> Дымит., 4.5ТДи ТЛК200
HDC
сообщение 27.7.2013, 22:46
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
Всем привет! ТЛК 200 ТДИ -при ускорении -дымит черным дымом. Че делать? Спасибо ))
Сообщение отредактировал HDC - 27.7.2013, 22:47
Aleksey
сообщение 29.7.2013, 11:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 13257
Добрый день. А чип, случайно ни какой не стоит?
HDC
сообщение 2.8.2013, 19:10
Из: Одинцого
чипа нету. дымить стал недавно.
при резком нажатии на газ
Aleksey
сообщение 5.8.2013, 13:40
Из: Ижевск
Доброго дня. У меня начинал дымить после установки чипа типа ТЮНИТ, примерно через 3 месяца! После, я снял это зло, и выхлоп нормализовался через 2-3 месяца!!! А вот у товарища беда типа Вашей! Чипа нет, ну или он не знал, тк не новый авто брал... Так вот, приговорили его к замене всех форсунок, ставили новые на пробу, дымить переставал! Плюсом маслице подъедал не мало, грамм 600 на 1000 км!!! Авто 2008 гв было. Так человек просто продал авто, купил Лексус 460 и ... как то так!
сообщение 5.8.2013, 14:56
HDC, без диагностики вряд ли определишь... вариантов много
вариант 1
вариант 2
вариант 3
stromvova
сообщение 22.8.2013, 11:28
Из: красноярск
Пользователь №: 14925
На медне ездил в лес. Заметил странное. Поднимался в затяжной подъём. Обороты примерно 1500-1700. Смотрю в зеркало, а за мной пелена голубого дыма. Остановился. Из глушителя летит голубой дым. Прогазовал - всё пропало. Проверил на трассе в разных режимах - всё нормально. Опять поднимаюсь в подъём - опять дымит. Масло нормально. Расход нормальный. Машина новая пробег 12000. Вспомнил старые добрые камазы ползущие в гору - за которыми ехать и дышать не возможно. Может кто подскажет что это было?
Сообщение отредактировал stromvova - 22.8.2013, 11:34
Штирлиц я
сообщение 4.10.2013, 11:59
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Похоже на переобогащение топливно-воздушной смеси. Идет под нагрузкой и накидывает побольше топлива. А то что дизель-поэтому видно дым визуально.
сообщение 4.10.2013, 15:00
2008 год, пробег около 90000 - дымит при резком старте.
HDC
сообщение 26.12.2013, 20:19
Из: Одинцого
Дымят обе машины. Стал обращать внимание на других -тож дымят. Забил ЙУХ. Ранее был Мерс МЛдос -там сажевый фильтер был - машина работала вообще без ощутимого выхлопа
HDC
сообщение 25.5.2014, 17:48
Из: Одинцого
Дым зайбл, решил решать проблему. Имею 2 машины. 09 и 10 года. на машине 09 года дыма меньше, с места срывается вааще агонь. На машине 10 года -разгон с места вялый, с черным дымом, на скорости 100-190 кмч едут одинаково. Начал разбираться -обнаружил подсекание воздуха на стыках интеркулера и патрубках подачи воздуха в двигатель. Затянул, залепил герметиком. Динамика улучшилась, но с места -не агонь. Куда еще смотреть нужно -подскажите пж!!!!
camry
сообщение 26.5.2014, 18:18
Пользователь №: 13698
Смотри форсунки
HDC
сообщение 26.5.2014, 22:37
Из: Одинцого
Цитата(camry @ 26.5.2014, 19:18) *
Смотри форсунки
чтоли мыть?
HDC
сообщение 27.5.2014, 21:15
Из: Одинцого
кажись в турбине дело -в сервоприводах. На какихто режимах едет изюмительно, при старте -нехватает тяги и дым.
Ozzman
сообщение 14.7.2014, 21:31
Пользователь №: 20853
Тебе в ЮВАО комфортно смотаться? Есть на Рязанке центр - Технодизель, на дизельных двиглах, топ. системе спец-ся. Мастера знатные, я у них только обслуживаюсь. По ценам приемлемо.
Конструктор
сообщение 13.8.2014, 7:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19922
Diesel Systempflege кто пробовал заливать такую присадку для прочистки?
Я пока залил при заправке Speed Diesel Zusatz , на низах стал поприемистей и расход по компу упал на 1л.
Насколько это вредно?
black
сообщение 11.9.2014, 18:07
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
А чем мешает дым? Я чиповал машину, как купил, с тех пор и дымлю!)) Три года с половиной уже дымлю и не жужу, всем доволен, тем, что дымлю - тоже!)) Это же дизель, практически паровоз, а паровозы должны дымить!))
Сообщение отредактировал black - 11.9.2014, 18:09
firemann
сообщение 16.9.2014, 5:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 11599
Я так понимаю для многих это неэстетично. Так как у многих дым ассоциируется с неисправностью машины.
YURA001
сообщение 20.9.2014, 16:29
Из: KRASNODAR
Пользователь №: 18202
Не скажу, что это панацея... У меня тожеть дымило при ускорении, установлен димчип. Сегодня установил фильтр нулевого сопротивления k&n 33-2387, облака дыма в зеркале при ускорении на наблюдаю. Про прибавку мощности ничего сказать не могу ( он и так прет...)
Механик
сообщение 20.9.2014, 18:33
Пользователь №: 7493
Предыдущая машина(дорестайл) стала дымить где-то на 70 тыс. Продана с пробегом чуть больше 90 тыс. В этом году позвонил покупатель и благодарил за авто, т.к. при общем пробеге где-то 180000 он менял только расходники. Сейчас пробег на рестайле 70тыс. Стал замечать дым при резком ускорении, но ни в динамике, ни в других параметрах по аналогии с прошлой машиной ухудшений нет. По опыту сделал вывод, что париться не стоит. Никаких присадок не лил и не лью.
Анзор
сообщение 22.9.2014, 13:45
Из: Нальчик
Пользователь №: 22010
Может это из-за катализаторов начинает коптить?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:08
