> Давление масла (странное поведение датчика)
сообщение 19.4.2006, 0:04
Доброго времени суток всезнающий олл.
есть ТЛК 80 1995 года рождения с 4,2 литровым турбо диз 1HD (24 val) на борту.
Проблема в следующем - датчик давления масла при работающем моторе - лежит, при оборотах ~2000 чуть поднимается.
Что делали -
заменили датчик на моторе - результат 0
проверили указатель на приборнолй панели (книжка по ТЛК Легион-автодата) с помощью контрольной лампы - указатель на приборной панели живой.
Проверили давление механическим датчиком - на холостых давление 2,2, больше оборотов - растет.
Где собака порылась?
вроде по отдельности все нормально, и указатель на панели живой, датчик на моторе оригинальный новый Япония, маханический датчик показывает давление, а все вместе не работает....
где рыть?
- alex7   Давление масла (странное поведение датчика)   19.4.2006, 0:04
- - alex7   Как вариант может быть несправность такого рода - ...   19.4.2006, 6:03
- - Mad Max   Цитата(alex7)Как вариант может быть несправность т...   20.4.2006, 1:27
- - alex7   Mad Max - на сколько и как гнуть ? и отчего такая ...   20.4.2006, 2:31
- - Mad Max   Цитата(alex7)Mad Max - на сколько и как гнуть ? и ...   22.4.2006, 0:52
- - Alex7   При заглушенном в нижнем, т.е. она в таком же поло...   22.4.2006, 11:05
- - Mad Max   Цитата(Alex7)При заглушенном в нижнем, т.е. она в ...   22.4.2006, 15:03
- -   Надо кинуть провод на прямую от датчика до индикат...   23.4.2006, 8:02
- - Alex7   Угу загадачно. Сегодня как раз так и сделали, кин...   23.4.2006, 11:37
- - Alex7   Mad Max - Чуть не забыл, саму стрелку там не подог...   23.4.2006, 11:41
- - Mad Max   Цитата(Alex7)Mad Max - Чуть не забыл, саму стрелку...   23.4.2006, 21:48
- - alex7   Mad Max - как уже говорилось, времянку бросали, то...   23.4.2006, 23:16
- - alex7   пару раз пробегали заметки о занижении показометро...   23.4.2006, 23:31
- - alex7   Mad Max - в догонку о каком датчике идет речь? Ци...   24.4.2006, 6:49
- - Mad Max   Цитата(alex7)Mad Max - в догонку о каком датчике и...   24.4.2006, 13:24
- - Auslander   Можно попробовать поставить механический датчик.У ...   24.4.2006, 18:31
- - alex7   Mad Max Для начала попробую уменьшить сопротивлени...   24.4.2006, 23:19
- - alex7   Ну все проблема решена, было уменьшено сопровитлен...   26.4.2006, 2:45
- - Mad Max   Цитата(alex7)Ну все проблема решена, было уменьшен...   26.4.2006, 4:15
- - alex7   Mad Max, угу %)   26.4.2006, 4:49
- - Lexx   Цитата(alex7)думаю имеет смысл всю тему добавить в...   26.4.2006, 8:21
- - CoolCat   Сопротивление на показометре   1.5.2006, 18:54
- - alex7   CoolCat, Уточнюсь у электрика, что и как было сде...   2.5.2006, 23:45
- - Шмель   Сопротивление уменьшают параллельным включением ещ...   2.5.2006, 23:54
- - Mad Max   Цитата(Шмель)Сопротивление уменьшают параллельным ...   3.5.2006, 1:31
- - alex7   Как раз-то прилепили резистор, как сказал Шмель, ...   4.5.2006, 5:55
- - Tramp   :roll: У моего крузера такая же проблема, как и у...   9.5.2006, 9:21
- - Mad Max   Цитата(Tramp):roll: Если прибор показывает слабое...   9.5.2006, 13:21
- - Tramp   Цитата(Mad Max)Автор ветки ПРОВЕРЯЛ ФАКТИЧЕСКОЕ ДА...   9.5.2006, 15:18
- - Шмель   Цитата(Tramp)А в каком месте маслянной системы? В ...   9.5.2006, 18:36
- - Mad Max   Цитата(Tramp)Цитата(Mad Max)Автор ветки ПРОВЕРЯЛ Ф...   9.5.2006, 19:46
- - Tramp   мотор действительно надежный (это мне известно) пр...   9.5.2006, 21:41
- - alex7   Mad Max, прав ввернуть манометр можно лишь вместо...   9.5.2006, 23:50
- - alex7   Tramp, Вы пишите ЦитатаМенял датчик, менял прием...   10.5.2006, 0:08
- - Mad Max   Цитата(Tramp)мотор действительно надежный (это мне...   10.5.2006, 1:59
- -   Цитатапоказометр брался НОВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ? отдел...   10.5.2006, 10:31
- - Tramp   Цитата(Mad Max)Для начала стоило бы проверить давл...   10.5.2006, 22:16
- - alex7   Tramp, в таком случае у нас разные болезни, единс...   10.5.2006, 23:15
- - Mad Max   Цитата(Tramp)Через поисковик Google, такое масло (...   10.5.2006, 23:26
- - Tramp   Цитата(alex7)если Вам не сложно посмотрите светоди...   11.5.2006, 14:24
- - Демагог   А сколько вообще показывать должно на холодную/гар...   11.5.2006, 15:01
- - Mad Max   Цитата(Tramp)Я сожалею... Касательно моей персоны,...   11.5.2006, 15:42
- - Tramp   Цитата(Mad Max)http://www.mobil.com/Australia-Engl...   11.5.2006, 17:54
- - Lexx   http://www.mobil.co.uk/UK-English/LCW/Mobil_Delvac...   11.5.2006, 18:32
- - Mad Max   Цитата(Tramp)Цитата(Mad Max) http://www.mobil.com/...   11.5.2006, 21:14
- - Tramp   Видимо у них сервера разные. И не замкнуты на одно...   12.5.2006, 16:10
- - Tramp   я заранее прошу прощения, быть неправильно понятым...   12.5.2006, 16:54
- - Mad Max   Цитата(Tramp)я заранее прошу прощения, быть неправ...   13.5.2006, 18:13
- - Tramp   ... Да не суть... Супер или Экстра... Мобил, может...   14.5.2006, 14:00
- - Mad Max   Цитата(Tramp)... Да не суть... Супер или Экстра......   14.5.2006, 14:55
- - Tramp   Ладно, фиг с ним с этим маслом. В конце концов, се...   15.5.2006, 11:42
- - Mad Max   Цитата(Tramp)Так вот в связи с этим вопрос. Как ду...   15.5.2006, 13:51
- - Tramp   Хотите улыбнуться!? Я не автор темы, но проблема п...   16.5.2006, 18:24
- - alex7   Tramp, код дачтика можно? тот что на упаковке   17.5.2006, 2:38
- - Mad Max   Цитата(Tramp)Почему в магазине оказался неправильн...   17.5.2006, 3:50
- - Tramp   Цитата(alex7)код дачтика можно? тот что на упаковк...   17.5.2006, 16:15
- - alex7   Tramp, поздравляю!   17.5.2006, 23:20
- - Андрей-Красноярск   давление   24.5.2006, 17:22
- - CoolCat   На этой заглушке есть надписи ECQ-Е2474Е07 , 250V...   27.5.2006, 18:11
- - alex7   CoolCat, а померить ее сопротивление можно ? може...   28.5.2006, 23:37
- - CoolCat   Пытался померять сопротивление,показало типа разры...   29.5.2006, 10:47
- - alex7   CoolCat, еще интересней... как-же это все у них р...   30.5.2006, 6:05
- - Anry   Так вот я и говорю может это и есть таррировочное ...   30.5.2006, 17:09
- - alex7   Anry, скорее всего так оно и есть....   30.5.2006, 23:17
- - Tramp   ещё одна странная загадка. На ходу при хорошей ск...   31.5.2006, 20:19
- - Anry   На стоянке до того как поехал или после ? Очень си...   1.6.2006, 18:08
- - Tramp   Все что написано чуть выше, было на хорошо прогрет...   1.6.2006, 21:10
- - Anry   Проверь уровень масла и поменяй масляный фильтр -...   2.6.2006, 18:56
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 4:49
