Цены на запчасти для иномарок, приятно удивят Вас!
![]() Предлагаю хорошие цены Тюнингом не занимаюсь! !!!!! Вин код автомобиля обязательно !!!!! (можно в личку) Запчасти и расходники для иномарок. Для Европейских, Японских, Корейских, Американских автомобилей. Оригинальные, не оригинальные запчасти и расходники для различных марок и моделей. Оригинальные запчасти из Германии, ОАЭ, США - заказ от 7 дней!!! Оригинальные запчасти с оптовых складов в России!!! Не оригинальные кузовные запчасти для иномарок из металла производства Италии и Тайваня!!! Детали из пластика - Италия, Тайвань!!! Оптика из Германии (HELLA, BOSCH) и Тайваня (DEPO, TYC) !!! Радиаторы, вентиляторы охлаждения - Европа, Япония, Тайвань !!! Автостекла (лобовые, боковые и задние) - Европа, Китай. Запчасти и расходные материалы фирмы—BOSCH!!! Работаю со всеми центральными скадами г Москвы и официальными дилерами. Чтобы проценить необходимые запчасти, нужно указать: 1. VIN код автомобиля обязательно !!!!!! 2. Список требуемых запчастей.... 3. Если есть - номера деталей. Аксессуарами,резиной и дополнительным оборудованием на автомобиль не занимаюсь!!!!!!!!! Так же работаю с регионами... Поставка запчастей в регионы может происходить через Ваши контакты в Москве или Т/К Пэк http://www.pecom.ru/ru/ (доставка до транспортной и отправка, стоит 300р) Работаю только по предоплате 40% (для регионов и Москвы,предоплата делается на банковскую карту,по номеру карты) Пишите в данный раздел или почту julik-1 ![]() Мой тел... 8 (916) 472-92-73 Андрей P.S Большая просьба не полениться и написать в этом разделе отзыв по результатам сотрудничества. Особая благодарность администрации форума, которая пошла мне на встречу. _____________________________ В продаже у меня появились оригинальные жидкости и масла! Toyota ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6801
Добрый день! Интересуют тормозные диски( перед,зад), колодки(перед,зад), накладки на колодки, колодки ручника.Сотка 2003 года 4.7. Vin JTEHT05J402035698. Привет! Диск тормозной задний -4900,00 х 2 =9800,00 оригинал Диск тормозной -4750,00 х 2 =9500,00 оригинал Колодки тормозные дисковые передние, комплект -2600,00 оригинал Колодки тормозные дисковые задние -1770,00 оригинал Колодки стояночного тормоза -2600,00 оригинал |
#6802
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2013 Пользователь №: 20852 ![]() |
#6803
#6804
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 21.6.2013 Возраст: 44 Пользователь №: 20961 ![]() |
Добрый день. В скором будущем планирую замену всех ГРМовских узлов. Интересует стоимость. ВИН : JT111WJA005003409
Цитата Ремень ГРМ.......................13568-59095 Ролик ГРМ.........................13505-50030 Ролик ГРМ.........................13503-50011 Гидронатяжитель...............13540-50030 Пер. сальник коленвала.....90311-43006 Вод. насос (помпа).............16100-59275 Натяжной ролик приводного ремня....16620-0W101 Кронштейн термомуфты..............16307-50012 Сальник распредвала 2шт..90311-38065 Ролик приводного ремня....16604-50030 Обводной ролик приводного ремня...16604-50030 Приводной ремень 90916-02586 Информация взята с другого форума по этому прошу проверить,то ли заказываю а так же может что еще нужно? А так же интересны свечи зажигания Можно тоже иридиевые. Можно и в личку ответить. Сообщение отредактировал К-В-М - 22.7.2013, 13:27 |
#6805
Добрый день. В скором будущем планирую замену всех ГРМовских узлов. Интересует стоимость. ВИН : JT111WJA005003409 Информация взята с другого форума по этому прошу проверить,то ли заказываю а так же может что еще нужно? Привет! Для замены ГРМ: Насос системы охлаждения -3800,00 оригинал Кронштейн вентилятора -4200,00 оригинал Ролик натяжителя ремня ГРМ -1670,00 оригинал Натяжитель ремня грм -1200,00 оригинал Ролик натяжителя ремня приводного -1700,00 оригинал Ремень грм -2100,00 оригинал Больше ничего не надо! |
#6806
Добрый день!
Для замены ремня ГРМ на 100VX 2001 г бензин, юбилейная, VIN JTEH T05J 0020 16050 кроме того, что Вы перечислили : 1 Ролик натяжителя ремня ГРМ -1820,00 оригинал 2 Ролик натяжителя ремня приводного -1600,00 оригинал 3 Натяжитель ремня грм -1180,00 оригинал 4 Ремень грм -2150,00 оригинал 5 Водяная помпа -3400,00 оригинал надо ли менять : Кронштейн вентилятора....16307-50012 , Сальник распредвала 2шт..90311-38065 Пер. сальник коленвала...90311-43006 Приводной ремень 90916-02586 На форуме land-cruiser.ru я прочитал, что ремень имеет длину 2245 мм, и как там пишут, такой ремень не подошел на юбилейную 100ку , хотя по её VIN он должен подходить . Опытным путем был подобран ремень длиною 2225 мм , номер для заказа 6PK2225. Потому что 16620-0W101 бывает с роликом 90 и 102мм. Так ли это??? И еще я купил бы Цоколь 81515Е. 90075-60006 2 шт , Лампа 90981-15009 2 шт, Это должно подходить в указатель сигнала поворота для машин после 2005 г.в. с общей блок-фарой. |
#6807
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 21100 ![]() |
vin 1J4GW8S1YY116961 добрый день, мне нужен масленый насос и помпа. двигатель 4.л. рядная 6.
#6808
поршни +0,5
вкладыши+0,25 комплект (шатунные коренные ) масленый насос шестерня каленвала цепь грм успокоитель помпа компенсатор гидро комплект прокладок полный болты гбц и если есть такое( ремонтные втулки распредвала ) |
#6809
Добрый день! Для замены ремня ГРМ на 100VX 2001 г бензин, юбилейная, VIN JTEH T05J 0020 16050 кроме того, что Вы перечислили : 1 Ролик натяжителя ремня ГРМ -1820,00 оригинал 2 Ролик натяжителя ремня приводного -1600,00 оригинал 3 Натяжитель ремня грм -1180,00 оригинал 4 Ремень грм -2150,00 оригинал 5 Водяная помпа -3400,00 оригинал надо ли менять : Кронштейн вентилятора....16307-50012 , Сальник распредвала 2шт..90311-38065 Пер. сальник коленвала...90311-43006 Приводной ремень 90916-02586 На форуме land-cruiser.ru я прочитал, что ремень имеет длину 2245 мм, и как там пишут, такой ремень не подошел на юбилейную 100ку , хотя по её VIN он должен подходить . Опытным путем был подобран ремень длиною 2225 мм , номер для заказа 6PK2225. Потому что 16620-0W101 бывает с роликом 90 и 102мм. Так ли это??? И еще я купил бы Цоколь 81515Е. 90075-60006 2 шт , Лампа 90981-15009 2 шт, Это должно подходить в указатель сигнала поворота для машин после 2005 г.в. с общей блок-фарой. Приветствую! По твоему первому заказу все пришло и можно забирать (предварительно набрав мне перед выездом) Цитата надо ли менять : Кронштейн вентилятора....16307-50012 , Сальник распредвала 2шт..90311-38065 Пер. сальник коленвала...90311-43006 Приводной ремень 90916-02586 По желанию,я не менял! ИМХО Цитата На форуме land-cruiser.ru я прочитал, что ремень имеет длину 2245 мм, и как там пишут, такой ремень не подошел на юбилейную 100ку , хотя по её VIN он должен подходить . Опытным путем был подобран ремень длиною 2225 мм , номер для заказа 6PK2225. Потому что 16620-0W101 бывает с роликом 90 и 102мм. Так ли это??? Первый раз такое слышу,ни разу не сталкивался.... Цитата И еще я купил бы Цоколь 81515Е. 90075-60006 2 шт , Лампа 90981-15009 2 шт, Это должно подходить в указатель сигнала поворота для машин после 2005 г.в. с общей блок-фарой. 90075-60006 -200,00 х 2 =400,00 оригинал (срок 1 день) |
#6810
#6811
#6812
поршни +0,5 вкладыши+0,25 комплект (шатунные коренные ) масленый насос шестерня каленвала цепь грм успокоитель помпа компенсатор гидро комплект прокладок полный болты гбц и если есть такое( ремонтные втулки распредвала ) поршни +0,5 enginetech (6).020MM 11570,00 (это ком-кт 6-ть поршней с пальцами) кольца +0,5 enginetech 3590,00 вкладыши+0,25 комплект шатунные enginetech 1390,00 вкладыши+0,25 комплект коренные enginetech 2320,00 масленый насос enginetech !!!НАШЕЛ НЕ ОРИГИНАЛ!!! 5650,00 шестерня каленвала chrysler 1230,00 цепь грм chrysler 2100,00 а есть набор, цепь грм, шестерня коленвала, шестерня распредвала enginetech 3970,00 успокоитель chrysler 420,00 помпа водяная airtex 2700,00 компенсатор гидро 3420,00 (это комплект 12шт) комплект прокладок верхний enginetech 5800,00 комплект прокладок нижний enginetech 5040,00 болты гбц chrysler 240,00 х5шт + 240,00 х2шт + 240,00 x 6шт и если есть такое( ремонтные втулки распредвала ) вот такие есть вкладыши распредвала Undersize SEALED POWER 3160,00 Если что то набирай... |
#6813
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
Андрюха - оле, оле , оле))))!!
Вспомнилось мне - пружины у тебя были хорошие на мой чОрный квадродрайв- не оригинальные, а типа заниженные что-ли?? Не вспомнишь про такие??? Буду признателен! |
#6814
Андрюха - оле, оле , оле))))!! Вспомнилось мне - пружины у тебя были хорошие на мой чОрный квадродрайв- не оригинальные, а типа заниженные что-ли?? Не вспомнишь про такие??? Буду признателен! Привет Серега)) не не помню уже надо по новой (данные авто) и посмотрим ты хоть напомни что за производитель был?? |
#6815
Андрюх - поиском ничего не рулитса(((
Подоплека была следующая: я спрашивал за тюнингованные нестоковые пружины для Джип wk/wh- у тебя было предложение по некоему варианту заниженных пружин от какого -то производителя в районе 20 рублей за комплект. Тапа хит сезона- уходят как горячие пирожки. Было с год назад. А мне как раз нужны заниженные или от срт - ибо меняю диски на двадцатые. Офроад у иеня теперь есть в виде квадра и снежа))) |
#6816
Кто ищет - тот находит(!)
Вот эти пружины: Цитата(Ниваводофф @ 2.5.2012, 21:28) здарова, Андрюха!! процени, плиз: 1. передние аморты оригинал 2. пружины перед\зад - их вроде несколько видов - мне надо жоские - чтоб типа небольшой лифт - вроде с обозначением НD (??) 3. аморты неоригинал - типа тюнинх - кони, бильштайн... - перед\зад сенк йУ=)) пиривет Серега! Цитата 1. передние аморты оригинал Без вин кода не смогу подобрать!! Цитата 2. пружины перед\зад - их вроде несколько видов - мне надо жоские - чтоб типа небольшой лифт - вроде с обозначением НD (??) Есть сейчас очень хороший комплект,уходит в лет,как пирожки))) ком-кт 4 пружины -24350,00 вот описание • High Performance Handling • Lower Center of Gravity– Lowers vehicle 1.0”-1.5” • Progressive Spring Design • Excellent Ride Quality • Million Mile Warranty • Part of the Eibach Pro-System 05-07 Grand Cherokee, 2WD / 4WD, 6 Cyl & 8 Cyl (Exc. SRT8) - WK Chassis (Front: 1.2'', Rear: 1.2'') The Eibach Pro-Kit is the perfect answer for most frequently-driven street cars. It’s our legendary spring system that dramatically improves both a vehicle’s performance and appearance. Pro-Kit lowers your car’s center of gravity, reducing squat during acceleration, body roll in corners and excessive nose-dive under braking. When combined with Plus-1 or Plus-2 wheels and tires, the Eibach Pro-Kit is the finishing touch to a winning recipe for performance. Pro-Kit also reduces excessive fender-well clearance, making your car look just as hot as it performs. Every Eibach Pro-Kit is designed and tested by our suspension engineers and performance driving professionals, to deliver aggressive good looks and high performance handling, without ever compromising safety or ride quality. By using our proprietary, progressive spring design, Pro-Kit provides the ultimate balance to take your passion for driving to a whole new level. Уменьшено: 68% от [ 562 на 390 ] — нажмите для просмотра ![]() |
#6817
Кто ищет - тот находит(!) Вот эти пружины: Вспомнил))) Привет! Комплекты (перед/зад) Eibach Pro-Truck Lowering Springs 26200.00 (есть в "стоке" в Америке если заказать сегодня на след неделе придут) (Занижение перед 30мм / зад 30мм) H&R Sport Springs lower 26200.00 (в "стоке" нет - срок 3-4 недели) (Занижение перед 33мм / зад 30мм) |
#6818
Андрюх - я понял. Спасибо. Поменяю колеса, буду ставить пружины.
#6819
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2009 Возраст: 57 Из: Подмосковье Пользователь №: 11076 ![]() |
Привет Андрей ! Почем ныньче датчики АНС передние JTEHC05JX04001558 !
#6820
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 0:23 |
