Джип-Ок |
22.7.2013, 12:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 21094 |
Проблема давно, но уже достала. Может кто подскажет. Стоит вода в салоне со стороны пассажира (впереди). Подозреваю, что конденсат с кондея, но как и откуда она(вода) там появляется непонимаю. Вскрывал полики вычерпал с пол ведра воды, через 2 недели таже беда. Снизу дренажа нет (думаю уже сделать). Зимой без кондея почти сухо. Заранее спасибо.
22.7.2013, 16:51
Проблема давно, но уже достала. Может кто подскажет. Стоит вода в салоне со стороны пассажира (впереди). Подозреваю, что конденсат с кондея, но как и откуда она(вода) там появляется непонимаю. Вскрывал полики вычерпал с пол ведра воды, через 2 недели таже беда. Снизу дренажа нет (думаю уже сделать). Зимой без кондея почти сухо. Заранее спасибо. В жару при работающем кондее конденсат снизу не капает? трубка выходит под капот через перегородку с пассажирской стороны. Также может течь лобовое или, если есть люк, то может и с его дренажа по стойке... |
Джип-Ок |
23.7.2013, 14:35
В жару при работающем кондее конденсат снизу не капает? трубка выходит под капот через перегородку с пассажирской стороны. Также может течь лобовое или, если есть люк, то может и с его дренажа по стойке... Спасибо, что откликнулся на мою беду. Люка нет. Лобовое вроде не течет. С двери не течет, было бы видно на двери. Причем кажется, что течет на ковролин именно сверху, т.к. снизу он обклеен полиэтиленом (не идеально есть порезы) но они небольшие и столько воды не пропустили бы, а сверху ковролина можно вычерпывать. А значит дренаж кондея из салона все таки есть, я так понял. А если есть, то где искать, в книге для чайников ни чего про это не написано, может тупо забился. |
23.7.2013, 16:50
Сфоткал. Дренаж кондея обозначен красной стрелкой:
23.7.2013, 16:53
Опс! только сейчас увидел год выпуска - 97. На фото WJ-WG с 99-04
Извиняюсь... Но суть д.б. такая же |
Джип-Ок |
23.7.2013, 21:09
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 4:11 |
