Vladrav |
30.7.2013, 12:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2013 Из: Тверь Пользователь №: 21124 |
Шатются передние птф на доресте. Од сказал болезнь кто как лечил, подскжите.
Dalama |
30.7.2013, 13:34
Vladrav |
30.7.2013, 14:33
Dalama |
30.7.2013, 15:32
ЛЕША 1572 |
30.7.2013, 18:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 87 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
Там уши лопаются,т.к пластик совсем жидкий
Мне самоделкины прикрутили и выгнули железные скобы под эти крепления Сколько раз проваливался в люк и катался по ступенькам с уклоном приличным и под шафэ,держится намертво Делов не особо суетно и на час работы,для мастера с пРавильной извилиной... |
Vladrav |
30.7.2013, 18:59
Там уши лопаются,т.к пластик совсем жидкий Мне самоделкины прикрутили и выгнули железные скобы под эти крепления Сколько раз проваливался в люк и катался по ступенькам с уклоном приличным и под шафэ,держится намертво Делов не особо суетно и на час работы,для мастера с пРавильной извилиной... А бампер снимали. Или на месте. |
30.7.2013, 20:06
Vladrav |
31.7.2013, 6:26
Без снятия бампера никак... но снимать "скорлупу" проблем особых нет, смотри тут... После ремонта не забудь отрегулировать ПТФ, чтобы встречку не ослеплять тут... ![]() ![]() Рома огромное спасибо. Все наглядно. Я так понимаю, что ломаются нижние крепления и висят они на верхнем. Сообщение отредактировал Vladrav - 31.7.2013, 6:28 |
ЛЕША 1572 |
31.7.2013, 11:12
Бампер точно не снимали,отгибали защиту и делали нарез какой то резьбы,я особо не вдавался в подробности,кофе пока пил
Будет когда нибудь возможность,щелкну на телефон,но держаться капитально,я в начале после каждого приключения когда ставил машинку на прикол,пальцами прощупывал птф,дабы убедиться,,что на месте и люфта нет-все четко.... До этого ставили метки под проводкой и в баке на случай угона,так парень установщик,взялся закрепить птф на жидкий клей,глю ганом-это мертвому припарка и на месяц,болтались при поимке хорошей ямки или люка... З.ы эти сцука ооочень надежно закрепили,оторвет только в случае бадания с камазом:-) |
31.7.2013, 16:35
Бампер точно не снимали,отгибали защиту и делали нарез какой то резьбы,я особо не вдавался в подробности,кофе пока пил Возможно конечно так извратиться... но там верхнее крепление получается выше отбойника стоит, а так проще на снятой скорлупе манипуляции делать всё же Наглядно выглядит тут... ![]() |
Vladrav |
31.7.2013, 16:49
Возможно конечно так извратиться... но там верхнее крепление получается выше отбойника стоит, а так проще на снятой скорлупе манипуляции делать всё же Наглядно выглядит тут... ![]() Поняьненько. Буду искать кулибиных. |
ЛЕША 1572 |
31.7.2013, 19:04
Не серьезно бампер не щелкали.
Chernysh |
30.3.2014, 18:21
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 318 Регистрация: 5.3.2014 Возраст: 61 Из: Бл. Подмосковье Пользователь №: 22158 |
Болтается правая противотуманная фара, поиском ничего "не нарыл". Или не у кого не было? Подскажите, чём суть проблемы?
Chernysh |
30.3.2014, 20:29
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:44 |
