gpi777 |
2.9.2013, 17:00
#61
Короче стошники неувидели загнутую проушину рычага ,которая зажала сайлентблок!!!
Теперь хотят развести меня на развал схождение! Надо проушину просто отогнуть и всё! Нет говорят ,надо рычаг снимать!!! Что делать? Вот рыбалка мне обходится! |
Дмитрич |
2.9.2013, 20:12
#62
gpi777 |
2.9.2013, 22:00
#63
Снять рычаг, выровнить проушину, поставить сайлентблок и сделать схождение Развод в том ,что я четыре дня назад был у них на диагностике и на проточке дисков ,за что ,естесственно заплатил им деньги! Почему-то при диагностировании мне не сказали ,что зажат сайлент и загнута проушина !!! |
Дмитрич |
3.9.2013, 12:33
#64
Так загнуто или нет? Сам смотрел?
gpi777 |
3.9.2013, 17:15
#65
Kirik |
7.9.2013, 15:53
#66
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2011 Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область. Пользователь №: 14516 |
Fortuner 4.0 2006 5 АТ Пробег 121. тис. на сегодня. В основном только расходники, но есть и замены. И так: 1. Менял редуктор ГБО( прокладка пробила, а на тот, что у меня ремкомплекта не было - взял за 90баков арктику томасето вроде(115 тык). 2. Сдох ксенон. Сдох блок в противотуманках. Блок отвез к себе в сц. Сказали сдох транзистор, но таких уже не выпускают. Поставили аналог, но тот больше и температоурные режимы другие, а ридатор туда не поставить - забил. После улета с дороги в сугроб(скорее всего), через 2 месяца обнаружил, что противотуманка болтается. Оказалось,что из 3х креплений живо одно. Противотуманку снял. 3. Зимой где-то на 105 тыс. разорвался провод к омывайке задней двери, и потекло все с двери в багажник. Пока сделал закрутку - буду смотреть при стабильной плюсовой температуре. 4. Водитель на ТО ездил - сказали левый рычаг готовить под замену - ну вот тыс через 10 посмотрим. Еще после зимы хочу на пружины посмотреть - есть подозрения что по витку уже нет , как минимум в одной. НО пока только подозрения. Колодки, фильтра, вонючки, flash lab не считаю. Пробег 140 тис 1. Заменена трубка высокого давления кондиционера. Причина - перетерлась в сгибе возле правой фары (ориентировочно). Будет кому интересно - сфорткаю. 2. При сбросе газа замечен гул на скоростях 80-120. Диагностика установила причину - крестовина переднего кардана - одна умерла( подшипник почти высыпался), вторая, что ближе к мосту - на подходе - большие люфты. Буде менять обе. У официалов хотят 130 баков за єту процедуру. И наценка 200% на цены екзиста. Если вменяемых(недорогих и технически оснащенных) не найду - буду делать сам - выложу отчет. 3. В глушителе появилась трещина( прогнил по шву загиба продольному, пока не гремит) 4. Левый подшипник задней ступицы ощутимо люфтит, до зимы надо поменять. За работу тоже 130 баков хотят. 5. Левый передний верхний рычаг - пыльник шаровой порвался, готовлюсь к замене рычага. Хоть отдельно и есть шаровая верхняя, но как то заказать ее не получается, и официалы сказали, что не владеют технологией запресовки ее в посадочное место. 6. На 132 тис поменял задние тормозные колодки - стерлись почти в 0. 7. Передние тормозные диски достигли минимального разрешенной толщины. Пока еще катаюсь. |
Nail Prime |
12.9.2013, 16:26
#67
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 43 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
Антифриз какой залит? Антифриз родной, вскрытие показало - типа сам виноват, споймал камень в радиатор, при чем с внутренней стороны. Так же перестал работать сигнал. Сперва в некоторых положениях руля работал, теперь вобще мертвый. На днях сниму руль - посмотрим, все ли так плохо. |
Karat |
13.9.2013, 12:16
#68
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 43 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
Антифриз родной, вскрытие показало - типа сам виноват, споймал камень в радиатор, при чем с внутренней стороны. Так же перестал работать сигнал. Сперва в некоторых положениях руля работал, теперь вобще мертвый. На днях сниму руль - посмотрим, все ли так плохо. это шлейф перетёрся, как и на подушки, нужно на соседнюю дорожку перекинуть |
Adminzzz |
22.12.2013, 14:54
#69
Антифриз родной, вскрытие показало - типа сам виноват, споймал камень в радиатор, при чем с внутренней стороны. Так же перестал работать сигнал. Сперва в некоторых положениях руля работал, теперь вобще мертвый. На днях сниму руль - посмотрим, все ли так плохо. радиатор меняли? или ремонтом обошлось? ПС у меня снизу тоже подтекает, думаю прокладка прохудилась, на схеме нарисована, а номера нет |
gpi777 |
23.12.2013, 1:40
#70
Adminzzz, блин старик,посвяти машину если православный!!!
Это аномальное явление для ФОРТА ,сразу столько траблов ,читаю и не верится ,честно!!! |
Adminzzz |
23.12.2013, 7:42
#71
Adminzzz, блин старик,посвяти машину если православный!!! Это аномальное явление для ФОРТА ,сразу столько траблов ,читаю и не верится ,честно!!! Освятил как пригнал, 3 года ездила без проблем, просто пробег (200000) такой когда много чего уже менять надо, я считаю это нормально, наш климат сильно резину и пластик убивает. Сколько не святи у каждого свой запас прочности, ничего вечного нет |
Adminzzz |
10.1.2014, 11:18
#72
радиатор меняли? или ремонтом обошлось? ПС у меня снизу тоже подтекает, думаю прокладка прохудилась, на схеме нарисована, а номера нет нашол причину, родная пробка была с отломаным клапаном, видать еще в арабии подтекал, клапан по этому и отломали, купил новую крышку с клапаном вот и потек, старую крышку поставил, теперь не течет |
gpi777 |
10.1.2014, 11:28
#73
Поменял мультиклапан на газовом оборудовании !
Старый разлетелся прямо в баке! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:48 |
