крузаков |
24.7.2013, 17:10
#681
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
ирка |
26.7.2013, 11:54
#682
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 17861 |
Не нужно ничего паять, просто купи несколько карточек разных производителей - слот чувствителен к шагу и ширине группы контактов карточки.
iluha325 |
28.7.2013, 17:44
#683
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 14445 |
Народ, помогите достать прошивку для ГУ, приобретал 2 года тому назад. Прошивка из ранних. Версию системы/прошивки определить незнаю как, менюшку всю истыкал.
крузаков |
31.7.2013, 16:51
#684
Still |
3.8.2013, 20:09
#685
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2013 Пользователь №: 21149 |
Всем привет! Такая проблема - магнитола не видит ни CD, ни mp-3 диски. Обычный сидишник вроде как читает и воспроизводит, но при этом звука нет. МП3 не понимает вообще. Хотя вроде должна. Ранее прошивалась и всё остальное работает нормально. Что это может быть? Спасибо!
Still |
3.8.2013, 21:38
#686
Точнее, проблема в том, что нет звука при проигрывании CD-носителей, они читаются и воспроизводятся, но без звука.
ирка |
5.8.2013, 10:31
#687
Дело в том, что физически мультимедия плейер расположен в памяти СД привода и воспроизводит контент со всех трёх носителей ( СД, microSD, USB ).
Поэтому, если нет звука с СД, а есть с флэшки, но накрылся механизм привода. |
Still |
6.8.2013, 15:10
#688
ирка, благодарю за подсказку
ирка |
7.8.2013, 10:16
#689
Still |
19.8.2013, 10:49
#690
Ирка, а вы не в курсе, где в России можно приобрести такой привод, я что-то вообще не могу найти
Vlad76 |
13.9.2013, 18:05
#691
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 21332 |
Доброе время суток!
Прочитал все 35 станиц про замену ГУ на 100-ках 2006г. Интересно, но ответа себе на вопрос не нашел. Так вот, имеется в наличии Крузак 100 2006года ( как пишут в документах). Такое же желание, как и у г-на Ленивого, по замене головы в нем возникло давно. Магнитола кассетник и ужасные карты тойота, регулярно подогревают это желание. Но до сих пор я не смог решить данную проблему. Все "головы", которые есть на рынке идут на обычную сотку, а у меня не совсем обычная комплектация (как я понимаю). Для лучшего понимания вопроса прилагаю фотку _ : http://s017.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/i426/1309/c0/3133cfb0bb42.jpg Скажите, не знаете ли вы решения для данной задачи? Не встречали ли устройства, которые подойдут под данную машину? |
Vlad76 |
14.9.2013, 15:33
#692
А вот еще вопрос опытным электрикам:
панель с часами на 100-ке обычной и 100-ке VIP взаимозаменяемые? http://s017.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/i437/1309/76/6bda6ed6ca1d.jpg http://s019.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/i643/1309/98/181908f0ac1f.jpg может так будет проще решить проблему нестандартной головы? Сообщение отредактировал Vlad76 - 14.9.2013, 15:37 |
Vlad76 |
14.9.2013, 17:16
#693
А вот еще вопрос опытным электрикам: панель с часами на 100-ке обычной и 100-ке VIP взаимозаменяемые? http://s017.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/i437/1309/76/6bda6ed6ca1d.jpg http://s019.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/i643/1309/98/181908f0ac1f.jpg может так будет проще решить проблему нестандартной головы? Отвечу сам себе: Как тогда управлять климатом? Про управление климатом у меня вылетело из головы. В обычной сотке он то на месте кассетной магнитолы.... |
Дима |
16.9.2013, 13:02
#694
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 11638 |
SYL |
10.12.2013, 11:13
#695
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
Добрый день!
Друзья,есть вот такой вопрос по китайскому МФУ, все работает без проблем, но хочется чтобы по умолчанию в приемнике были установлены частоты радиостанций, которые работают в нашем регионе, точнее так, если отключаешь бортовое питания, все настройки пропадают и каждый раз приемник нужно настраивать, можно ли каким-то образом зашить или прописать те частоты приемника, которые работают у нас в городе.Если можно, подскажите как это сделать. Заранее спасибо.Сергей. Сообщение отредактировал SYL - 10.12.2013, 11:14 |
Strannick |
10.12.2013, 14:39
#696
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
Блин. задолбался менять "глаз"!!! Снятие-установка магнитолы стала уже рядовой операцией.... В чем может быть дело? Мож, магнитолу менять пора?
tolkotak |
6.1.2014, 19:21
#697
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 21726 |
В Новосибирске кто-нибудь устанавливает эти магнитолы, купил, но самому нет времени разбираться.
SYL |
19.1.2014, 8:32
#698
'tolkotak'
В Новосибирске кто-нибудь устанавливает эти магнитолы, купил, но самому нет времени разбираться. Там делов-то 20 минут, главное аккуратно снять и новое поставить, все фишки влетают один в один. |
Абдула |
21.1.2014, 11:13
#699
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 21991 |
Сантехник |
27.4.2014, 16:13
#700
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 8.12.2012 Пользователь №: 19826 |
Добрый день.
пропал звук на китайской магнитоле, отдал в ремонт, сказали что прошивка слетела. Может кто помочь и скинуть прошивку? заранее спасибо. ( komers@akvaprofi.ru) |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 11:24 |
