Nik |
23.5.2013, 10:02
#261
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.3.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 11854 |
Вопрос!
Правильно ли я понимаю: судя по схеме (если смотреть в отверстие после снятия салонного фильтра) забортный воздух поступает сверху и фильтр должен вставлятся "стрелкой" вниз, по напрвлению к полу? Смущает, что стрелка на пластиковой кассете (рамка для бумажного элемента) указывает на потолок! Ставлю угольные TSN! И еще странный момент - совсем не течет конденсат от кондея! Нет ни капли! На других авто ручьем в жару! Сообщение отредактировал Nik - 23.5.2013, 10:06 |
Bigfire |
23.5.2013, 11:35
#262
Nik |
23.5.2013, 12:23
#263
Нету! Вот и боюсь, что дренаж забит, влага внутри скапливается, потом грибок и вонь пойдет! Как бы дренаж проверить? С заднего тоже не видно! Обычно на асфальте постоишь и лужи с переднего и заднего, а тут сухо!
slepoi |
4.7.2013, 20:03
#264
Нету! Вот и боюсь, что дренаж забит, влага внутри скапливается, потом грибок и вонь пойдет! Как бы дренаж проверить? С заднего тоже не видно! Обычно на асфальте постоишь и лужи с переднего и заднего, а тут сухо! Тоже самое.Машиной долго не пользовался- и итог, слабо холодит и конденсат не капает ни спереди не сзади.Ни кто дренаж не прочищал? |
ААС 433 |
19.7.2013, 7:34
#265
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 3.12.2011 Возраст: 50 Из: Оренбург Пользователь №: 17085 |
Вообщем завонял кондей... С низу я не нашел дренажной трубки. Решил пустить пену через крыльчатку моторчика отопителя. Пена добросовестно зашла везде. Под машиной потекла жидкость. Вроде всё как положено. Включаю систему кондиционирования, чтобы как по инструкции погонять 10 мин, ан хрен там... Моторчик немного подёргалси и затих... На следующий день поехал сдаваться в сервис. Разобрали, там микросхема, сдохла от пены... Заменили плату целиком, всё заработало. Так что ну её ***. эту пену. И ещё сказали, что от пены разрушается специальное покрытие испарителя, помогает только замена оного... На мой вопрос, как же быть, ответили: сейчас какая то новая технология. Как я понял, в салон автомобиля пускают специальный газ, заслонку переводят в режим рециркуляции, и так гоняют мотор отопителя. Затем проветривают салон автомобиля, и всё готово, без вреда для авто и юзера.
Vitek |
28.8.2013, 8:27
#266
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 28.8.2013 Пользователь №: 21247 |
Всем привет!
Ребята такая проблема LC200 2010 бензин, по разному дует кондиционер если ставишь на cold, то в зоне водителя ледяной, а в зоне пассажира прохладный, отличается сильно!!! Фрион заправлен!! В чем проблема? |
MishaTomsk |
28.8.2013, 15:48
#267
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 45 Из: Томск Пользователь №: 11391 |
Всем привет! Ребята такая проблема LC200 2010 бензин, по разному дует кондиционер если ставишь на cold, то в зоне водителя ледяной, а в зоне пассажира прохладный, отличается сильно!!! Фрион заправлен!! В чем проблема? ваще-то у него четырехзонный климат. может начать с этого? |
Vitek |
28.8.2013, 15:52
#268
ЛЕША 1572 |
28.8.2013, 18:17
#269
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 87 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
Пошабашило реле управления или датчик температуры или на водителя или на пасажира,подобная шняга была,правда на LX е в предыдущем кузове и давненько,после монтажа блэк бага,морочили голову долго,пока не нашли донора и не поменяли блоки местами,..починки заняли много времени и не помогли.так что ищите схему блоков и методом тыка решайте вопрос,другого варианта и причины быть не может...если клему уже скидывали. ?.
Diesel 67 |
31.10.2013, 22:50
#270
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2010 Возраст: 49 Из: Московск. обл. Пользователь №: 13199 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста соскочила с оси привода шторка рециркуляции над салонным фильтром, причем открывается, а закрыться никак. Насколько реально ее оживить с минимальным разбором торпедо? заранее благодарен.
Habgrad |
28.1.2014, 7:34
#271
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 14496 |
БЕРЕШЬ переноску желательно холодную (на светодиодах) ,ложишся под бардачок лицом вверх ,откручиваеш любым торцивиком компьютер машины,он на 3 _х болтах,нежно на проводах отводим его влево по ходу машины,далее откручиваем 3 болта мотора отопителе ,но перед этим аккуратно отверткой нажимаем на зажим контакта мотора и отводим в сторну пассажирского кресла разъем электропривода печки,после оттягиваем паластмасовую поперечину бардачка в сторнупассажирского кресла, вертим мотор как ему удобно и он вам выпадывает прямо на пол,есстесно пластик любит тепло и это все делается в теплом боксе....Cрашивайте что непонятно ,рад помочь.. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Заменили в гараже (сервисе) за 30 минут. За замену моторчика в Хабаровске дилер Тойоты просит 7500 рублей, т.к. ну очень сложная работа! )) |
Habgrad |
28.1.2014, 7:48
#272
И еще передам привет Тойоте, т.к. думаю они читают данный сайт - конструкция детали изначально недоработанная, из-за нее машины нужно отзывать, а не выставлять счета на ее замену 31000 рублей (23300 моторчик и 7500 замена в Тойота Центр- Хабаровск).
P.S. Заменил - машине 3,5 года пробег 35000 км. |
LC500 |
29.1.2014, 12:16
#273
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 29.1.2014 Пользователь №: 22036 |
Dinger467 |
22.4.2014, 6:26
#274
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 22.2.2013 Из: Хабаровск Пользователь №: 20312 |
Появился запах с кондея, поехал к официалам, сказали почистили без разборки, через 3 дня тоже самое, видимо необходимо разбирать.
Garri78 |
26.5.2014, 10:50
#275
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2014 Возраст: 48 Из: Москва- Ярославль Пользователь №: 22408 |
Привет всем!!! Клубни помогите решить проблему с кондеем, происходит такая аномалия. Завожу машину кондей работает, дует исправно, но через пол часа отрубается и индикатор на дисплее А/С начинает мигать, кондей не работает, заглушу постаит 30минут, завожу все работает какое то время и отрубается. Поехалл к ОД, сделали диагостику и сказали, что не работает датчик какой то в заднем крыле. Оставляю машину в ремонт, чтобы разбирали заднюю обшивку крыла. Позвонили и сказали, что был какой то обрыв в электро цепи всё устронили, НО всёравно кондей не работает, У ВАС ЗАКЛИНИЛ КОМПРЕССОР, ЕГО НАДО МЕНЯТЬ, почесав репу стал искать кто ремонтирует компрессора.
Обзвонив кучу контор, наткнулся на толкового мастера, он мне объяснил, что возможно просто нет фриона , и кондей надо заправить. НО это ерунда, на следующий день с утра завожу машину, в душе свербит думаю дай включу кондей, о чудо он работает. Доехал до работы и опять кондей перестал работать. Забыл добавить на мониторе выскакивает ошибка Check air conditioner Подскажите пожалуйста может кто с такой проблемой сталкивался? |
30.5.2014, 21:56
#276
Garri78 |
31.5.2014, 15:40
#277
Garri78 |
2.6.2014, 20:20
#278
Посмотрел код ошибки В1422.
3.6.2014, 16:09
#279
Посмотрел код ошибки В1422. Ошибка действительно в сторону компрессора указывает. Варианты решения проблемы описаны тут... |
Garri78 |
3.6.2014, 20:31
#280
Ошибка действительно в сторону компрессора указывает. Варианты решения проблемы описаны тут... Спасибо Ром! Но я в электронике, не в зуб ногой. Здесь нужен толковый электричке, сейчас кондей опять работает. Буду искать в Москве кто сможет отремонтировать. Сообщение отредактировал Garri78 - 3.6.2014, 20:32 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:34 |
