11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> На каком масле ездить? 1HDFTE, TLC 100 4,2TD 1HDFTE
Mad Max
сообщение 31.3.2012, 21:44
Сообщение #181
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(ГлюК @ 31.3.2012, 19:42) *
Нет,именно по регламенту через 5 тыс. Я меняю через 7.(Это я о Крузаке)
BlackTreg
сообщение 1.4.2012, 13:23
Сообщение #182
Пользователь №: 14191
При следующей сменке буду пробовать масло Neste 10w-40 Turbo LXE:
API CI-4,CH-4, CG-4, CF-4/SL ACEA E7,E5,E3,B3,B4, A3 MB 228.3, 229.1, VOLVO VDS-3, VDS-2, MAN 3275 MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20,071/-2/-6/-7/-8 GLOBAL DHD-1, RENAULT R.V.I. RLD (RENAULT Long Drein), CATERPILLAR ECF-1, ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
10W-40 15W-40
Плотность кг/м3, 15 оС 873 884
Температура вспышки оС (СОС) 228 224
Температура застывания оС -42 -36
Индекс вязкости 151 138
Вязкость сСт/ 40 оС 91 106
Вязкость сСт/ 100 оС 13,5 14,3
Вязкость сП/ оС 6800/ -25 6400/ -20
TBN мг КОН/г 10,5 10,5
Сульфатная зола, % 1,4 1,36
При этом оно не дорогое и не популярное у поддельщиков.
BlackTreg
сообщение 1.4.2012, 13:30
Сообщение #183
Сейчас залито Valvoline MaxLife 5w-40. Впечатления вполне положительные. Но после тонны перелопаченных форумов я лично склоняюсь что в турбодизеля нужно лить специальные дизельные масла. Особенно в условиях отсутствия качественного топлива.
Yaщer105
сообщение 1.4.2012, 19:58
Сообщение #184
Пользователь №: 1918
ГлюК, я очень долго парился с выбором масла, сейчас судьба свела с человеком который занимается поставкой масел в россию, после проcмотра документации и личного опыта прикупили с отцом бочечку масла 210 литров, которое не известно, цена у него приемлимая, вот что именно - Pentosin HC 5W-40. Это масло привлекло меня высокой температурой вспышки и допускамии стоимость 1420 рублей 5литров, на этом масле можно смело 10000 откатывать, если хочешь можешь и грузовое залить, я про него уже писал в комерческих предложениях поищи темку там допуски и фасовка!!!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 1.4.2012, 20:40
сообщение 1.4.2012, 21:43
Сообщение #185
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
А я лью оригинальное масло и не парюсь (по 1600р за 5л)
вот такое:
Strannick
сообщение 1.4.2012, 22:05
Сообщение #186
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Японцы,я слышал вообще на минералке ездят. Это от того,что умные или жадные?
Yaщer105
сообщение 1.4.2012, 22:06
Сообщение #187
julik-1, я по поводу родного масла написал выше, дальше делай выводы сам!!!! Цена этого масла не более 160 рублей за литр, а втюхивают его от 300р.!!!!!
Yaщer105
сообщение 1.4.2012, 22:08
Сообщение #188
ГлюК, а после того как они катаются на минералке что там в двигле накапливается? Особенно для дизеля требуются присадки, а главное допуски!! Этой зимой одну Сиквою таскали, масло застыло, из Штатов на минералке пришла, у япов климат более мягкий.
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 1.4.2012, 22:10
Strannick
сообщение 1.4.2012, 22:20
Сообщение #189
Из: Воронеж
Pentosin HC 5W-40.
Вам в Московии проще... Х.З. где такое искать...
Я нашел в Воронеже магазинчик оптовый... Заехал, не как глянул на, мягко говоря, лица людей,отпускающих масло, так расхотелось брать.
Вот еще вопрос. Понадобилось недавно для бензопилы масло цепь смазывать. Пошел купил самого дешевого. Даже не помню названия. Открыл крышку,и был приятно удивлён,что там стоИт "целка" из фольги. А на Кастролах ни разу не видел. Открывай-не хочу. И лей туда чего хочешь.
Покупал Несте в 20-ти литровых канистрах. Там на канистре 2 отверстия. В большом стоИт целка,а в маленьком(для выравнивания давления при заливе)-нету. Что,блин,для дураков,что ли сделали?
Х.з. сколько людей столько и мнений....
BlackTreg
сообщение 2.4.2012, 9:18
Сообщение #190
Это потому что в Японии самое качественное топливо в мире. Если нужно найду ссылку про обслживание японских машин. Там много полезного можно подчерпнуть.
Strannick
сообщение 2.4.2012, 11:01
Сообщение #191
Из: Воронеж
На другом крузаковском форуме небезизвестный Ярослав оч.положительно отзывается о Тебойле.
И тоже,наверное,на чем-то основывается...
Останусь,видимо, с Кастролом...
Спасибо всем.
BlackTreg
сообщение 2.4.2012, 17:36
Сообщение #192
Пробовал Castrol Edge 5w-40 TurboDiesel (made in Germany) .?
BlackTreg
сообщение 2.4.2012, 18:01
Сообщение #193
Мне понравилось ездить на valvoline maxlife и на mobil1 5w-50 rally formula peaklife
multivan913
сообщение 4.4.2012, 10:56
Сообщение #194
Пользователь №: 14121
вот такое:
+1 езжу на таком же!
ЖАБОВ
сообщение 23.9.2012, 20:20
Сообщение #195
Пользователь №: 17346
Добрый день подскажите а кто нибудь сталкивался с таким маслом TAKUMI SM/CF 5W-40 если да хотелось узнать мнение
Прикрепленные изображения
Буян
сообщение 7.9.2013, 4:33
Сообщение #196
Пользователь №: 21300
Цитата(Overload @ 26.9.2010, 19:26) *
И ещё.Катализатор я выбил нахрен (турбина без него запееела).Теперь мне абсолютно по барабану влияние масла на катализатор (да и на окр.среду).Потому думаю,может Делвак 5W-30? Сульфатная зола 1,8 ,зато щелочное число аж 15,9.
Вязкость Делвак 40 грд. - 69,7 ,при 100грд. - 11,8 ,индекс вязкости 166,температура застывания -45 против рекомендованного Тойотой 40грд. - 57,9 ,100грд. - 10,4 ,индекс вязкости - 171,температура застывания -42. Почти то же самое,тока щелочное число у Делвака в 2 раза больше.Так и "вери зер гуд"!
Добрый день! Так относительно катализатора - на всех машинах он стоит или нет, и конкретно 1HZ имеет катализатор? Ссори за тупой вопрос. Но идет жор масла - вот как вариант может и его опустошить.
Сообщение отредактировал Буян - 7.9.2013, 4:33
tolkotak
сообщение 4.12.2013, 20:53
Сообщение #197
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21726
Привожу оригинальное руководство от купленного мной недавно ТЛК100 1HD-FTE 2004 года, машина дилерская, инструкция на русском
Выходит нет никакой жесткой рекомендации 5W30 или 5W40, а надо использовать масло в зависимости от окружающей температуры.
LC500
сообщение 29.1.2014, 18:09
Сообщение #198
Пользователь №: 22036
вот такое:
А где купить такое масло, за такие деньги?
У вас какое из этих?
08880-80835 Масло моторное синтетическое TOYOTA ENGINE OIL SM 5W-40, 5л
08880-80375  Масло моторное синтетическое TOYOTA ENGINE OIL SL 5W-40, 5л
Сообщение отредактировал LC500 - 29.1.2014, 18:11
Серый-100
сообщение 7.2.2014, 5:44
Сообщение #199
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Езжу круглогодично на мобил-1 синтетика 5W40, меняю через 5000, как в инструкции написано.
Mark24
сообщение 24.3.2014, 22:19
Сообщение #200
Пользователь №: 21565
Мне тоже Valvoline понравился, хорошее, не выгорает совсем.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 3:34
