> Стекло вод. двери глючит - нормально закрывается только до половины., ТЛК 200
Timofeyka
сообщение 5.9.2013, 8:03
Пользователь №: 21211
Стекло водительской двери стало глючить.
Если нажать кнопку закрытия - закрыватся нормально только до половины - дальше опускается вниз.
Если закрыть почти до половины, потом небольшими подъемчиками можно закрыть до конца.
От сиги закрыватся от начала до конца без проблем.
В чем проблема где копать ? подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
ЛЕША 1572
сообщение 5.9.2013, 9:49
Пользователь №: 6503
может обучить надо,не знаю как на кукурузе,но на жтр е,если скинуть клему то такая же байда
Лечится,при включенном зажигании поднять окно до конца и кнопку ап зажать секунд 10,если нет,то что то попало на трос механизма и надо бы дверь курочить...,третьего не дано.
КИО
сообщение 11.9.2013, 4:36
Из: Тында
Пользователь №: 19220
Была такая же проблема, появилась после того, как заглушил машину во время закрывания стекла. Вылечил обучением.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 4:30
