4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поломки, только факты. Обсуждения нет., LC 200
artur
сообщение 20.8.2012, 22:34
Сообщение #41
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
64000 заметил "выделения" на помпе...ах вот из-за чего у меня ремни скрипели в 35градусов мороза)))) ездил к дилеру зимой, поменяли ремни -ролики, но морозов больше не было - непродиагностировали должно...
Кстати проехал с зимы тысяч 10, получается текла родимая - НО, в бачке уровень там и находится между макс и мин...
Думал померещилось-помыл, но проявилось опять через тыщу км примерно...заметить оч сложно на самом деле - немного выбрызгивает на кронштейн над помпой...
заявил дилеру об этом после окончания гарантии-спустя 3дня... 2 месяца прошло их переписки с тойотой головной и сегодня позвонили: Тойота одобрила по гарантии замену помпы-приезжай!
Вы знаете я рад! Это реально позитив!
Роман888
сообщение 20.8.2012, 23:11
Сообщение #42
Из: Питер
Пользователь №: 18430
Рад за тебя, действительно позитив.
Афоня
сообщение 21.8.2012, 22:15
Сообщение #43
Пользователь №: 16944
2008 г. 4.7 150 тыс км 140 тыс замена помпы. ВСЁ!
сообщение 31.8.2012, 12:39
Сообщение #44
2008, пробег 70000
Коррозия держателей щеток стеклоочистителя
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 20.9.2012, 12:44
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
2008, дизель, пробег 96 000. Потекла помпа.
сообщение 20.9.2012, 15:46
Сообщение #46
первая?
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 21.9.2012, 7:29
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Цитата(Dalama @ 20.9.2012, 18:46) *
первая?
Первый раз. Был удивлен, что так долго она проходила. А вот замена печки - во второй раз. Приговорили вчера еще и печку. Шуметь начала.
Роман888
сообщение 21.9.2012, 14:22
Сообщение #48
Из: Питер
Цитата(Dalama @ 20.9.2012, 15:46) *
первая?
А на бензине тоже также вылетает помпа, и что, ее до 100т нужно по два раза менять ??
aleks v
сообщение 22.9.2012, 18:43
Сообщение #49
Из: москва
Пользователь №: 13145
Замена передних ступичных подшипников 127000 км
Kio
сообщение 26.9.2012, 14:39
Сообщение #50
Из: NW
Пользователь №: 16908
Юбилейка, 5000 км, потеет правая фара. Дилер пока думает.
Механик
сообщение 26.9.2012, 22:39
Сообщение #51
Пользователь №: 7493
Если не было кузовного ремонта морды, то должны заменить без проблем.
artur
сообщение 4.10.2012, 22:29
Сообщение #52
Из: Мурманская обл
как и обещала Тойота, заменили сегодня помпу на новую (после окончания гарантии) бесплатно! пробег 68000...старая немного сопливила и скрипела с сильные -35-45 морозы
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 28.10.2012, 14:18
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Когда меняли помпу, попросил смазать печку. Был скрип при смене режимов (например, дуло в ноги, ставишь, чтобы дуло в лицо). Скрип ОЧЕНЬ тихий. Приговорили к замене. Сильно порадовался, что продлил гарантию на 4 год за бабло.
И это еще не финал. Поменял печку. Попросил подтянуть ремень. Скрип был при запуске двигателя, если нажать кнопку дорполнительного подогрева. Приговорили муфту.
РУЛИТ дополнительный год гарантии. Пробег 98 000
Саша72
сообщение 23.5.2013, 21:45
Сообщение #54
Пользователь №: 20827
Я второй владелец,купил авто две недели назад,не знаю, что менялось до меня.
Сейчас пробег 92тыс поменял насос гидроусилителя по гарантии!
Vladrav
сообщение 31.7.2013, 19:38
Сообщение #55
Из: Тверь
Пользователь №: 21124
116000 - замена переднего правого ступичного подшипника, свечи и лобовое стекло. 4,7 бензин.
Сообщение отредактировал Vladrav - 31.7.2013, 19:39
Sanches888
сообщение 27.8.2013, 16:27
Сообщение #56
Из: Самара
Пользователь №: 15460
35000-замено порогов по гарантии
37000-замена рулевого вала
40000-замена рулевой рейки(по гарантии послали, якобы мыши пыльники погрызли 024_mrgreen.gif )
40000-замена помпы
Alex_T
сообщение 23.10.2013, 12:48
Сообщение #57
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
LC200 TD Октябрь 2010 пробег 97 000 км (город\трасса - 50\50)
68 000 - потек цилиндр KDSS (замена по гарантии)
94 000 - сальник потел в районе раздатки (замена по гарантии, со снятием раздатки, уже прошел ТО 100 все в порядке)
magadan
сообщение 23.12.2013, 11:00
Сообщение #58
Из: Магадан
Пользователь №: 21836
TLC - 200, 11.2009, куплен 03. 2010 у ОД. 80.000км пробег. Город-50%, трасса-40%, бездорожье-10%. Манера езды спокойная! Боюсь сглазить, на 68 000км замена по гарантии раздатки, масла в АКПП, ну и все расходники при проведении ТО в соответствии с регламентом, ну и раз делал диагностику электроники по своей инициативе во время очередного ТО перед поезкой в отпуск в ЦРС, и один раз её диагностировали в Магнитке, перед заменой Раздатки там-же по гарантии.! Недавно увидел, что начинает сыреть спереди цилиндр стабилизатора, не сильно но надо будет основательно проверить, стуков нет.
YURA001
сообщение 31.1.2014, 12:56
Сообщение #59
Из: KRASNODAR
Пользователь №: 18202
Цитата(Механик @ 28.6.2011, 23:05) *
70000 - замена помпы - гарантия.
оказывается, не я один....
на днях проходил очередное ТО, заметили течь в помпе, поменяли по гарнтии, пробег 60000
vlad-uzl
сообщение 2.3.2015, 14:03
Сообщение #60
Из: Тульская Область
Пользователь №: 17158
LC200 TD 2011 юбилейка побег 105000 км. Потекла помпа.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:25
