23 страниц V  « < 21 22 23
> Кузов и салон, обсуждение кузова и салона Toyota Fortuner
alvisalex
сообщение 11.9.2013, 16:28
Сообщение #441
Пользователь №: 12679
Цитата(Алексей_K @ 11.9.2013, 9:46) *
Вот решил поделится сделанным. Не было смысла фотографировать, так как конструкцию снимал, ставил третий ряд, родственников возил. На осень поставил обратно. Конструкция ставится вдвоем неторопливо за 15 минут. Над вторым рядом ставится разборная конструкция, проще говоря упоры под листы фанеры, для полноценного спального места. Мы ее ставили непосредственно перед ночевкой, в городе она живет в гараже, ее нет на фотографиях. Общий размер спального места примерно 130 х 190 см, вдвоем очень комфортно располагаться.
Единственный относительный минус - пассажирам второго ряда сильно не откинуть кресла. Остальное - только плюсы.
Делалась конструкция неторопливо по весне, вечерами. Общая концепция подсмотрена у Скитальца (http://there.ru/workshop/drawer-systems/index.htm). Размеры, крепление к кузову, разборную конструкцию придумывали сами, поэтому делали довольно долго. Фанера обклеена карпетом (ткань такая, если кто не в курсе). Если кто надолго выезжает, для ночевки в машине лучше не придумать. Да и просто организация рабочего пространства в багажнике становится намного удобней. Справа и слева получаются ниши для дальномеров. Справа у меня живут стулья складные, можно держать домкрат реечный если у кого есть. В центральных нишах хотели сделать ящики выдвижные, как у оригинала, но пока обошлись без них. В общем удобно 001_smile.gif
Неплохо получилось, молодцы!
alvisalex
сообщение 13.9.2013, 12:53
Сообщение #442
Чертежи с размерами остались или всё по месту подгонял? Если есть то опубликуй, полезно будет тем кто сам думает такое спальное место построить.
Алексей_K
сообщение 16.9.2013, 3:59
Сообщение #443
Из: Владивосток
Пользователь №: 19396
К сожалению, чертежей не было. Общий рисунок был, так сказать концепция, и все. Все размеры по месту. Померили, отпилили. Сам каркас - это просто. Есть два момента которые надо сразу продумать. Первый - это как раскладывать в полный размер. Второй - как прикрепить к кузову. От них зависит, как делать основной каркас.
Sab
сообщение 16.9.2013, 12:42
Сообщение #444
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Готовый вариант окраски Fortuner в U-POL Raptor
И того все про все обошлось 245000 тг.(1600$)
Алексей_K
сообщение 16.9.2013, 14:54
Сообщение #445
Из: Владивосток
Классно. Теперь главное как в экплуатации будет. Сколько в сумме заняло по времени?
Сообщение отредактировал Алексей_K - 16.9.2013, 14:58
Sab
сообщение 16.9.2013, 18:50
Сообщение #446
Ну да, теперь нужно в течение 20 дней по аккуратней, полная полимеризация у него 20 дней, но даже сей час если его поцарапать царапина уходит просто потерев ее рукой. Заняло все про все 3 недели., но это при условии что ребята которые наносили имеют не большой опыт в данном деле, но надо отдать им должное стараются сделать все максимально качественно даже там где их не просишь!
Алексей_K
сообщение 17.9.2013, 8:48
Сообщение #447
Из: Владивосток
Тоже захотелось сделать так же, чтоб не плакать над каждой царапиной. Осталось только найти таких людей в нашем ауле, самому пока страшно делать. Почитал про покрытие, оно продается банками, сколько потребовалось штук в сумме? и как цвет колеровали? можете написать в какой пропорции смешивали, цвет кузова у меня похож.
Sab
сообщение 17.9.2013, 19:12
Сообщение #448
На всю машину ушло 4 комплекта, это с учетом некоторых переделок и т.д. В комплекте 4 кг raptor-a и 1 банка отвердителя. На 1 банку raptor-a 50 грамм краски, краска называется звездная пыль, это мой родной цвет, номер краски не помню в воскресенье поеду к ним косячки мелкие исправлять, номер запишу, в итоге получается то что на фото. Учитывайте то что он съедает весь металлик, в итоги получается полу глянцевая поверхность. Так же не советую красить дверные проемы, так как кархером он моется очень хорошо, а вот тряпкой уже хуже и само собой дверные проемы кархером сильно не намоешь. А так особо проблем с нанесением нет, особых навыков не требуется, главное поверхность подготовить хорошо, хоть и говорят что можно просто на лак наносить, но я не советую лучше все таки зашкурить.
Сообщение отредактировал Sab - 17.9.2013, 19:13
Nail Prime
сообщение 2.10.2013, 14:16
Сообщение #449
Из: Odessa
Пользователь №: 19183
Ой ей...
Выглядит конечно интересно, но я еще морально не созрел отказаться от своего весело переливающегося на солнце белого перламутра 003_wink.gif
0069alex
сообщение 21.5.2014, 20:21
Сообщение #450
Пользователь №: 22166
Цитата(bevit @ 16.8.2010, 9:59) *
Взял, разложил и вот что получилось.
Но это при не снятом третьем ряде. Он не дает положить полностью спинки второго.
даже попробовал лечь.
При росте 182 полностью помещаюсь на пассажирском ряду, так что находящаяся чуть выше спинка второго ряда становится удобной подушкой 020_hi.gif
Может кто подскажет номер детали разьема USB как на фото?
Киселёв
сообщение 1.5.2015, 13:57
Сообщение #451
Пользователь №: 23309
Здравствуйте, все! Недавно приобрёл Фортунера 2006 года, 4,0 литра. Решил установить в него полку-спальник. До этого у меня был Исузу Бигхорн, пришёл с родной японской полкой-спальником, в котором был умывальник и газовая плита.
DSC04613
DSC04611
В Ниссан Патрол я соорудил такое же место, на базе рамной конструкции.
IMG 0057у
IMG 0064
Но неудобство рамы под спальником в том, что мешают ножки рамы если нужно положить что-то широкое. на Фортунере решил прикрепить всё это в "воздухе", на места крепления третьего ряда сидений. Для этого соорудил такую конструкцию из прямоугольника 40х20х1,5 мм, и встромил в него ящик для "мелочей". Высота на уровне края сложенного второго ряда сидений. Ящик получился размерами 90х30х10 см.
DSC06471
DSC06479
DSC06483
DSC06499
Потом прикрутил ещё спереди и сзади по квадрату 20х20х1,5 мм, так как если варить целиком, то потом трудно будет его впихнуть в салон. Вшил в продольные и в переднюю поперечную трубы "липучку", та, которая жёсткая, пластиковая.
DSC06519
DSC06497
Поскольку у меня ящик оказался поперёк салона, то я решил сделать сзади две узкие поперечные доски, чтобы было удобнее лазить в ящик. Тогда как на Патроле и Бигхорне две широкие продольные. Использовал фанеру 10 мм, поролон 40 мм. Обшить сперва хотел кожзамом, но решил, что постель будет по нему "ездить", да и мокнуть от него будешь летом, мёрзнуть зимой. Хотя по цвету попал в тон салона. Решил сделать из него окантовку досок. Ну не выкидывать же! 001_smile.gif Обивку, как и в Патроле, сделать из камуфляжа, чтобы на охоте можно было постелить под зад.Низ досок оббил кожзамом.
DSC06501
DSC06512
Крепления к раме сделал из "липучки". На Бигхорне и Патроле были специальные скобы, но они торчат, цепляются, рвут ткань, неудобно. А на "липучке" доски не ездят по салону (хотя, в принципе и некуда) и не прыгают на кочках. И есть варианты смещения вперёд-назад, если надо.
DSC06504
DSC06505
Передние доски сделал разной ширины, по ширине половинок сидений второго ряда. Доска одним краем "прилипает" к раме, серединой (даже не серединой, а где-то на 60-70%) на край сложенной спинки второго ряда. Как и у японского спальника, пристрелял ремни, которые цепляются за скобы для ремня безопасности, чтобы не "перевеситься" при опирании на край доски возле первого ряда сидений. Частично как бы висят.
DSC06521
DSC06517
DSC06509
DSC06506
DSC06507
Если есть сомнения в прочности спинок сидений второго ряда, то можно увеличить опору опустив спинку первого ряда сидений. Доска на 90% будет лежать, а не висеть на ремне. Уже ездил на охоту, спали вдвоём (2х100 кг), ничего не подкладывали, нигде не прогнулось, не перевернулось, не съехало.
DSC06525
Для удобства открытия и доступа к ящику с длинными мелочами (шампура, ножовка, топор и другие вещи), которые не влезают в сумку сделал петлю во второй доске от двери. Для мелких мелочей есть куча ранцев, портфелей и даже кожаных дамских сумок.
DSC06518
Мне кажется, что такая конструкция даже несколько усиливает кузов, так как появляется дополнительная поперечная распорка, или стяжка, не знаю как назвать, между задними крыльями. Конструкции со множеством ящиков мне не нравятся, во-первых очень громоздко, лишняя тяжесть, во вторых - не положишь вниз какую-то широкую вещь.
alvisalex
сообщение 5.5.2015, 10:08
Сообщение #452
DSC04613
DSC04611
IMG 0057у
IMG 0064
DSC06471
DSC06479
DSC06483
DSC06499
DSC06519
DSC06497
DSC06501
DSC06512
DSC06504
DSC06505
DSC06521
DSC06517
DSC06509
DSC06506
DSC06507
DSC06525
DSC06518
Привет дружище, фоты не отображаются, можешь здесь ссылку вставить.
Киселёв
сообщение 5.5.2015, 14:13
Сообщение #453
Цитата(alvisalex @ 5.5.2015, 16:08) *
Привет дружище, фоты не отображаются, можешь здесь ссылку вставить .
Не вставляется - говорит, что запрещённая ссылка. Может я что-то неправильно делаю?
сообщение 5.5.2015, 15:59
Сообщение #454
Хотите общаться на данном форуме - следуйте заведённым правилам читать тут... connie_swatfly.gif
2. Запрещено
2.13. Переманивание пользователей форума на сторонние ресурсы, посредством публикаций на форуме или же с помощью личных сообщений.
alvisalex
сообщение 5.5.2015, 17:29
Сообщение #455
ну значит вставить надо фоты по всем правилам
Киселёв
сообщение 6.5.2015, 15:41
Сообщение #456
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Для удобства открытия и доступа к ящику с длинными мелочами (шампура, ножовка, топор и другие вещи), которые не влезают в сумку сделал петлю во второй доске от двери. Для мелких мелочей есть куча школьных ранцев, портфелей и брендовых дамских сумок
Прикрепленные изображения
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 12:28
