1.4.2013, 16:18
#301
Цитата Как то стремно на светофорах, как уазик. У нас (на УАЗе) отродясь тормоза не скрипели Почитав тут вашу тему пришел к выводу, надо чаще смотреть в зеркало на световорах, вдруг там 200 крузер с неработающими тормозами, у нас-то тормоза как камень |
1.4.2013, 16:42
#302
У нас (на УАЗе) отродясь тормоза не скрипели Улыбнуло Цитата Почитав тут вашу тему пришел к выводу, надо чаще смотреть в зеркало на световорах, вдруг там 200 крузер с неработающими тормозами, у нас-то тормоза как камень В зеркало надо всегда смотреть... вероятность появления 200-ки маловероятна, но вот "гонщик" может на каком либо тазике нарисоваться. |
1.4.2013, 17:07
#303
Roma, Да у нас тут и гонять то особо негде, пробки сплошные.
Тормоза только и успеваешь жмакать. Лезут как тараканы из всех щелей ))) Тут один раз не успел, как результат ДТП с новым фольцем. ![]() Вид из авто ![]() Притерли его колесом. Нам ничего, у фольца бампер и крыло в зазубринах и немного помято. |
Корсар |
15.5.2013, 19:36
#304
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2012 Пользователь №: 18842 |
Bigfire, а у вас диски DBA повело, которые только с насечками или с дырочками и насечками?
Bigfire |
15.5.2013, 20:16
#305
15.5.2013, 22:45
#306
Кого интересует альтернативный вариант замены штатных тормозов в комплекте перед/зад с сохранением штатного размера колес на 17"-18"
за разумные 4тыс.вечнозелёных от реального производителя стучитесь подскажу координаты без посредников... ![]()
Studdent |
11.6.2013, 14:35
#307
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 30.5.2013 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 20871 |
Прочитал всю ветку, пообщался с мастерами из тех центров и вот пришел к такому способу повышения тормозной активности.
1 Замена всех тормозных шлангов на шланги из нержавейки Goodridge 2 Замена тормозной жидкости на DOT 5.1 Toyota 3 Замена крышки бачка на крышку с желтым клапаном (47230-60210) 4 Замена тормозных дисков на DBA 5 Замена колодок тоже желательна но пока не ясно на что менять. Хотелось бы услышать мнение уважаемой аудитории по всем пунктам. |
Жан Тодт |
24.7.2013, 7:16
#308
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 52 Из: Тула Пользователь №: 14584 |
Не ставьте с DBA оригинальные колодки. Я такого скрипа у уазиков не слышал. Проехал 150 км, на большее нервов не хватило. Поставил Нешимбо и все стало Ок.
Сообщение отредактировал Жан Тодт - 24.7.2013, 7:20 |
KAA |
24.7.2013, 16:23
#309
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 9.1.2010 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 11217 |
Замена шлангов, жидкостей, крышек... Я поменял тормоза вообще, так мне штатные шланги сильно рекомендовали оставить...
там в самом давлении проблема, не закладывалось оно как на порше... А уж крышечки и жидкости вообще как-то сомнительно... У меня феродо 2500 колодки стоят, если окно открыть правда скрипят, а так шумка... |
Жан Тодт |
27.7.2013, 19:17
#310
Последние пару недель заметил такую хрен: систематически при торможении педаль начинает схватывать очень глубоко, однако после одного качка берет в начале как положено. Жидкость 5.1, колодки в норме, крышку жду в начале следующей недели. Диски перед DBA. Все устраивало, но вот такая хрень началась...
Bigfire |
27.7.2013, 19:47
#311
Последние пару недель заметил такую хрен: систематически при торможении педаль начинает схватывать очень глубоко, однако после одного качка берет в начале как положено. Жидкость 5.1, колодки в норме, крышку жду в начале следующей недели. Диски перед DBA. Все устраивало, но вот такая хрень началась... Проверь ступичные подшипники. У меня такая хрень была. Они умирают очень тихо без звуков и стонов. |
Жан Тодт |
28.7.2013, 7:05
#312
А в чем связь? Еще при нажатии на педаль под капотом в районе бачка с тормозной жижой что то шипит.
Bigfire |
28.7.2013, 7:37
#313
А в чем связь? Еще при нажатии на педаль под капотом в районе бачка с тормозной жижой что то шипит. Шипит или жужжит? Если шипит ищи утечку вакума, если жужжит то это моторчик АВСа который докачивает давление в систему. При плавном умирание ступичных подшипников такое происходит. Моторчик жужжит часто и долго. |
Жан Тодт |
31.7.2013, 16:10
#314
Жан Тодт |
1.8.2013, 17:50
#315
Стрелок |
7.9.2013, 8:36
#316
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 59 Из: урал Пользователь №: 7159 |
Пятью постами выше ссылку давал на америкосовский форум, где как раз про охлаждение тормозов есть инфа... на 200-ке защитный кожух тормозных дисков без прорезей, а на Тундре есть таковые, которые и ставят на 200-ку вместе с суппортами и увеличенным на 15мм диском... вот направляющие для подачи воздуха на охлажение ![]() а вот кожух от Тундры с прорезями для охлаждения... которые отсутствуют на 200-ке ![]() а это сам суппорт для увеличенного в диаметре тормозного диска идущего на Тундре ![]() Рома привет. Подскажи если на 200 смысл ставить комплект от Тундры и сколько это будет стоить и эффективно ли это. Вообще сейчас в думках брать ли новый крузак со всеми его проблемами за эти деньги сейчас предлагают инфинити . Да вот только она какая то уж больно ....... |
8.9.2013, 18:40
#317
Рома привет. Подскажи если на 200 смысл ставить комплект от Тундры и сколько это будет стоить и эффективно ли это. Вообще сейчас в думках брать ли новый крузак со всеми его проблемами за эти деньги сейчас предлагают инфинити . Да вот только она какая то уж больно ....... На счет Финика-Ниссан... выбор за Вами, но обычно надо перед покупкой посмотреть сколько по улице каких машин из тех, что приглянулись катается... и сразу всё становится на свои места. Во всяком случае кукурузеров, как грязи, а вот с ниссанами, что то не особо густо Тормоза конечно не айс в кукурузере и не только... да же на пузотерках от Тойода-сана |
Стрелок |
13.9.2013, 5:57
#318
Вот возник у меня вопрос а на рестайле крышечка старая и тормоз уха не 5.1 залита разве?
dm-popov |
17.3.2014, 15:15
#319
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 29.9.2013 Возраст: 44 Из: msk Пользователь №: 21415 |
Отпишу отзыв по DBA.
Собрал комплект тормозов для TLC 4.5D: 1) Передние тормозные диски DBA T3 42722S для Land Cruiser 200 / LX570 2) Задние тормозные диски DBA T3 42723S для Land Cruiser 200 / LX570 3) Колодки тормозные HAWK PC передние LEXUS LX570 / TOYOTA LC 200, Tundra, SEQUOIA HB589Z.704 4) Колодки тормозные HAWK PC задние LEXUS LX570 / TOYOTA LC 200, Tundra, SEQUOIA HB590Z682 5) Комплект тормозных шлангов армированных Goodridge Toyota LC200 / Lexus 570 TTY5700-6P Ценник на запчасти получился 50 рублей, ещё 12 рублей на установку + замена тормозухи. Итог: Откатал один бак по городу, то есть порядка 500км. По сравнению с тем, что было с тормозами (TLC200 месяц, как купил) - конечно стало лучше. То есть до этого тормозов "не было совсем", теперь появились. Но свободный ход у педали остался довольно приличный, и если тормозить со скорости, скажем со 140, то конечно интенсивность торможения относительно низкая. Относительно - сравниваю с РАВ4 Жены и своей бывшей Субару Аутбэк. Для достижения приемлемого темпа торможения со 140 к педали тормоза нужно прикладывать существенно большие усилия, нежели на РАВ4 - это прям сегодня почувствовал. В принципе - за недельку к этому адаптируешься, привыкаешь. Но т.к. периодически езжу на разных машинах - привычка никак не устоится, и регулярно бывает, что пробиваю тормоза до АБС, пугаюсь, что не тормозит... Короче, ДБА - это полумера. Сообщение отредактировал dm-popov - 17.3.2014, 15:16 |
Kio |
15.9.2014, 12:55
#320
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 15.11.2011 Возраст: 67 Из: NW Пользователь №: 16908 |
Кого интересует альтернативный вариант замены штатных тормозов в комплекте перед/зад с сохранением штатного размера колес на 17"-18" за разумные 4тыс.вечнозелёных от реального производителя стучитесь подскажу координаты без посредников... ![]() ![]() Меня интересует. А есть ли "живые" юзеры сего набора. Интересно послушать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 22:09 |
