Maxel |
23.6.2013, 20:38
Не за что. Обращайтесь. Попробуйте зарядным устройством полностью зарядить аккумулятор, можно еще пшикнуть на ремень специальным спреем. Вот поэтому и нелюблю я СТО, одно делают, другое ломают.Вылезла еще одна фигня, не знаю связана с кондером или нет. Когда уехал после ремонта кондера, услышал под капотом свист (или звенон) похожий на свист натяжного ролика на ремне грм. Свист не исчез до сих пор. На холостых свиста почти не слышно или вообще нет. При повышении оборотов свист наростает и слышен четко. Мастер говорит, что свистит генератор, потому что аккумулятор полуразряжен (часто гоняли вентилятор без двигателя , когда тестили кондер). Когда зарядится аккум, свист исчезнет. Пока наездил 100км, свист присутствует. Что еще может свистеть/звинеть ? Пробег меленький. |
qwater |
15.9.2013, 16:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 9.12.2011 Возраст: 39 Из: украина. киев Пользователь №: 17117 |
В прошлом году весной протерлась алюминиевая трубка второго контура кондиционера для 3го ряда. Протерлась, потому что между трубкой и пластмассовым держателем, в который защелкнута трубка, попадает песок и работает как абразив во время езды. Держатель на днище возле заднего правого колеса. Запаяли, заправили и ремонта хватило меньше чем на год. Сейчас сново конд-р совсем не холодит, фреон ушел. Заправили кондер красящим фреоном для диагностики, чтобы найти течь, включили, погоняли - потёков нет, течи нет ! Непонятно как ушел фреон. Кон-р холодит, но на сколько хватит второго ремонта непонятно. Дорогой холодный воздух однако. Есть идеи, где по-тихоньку может травить первый или второй контур ? Пока поезжу несколько дней, посмотрю, может пятно проявится за длинный пероид работы. Отрезал и запаял задний контур. холода хватает от одного с головой) там в заднем постоянно что-то будет перетираться или гнить как в моем случае... если не возить 7 чел то необходимости в нем нет... |
Tugarin |
21.6.2016, 9:42
На Троицу офроудили на Кинбурнской косе, пески буксир и тд,
жара 35 ! когда выехал на асфальт при поворотах вправо лево или резком торможении льется на ноги пассажиру холодная жидкость без цвета и запаха, как я понял конденсат? Предполагаю что забился слив ,кто то чистил,где что снять помыть поковырять? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:13 |
