Gass |
5.1.2013, 21:42
#321
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 4.1.2013 Из: Астана Пользователь №: 19992 |
Однозначно на диагностику надо съездить, у нас -40 с прогревами больше 20-22л нет. Должно на 300 км смело хватать бака. (бак 65л.) Сегодня на диагностику съездил... Результат - ошибок никаких не нашли. Это конечно хорошо. но причину большего расхода так и не смогли выявить ( После поменял топливный фильтр, и воздушный... теперь посмотрим кстати на диагностике определил для себя рабочую температуру движка 85 С. Выше никак не поднимается ) Это при том что стрелка поднимается чуть (на 2 мм) выше первой отметки. А это может влиять на расход?? |
Maxel |
5.1.2013, 23:05
#322
а зачем по 15 минут греть машину!!!? ещё и по нескольку раз в день, при таких морозах достаточно минут 5, и ехать потихонечку пока не прогреется. во первых грея мотор, греется только мотор, масла в коробке и мостах остаются холодными, а при движении греется всё, во вторых, на холостых оборотах, при таких температурах, двигатель прогревается очень медленно. А еще надо поменять масла в мостах и раздатке на 75W90, а то в морозы вообще машина не "катится " арабское масло замерзает в солидол. Свечи ОБЯЗАТЕЛЬНО менять.
далее - поменяй свечи и воздушный фильтр, проверь лямбда зонд, и не забит ли катализатор(это если чек энжин не горит) у меня расход бенз 92 -- 16л, газ - 17-19л Сообщение отредактировал Maxel - 5.1.2013, 23:07 |
SUSUMAN |
25.1.2013, 0:24
#323
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 5.10.2012 Возраст: 56 Из: Казань. Пользователь №: 19416 |
Ребята, у вас типичная ошибка типовых водителей, уж извините за каламбур
Подсчёт расхода зимой в своём стандартном виде некорректен. Когда ДВС (как сбалансированная тепловая машина) работает при штатной температуре 90-95С ему практически все-равно какая забортная температура: +30С или -30С. Здесь на расход влияет только масса воздуха, которую потребляет в единицу времени двигатель. За этот расчет отвечает расходомер и датчик температуры воздуха на впуске. Плотность воздуха зима-лето меняется примерно на 10-15%, соответственно и расход в идеале должен меняться также. Т.е. если летом расход в городе 16л., то зимой должен быть около 18л. Это чистая физика и природу не обманешь А теперь давайте вспомним, как вы пользуетесь своими шайтан-арабами зимой. Автозапуск - 15-30 мин холодная машина колматит, стоя на месте. Сели, поехали на работу 20-60 мин в пути (от города зависит). Вечером, а может ещё и днём все повторяется... Имейте ввиду, что в первые 2 минуты при -20 на прогреве инжектор бензина потребляет в 4 раза больше номинала. Вот и считайте, что за 5 минут прогрева на потраченном бензине вы бы реально могли проехать 20 км. А за 20 мин прогрева - все сорок. Как пример. 1. Спрашиваешь у таксиста на четырке, который по 10 часов гоняет по городу и не глушит машину "Как у тебя расход лето/зима?" Он говорит "Да разницы нет - может на литр больше". 2. Спрашиваешь у обычного "сидельца в офисе", который с выпученными глазами прибегает на сервис и кричит, что у него та же четырка ест больше 20 литров, его режим эксплуатации. Ответ "20 минут грею, 20 минут до работы, вечером так же обратно. Бывает и днём по делам сгоняю..." Думайте, соображайте, делайте выводы |
cruel |
25.1.2013, 7:19
#324
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
SUSUMAN, истину глаголишь, я зимой расход вообще не считаю, зачем себя расстраивать)))
25.1.2013, 8:49
#325
SUSUMAN |
25.1.2013, 9:55
#326
Ну так а я о чём? Зимой люди начинают срочно менять фильтра, гонять на диагностики, не спать ночами. А реально подумать не судьба?
Единственно могу посоветовать для лучшего запуска в сильные морозы добавлять литр ацетона (не растворителя!) на 50 литров бензина. Испаряемость ацетона выше, чем бензина. Это сильнее проявляется в морозы. |
alex28 |
25.1.2013, 21:37
#327
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 20119 |
а цель?
SUSUMAN |
25.1.2013, 21:40
#328
Цель в ацетоне? В первую очередь в том, что машина лучше заводится в морозы. Ну и чуть меньше расход (может на поллитра).
Дмитрич |
25.1.2013, 22:23
#329
Sky |
28.1.2013, 17:05
#330
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
Для статистики начал записывать пробег и заправки. С октября пробег 5845 км, из них 2000 по трассе с ремонтом дороги. Заправлено 762 л., средний расход 13,06 л./100 км. Заправлялся 92-м, почти всегда на одной и той же заправке, до щелчка. Прогрев утром 5-10 мин., нормальная манера езды, без "гарцеваний и тошниловки", по трассе - 110-120 км/ч. Максимальный расход по городу - 17,2 л.
Вполне приемлемый расход для машины такого класса. |
gpi777 |
30.6.2013, 17:25
#331
Вопрос!
Кто заливал в бак биотопливо Е-95 и как оно едет и как ведёт себя машина на этом топливе? |
Sky |
1.7.2013, 5:53
#332
Вопрос! Кто заливал в бак биотопливо Е-95 и как оно едет и как ведёт себя машина на этом топливе? Очень познавательная статья http://autovisio.com.ua/toplivo/articles/e...y_autovisio/112 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 11:28 |
