> Греются тормозные накладки..., ТЛК-100 2000г. VX бензин автомат
Lckz
сообщение 7.8.2013, 9:56
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15534
Греются задние накладки, менял суппорт, накладки, все равно в городском режиме греются, аж но дымят порой. (именно одна сторона, левая). Наши чудо-мастера причину найти не смогли, менял новый суппорт в сборе, все равно так и приходится ездить. Может кто подскажет.
ulm
сообщение 13.8.2013, 10:39
Пользователь №: 20268
Было так же.
Замена суппорта не помогла. Стали разбираться, оказалось новый суппорт подклинивает.
Помогла обильная смазка. Сейчас вроде бы все нормально, не греется.
Буду рад, если поможет.
Lckz
сообщение 25.9.2013, 14:08
Из: Kazakhstan
Спасибо за отклик. Отреставрировал старый суппорт, поставил новые колодки, а проблема все таже.. Причину до сих пор не нашел. 007_dirol.gif
Петрович21
сообщение 25.9.2013, 21:33
Пользователь №: 5542
Все равно суппорт. От диска не зависит.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 25.9.2013, 22:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
А масло у тебя случайно не подтекает через сальник полуоси? Там если незначительная течь будет, сразу и не обнаружишь, а дымит сильно, особенно при интенсивном торможении, так как моментально нагревается. Посмотри еще стояночный тормоз, может он перетянут.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 25.9.2013, 22:43
Из: Екатеринбург
Lckz
сообщение 27.9.2013, 4:39
Из: Kazakhstan
Спасибо за отклик. Масло в норм. Недавно проверили уровень в мосту. Насчет ручника заеду на СТО, но наши спецы не ахти. Все на глаз. Официальных дилеров-салонов нет. Городок у нас малеленький, а ближайший областной город за 520 км. Там есть Тойота центр, вот поеду на выходных так и проверюсь.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.9.2013, 10:21
Из: Екатеринбург
Уровень Вам ничего не даст! Нужно снимать тормозной диск с барабаном и смотреть что внутри барабана и в каком состоянии колодки стояночного тормоза, ну и все остальное! Повторяюсь, там достаточно незначительной утечки масла, которое под воздействием центробежной силы оседает на стенках т/барабана. При торможении т/диск и барабан моментально нагревается свыше 100' и масло начинает испаряться, в следствии чего дым. На моем уже год так дымит в жару левая сторона, так как лень сальник поменять и уровень, при этом за год упал на 5мм. На полуоси 2 сальника стоит, что бы поменять большой наружный нужно всю п/ось разобрать. Жду когда подшипник накроется, заодно и поменяю.
Lckz
сообщение 27.9.2013, 21:05
Из: Kazakhstan
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 15:59
