5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Устранение стука в рулевой колонке., LC 200
TuXaMaT
сообщение 25.5.2013, 19:40
Сообщение #41
Пользователь №: 17391
Кстати удобнее всего чтобы руль не ушел зафиксировать руль в блокировке, после чего уже снимать.
крузаков
сообщение 28.5.2013, 10:31
Сообщение #42
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Цитата(TuXaMaT @ 25.5.2013, 22:38) *
В моем случае "дело было не в бобине"
Получил компенсаторы, поставил согласно инструкции.... звук не пропал...... долго искали причину стука, предположили что подшипник стучит, т.к. вал на нем имеет люфт, подобрали шайбу под стопорное кольцо, люфт ушел. Собрали - не помогло. В общем это оказался замок "Гарант", сняли его чтобы выставить руль прямо, т.к. он мешал валу с крестовиной уходить до конца вниз и невозможно было переставлять шлицы без съема рулевой колонки. Без замка все тихо стало, какой же это кайф скажу я вам.
В общем потратил 5000 я абсолютно напрасно, да и считаю могли бы стоить эти фигнюшки дешевле конечно...
Я, пока, к сожалению, дистанционно не диагностирую причину стука; предлагая компенсаторы, надеюсь на то, что никаких прибамбасов на колонке не висит. Пока из всех обращений не было ни одного, кто бы сказал, что "не помогло", а это именно те, у кого стук был в шлицах. Про подшипник, если внимательно почитать форум, то Вы сделали эксперимент, с которого я начал и по этой причине не поставляю радиальный демпфер, т.к. стук не от-туда. По поводу цены... я ведь за 5000р предлагаю не детали, на самом деле, а способ избавиться от стука в автомобиле , который стоит более 100000$. Мне и многим другим меняли колонку-не помогло, мозги клевали весь срок гарантии-тем более не помогло, суд с ТОЙОТОЙ-я оказался ещё и сам виноват. Но вопрос решён, всем помогает... Вообще, если почитать всю ветку, то есть, те кто самостоятельно изготавливает и устанавливает компенсаторы, так что если что ни так, извиняйте... 018_unknw.gif
TuXaMaT
сообщение 28.5.2013, 22:41
Сообщение #43
Была небольшая надежда, но впринципе был готов к этому... каждый зарабатывает как может.
Я прочитал всю ветку и когда вы спрашивали о цене и что не знаете вообще за сколько продавать сие решение, т.к. все детали копеешные - я был готов отдать 3000 без вопросов абсолютно... просто за старания. Получив ценник в 5000 я удивился, описав ситуацию, что мне это не нужно и не помогло была надежда на сознательность, но раз бабло правит миром, пусть будет так, я не последние отдал)
крузаков
сообщение 29.5.2013, 6:32
Сообщение #44
Из: Курган
Бабло, может, Миром и правит, но в конкретном случае, я зарабатываю другим бизнесом. Закон экономики-"Спрос определяет предложение..", вот цену и приподнял... Если бы мне, когда я через 100 км пробега на новой машине вернулся к ОД с вопросом, сказали, что стук в колонке-это проблема LC200, которая не лечится, я бы вернул машину ОД. Но если бы кто-то сказал, что за н-ную сумму этот вопрос можно решить..., но ни кто и ни где, в т.ч. и на нашем форуме не предлагал конкретного решения. И всё-таки, стук от замка на колонке на Вашем автомобиле, я считаю, мог определить, не то что хороший механик, а даже механик ОД. 001_smile.gif Но есть и позитив, стука в шлицах в Вашем авто не будет теперь точно! Так или иначе он появляется или присутствует во всех колонках, кроме эмиратских, которые без электропривода.
Спасибо за отзыв!
av-masters
сообщение 6.8.2013, 9:11
Сообщение #45
Пользователь №: 21010
Деньги отправил,адрес доставки тоже.
отпишите как отправите!
крузаков
сообщение 6.8.2013, 13:14
Сообщение #46
Из: Курган
отправлю 8-9 августа об отправке сообщу
magazin69
сообщение 14.8.2013, 15:52
Сообщение #47
Пользователь №: 21185
А есть какое-нибудь видео что вообще делает ваш комплект - я лично ничего не понял.
Да и вообще, если видео запилить - клиентам будет проще диагностировать оно это или нет стучит, проще ставить (даже самостоятельно).
крузаков
сообщение 15.8.2013, 8:16
Сообщение #48
Из: Курган
Видео нет, оно ни чего не покажет, методика описана в инструкции, которую отправляю в комплекте с компенсаторами. По поводу "что делает комплект", он прижимает промежуточный шлицевой вал к шлицам втулки, внутри которой он перемещается, причём к одной его поверхности, выбранный зазор с другой стороны подпружинен компенсаторами, исключающими удар и , соответственно стук.
gotsu61
сообщение 24.10.2013, 12:51
Сообщение #49
Пользователь №: 21526
Жаль, что этот топик нашел только сейчас. У меня есть такой стук в руле, официальный дилер предложил заменить два рулевых карданчика, так как якобы это был люфт в крестовинах. После замены ничего не изменилось, даже стало сильнее. Как заказать ремкомплект? Стоимость?
крузаков
сообщение 24.10.2013, 17:16
Сообщение #50
Из: Курган
Напишите, пожалуйста в личку, или на эл. Почту approxima@mail.ru звоните 8963 8663535 валерий
gasis
сообщение 16.2.2014, 18:38
Сообщение #51
Пользователь №: 22060
vitalic, .добрый день! компенсаторы в наличии?
Сообщение отредактировал gasis - 16.2.2014, 18:40
крузаков
сообщение 17.2.2014, 5:39
Сообщение #52
Из: Курган
Пока холодно было, спрос поутих(смазка на шлицах загустела), сейчас потеплело, обращения возобновились. Компенсаторы пока есть.
gasis
сообщение 17.2.2014, 6:37
Сообщение #53
Когда руль дергаешь резко влево вправо стучек отдает в самый верх колонки компенсаторы спасают? Карданчики все поверяли все целые не кто не может определить откуда люфт...
крузаков
сообщение 17.2.2014, 8:28
Сообщение #54
Из: Курган
Вылет колонки поменяйте от мин. до макс., если стук меняется, то проблему решим!
gasis
сообщение 24.2.2014, 17:07
Сообщение #55
меняется но с приходом тепла не сильно уже! как будто люфтик почти в рулевом колесе в самом верху колонки...
крузаков
сообщение 25.2.2014, 7:25
Сообщение #56
Из: Курган
В верху стучать не чему, это просто в рулевом колесе звук ощущается и судя по всему стучит именно в шлицах.
gasis
сообщение 25.2.2014, 7:41
Сообщение #57
А в шлицах может быть выроботка?
крузаков
сообщение 25.2.2014, 14:31
Сообщение #58
Из: Курган
там изначально заложен зазор, от которого стук и идёт, он(зазор), естественно увеличивается от трения и стук со временем усиливается
gasis
сообщение 25.2.2014, 17:01
Сообщение #59
Приеду решим по компенсаторам с вами, а в подшибнике где поначалу думали стук тоже заложен зазор?
крузаков
сообщение 27.2.2014, 7:15
Сообщение #60
Из: Курган
Да, подшипник изначально посажен с зазором, но этот люфт, по моим испытаниям, не даёт ощутимого стука. Раньше я делал радиальный демпфер, вместо подшипника, он на стук не влияет, но с ним руль, по ощущениям, меньше передаёт неровностей дороги. Изготавливать его не просто, но если кому СИЛЬНО нужно, договоримся.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:18
