> гидромуфта вентилятора, гч 2002 CRD 2.7
SAD_ANP
сообщение 10.8.2012, 14:35
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Доброго времени суток.
Такой момент. Заметил что гидромуфта вентилятора влючается как бы сказать не на полную мощность. Раньше как я заментил было на мой взгляд три режима работы - малые обороты, средние ( такие ощутимые ) и высокие ,но они влкючаются уже глубоко за делением 100. Так вот у меня пропали средние обороты. Т.е в городе все ок стрелочка не доходит до 100 , а вот на трассе при топке как раз среднячка и не хватает стрелка четко на 100.
Прошу помощи , где нужно искать проблему , что отвечает за обороты вентилятора . Может датчик температуру барахлит?? ГЧ 2002 дизель 2.7
Serjik
сообщение 11.8.2012, 0:20
Пользователь №: 17328
Смотрите реле вентиля, оно за крылом пасажира стоит . Может еще сказаться давление в системе кондера . Если больше 100 неподнимаеться то ерунда , главное чтобы к краснев зону незаходило . При вкл. Кондера должен обязательно вентиль ( карлсон) включаться . Посмотрите пока это , если все исправно то нужно копать глубже , вплоть до замены гидромуфты .
SAD_ANP
сообщение 7.8.2013, 20:58
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , после замены трубки которая идет от насоса ГУР к гидромуфте вентелятора и замены рабочей жидкости ГУРа на не оригинал , появилась такая проблема.
При включении гидромуфты появляеися вой насоса , как типа когда он завоздушен и он меняеется в зависимости от оборотов двигателя. Как температура падает до рабочей и муфта выключается вой тоже уходит . Особенно напрягает при езде в горах и на подъемах. Как вы считаете в жидкости проблема?или гуре??
Toxa S80
сообщение 21.8.2013, 16:54
Пользователь №: 11166
Послежу
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 6:19
