5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Рулевая рейка, насос ГУР, данные схода-развала, TLC200
Сергей Краснодар
сообщение 22.2.2013, 22:36
Сообщение #61
Пользователь №: 13910
Не стал плодить темы, продолжу эту. Пробег 180000, на очередном ТО обрадовали течью жидкости ГУРа, приговор: "замена рулевой рейки, насоса ГУРа, шланга высокого давления", получили ответ: "а почему не написали - замена авто". Заехал к своему "гаражному" мастеру, течь сальника рулевой сошки. Официально только рейка в сборе, обратились в ремонт рулевых реек в городе (Краснодар), сальник есть в наличии, 3 тыра. После 8 марта буду ставить на ремонт, по итогам отпишусь, может кому пригодится.
Kio
сообщение 15.3.2013, 15:52
Сообщение #62
Из: NW
Пользователь №: 16908
После легкого (подчеркиваю-легкого) касания правым колесом бордюра заметил, что при движении прямо руль стал повернут немного направо. 004_sad.gif Пробег 6500 км. Это что, подвеска из фанеры? 012_ireful2.gif
Kio
сообщение 18.3.2013, 7:41
Сообщение #63
Из: NW
В продолжение темы:
Визит к дилеру показал превышение угла сходимости в 3 раза от нормы. Сам дилер признал, что с таким пробегом это не возможно и скорее всего эти значения с завода. 004_sad.gif Но сославшись на политику Тойоты, радостно взял 3000 руб. за регулировку. Самое смешное, что ничего не изменилось! Руль как стоял криво при езде прямо, так и стоит! 009_cray.gif Результатом длительных покатушек с мастером стало заключение, что ничего идеального не бывает и я требую невозможного.
Дальнейшее описывать не буду. 012_ireful2.gif В общем убитый выходной, нервы и деньги. Спасибо всем, кто осилил мою писанину. 020_hi.gif
ЗЫ. Оказывается, не смотря ни на что, руль может стоять прямо при движении по прямой. Бывает же такое! lol.gif crazy.gif crazy.gif
Сообщение отредактировал Kio - 18.3.2013, 7:48
сообщение 18.3.2013, 18:00
Сообщение #64
После замены рулевой колонки у ОД по гарантии руль стоял неровно. Переделали и опять неровно. Заехал в ближайший сервис Развал-схождение и за 1000 р. и полчаса проблема ушла.
Сергей Краснодар
сообщение 22.3.2013, 0:05
Сообщение #65
Ну что, первая информация по ремонту, сальник от рейки LC100 не подходит, чтобы извлечь рейку пришлось разобрать половину передка и часть навесного с двигателя. Промежуточный итог: пока не прокачивается система охлаждения - не открывается термостат, машина припала на правую сторону, проблема с KDSS, есть надежда, что после тестовой поездки все придет в норму. Roma, если дашь рекомендации, буду премного благодарен.
Завтра ждите вторую серию.
сообщение 22.3.2013, 11:19
Сообщение #66
Сергей Краснодар, с KDSS проблем нет, а точнее мастера прежде чем лезть в ходовку забыли выкрутить перепускные два клапана на 2 оборота стоящие впереди заднего левого колеса, после окончания ремонта надо было просто машину на ровном месте покачать за рейлинги и закрутить их обратно... так что выкручивай на 2 оборота - потом покачай машинку - закрути обратно... почитать можешь тут...
По поводу завоздушивания системы охлаждения и её устранения описание тут... или ставишь авто мордой "на верх"... допустим передними колесами на бордюр и прогоняешь минут 15-20 на 1,5-2 тыс.об .
Сергей Краснодар
сообщение 22.3.2013, 12:53
Сообщение #67
Рома, винты под шестигранник под металлической защитой или штуцера про качки на самом цилиндре? Если есть возможность, дай ответ сейчас.
сообщение 22.3.2013, 14:03
Сообщение #68
Защиту снимать не надо, там две дырки рядом расположены... через них и распускается KDSS шестигранником на 5-ку откручиваешь на два оборота оба клапана, машинку покачал за рейлинги и обратно закручиваешь, вот картинка для наглядности
Сергей Краснодар
сообщение 22.3.2013, 17:04
Сообщение #69
Рома, высший пилотаж. Все получилось, правда нашли методом научного тыка до получения твоего ответа. Но все равно огромная благодарность. Итак предварительный отчет: ремонт обошелся в 15 т.р.: сьем, установка рейки, замена сальника, замена жидкости, попутно замена втулок стабилизатора. Стоимость с учетом запчастей и расходников. Так что кому вынесут приговор на замену всей гидросистемы рулевого управления из-за течи сальника рулевого вала, обращайтесь, поделюсь опытом. Единственное не знаю какой сальник, брали в конторе по восстановлению рулевых реек.
сообщение 22.3.2013, 17:44
Сообщение #70
Цитата(Сергей Краснодар @ 22.3.2013, 20:04) *
... Единственное не знаю какой сальник, брали в конторе по восстановлению рулевых реек.
Там их четыре штуки: верхний 19*29*7, нижний 33*43*7, боковые 38*51*8,5 - 2шт.
В разрезе выглядит как на Рав4 рейка...
Сергей Краснодар
сообщение 22.3.2013, 21:30
Сообщение #71
Потек верхний. Была мысль взять с рейки от LC100, но не подошел по размерам. А ремкомплект Экзист не предлагает, только в сборе, поэтому пришлось так изгаляться. Но вообще мастер сказал: 100-ка была гораздо лучше и качественнее в плане технической начинки.
Иван СПб
сообщение 20.9.2013, 22:19
Сообщение #72
Из: Питер
Пользователь №: 1188
Развал - Схождение ТЛК 200 с KDSS. Купил двухсотый, заехал в сервис проверить развал- схождение. Проверили, выставили ,по своим каталожным данным, стенд 3Д. Через пару дней читаю книгу по обслуживанию и ремонту, и вижу что есть два варианта развал-схождения для моделей с AHC и моделей с KDSS (легко отличить по черному ребристому гидроцилиндру стабилизации подвески под левым передним крылом). Значения отличаются кардинально. Посмотрел распечатку, так и есть сделано как для авто с AHC. Хотелось узнать у специалистов, что они думают по этому поводу.
DEN EKB
сообщение 21.9.2013, 8:45
Сообщение #73
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
ИМХО
Правильнее всего приехать к развальщикам -показать книгу-пусть переделывают.
Когда я клиентские машины везу на развал-сход после установки пружин с лифтом -меня всегда спрашивают:есть КДСС или нет.Развал Делаю не у ОД.Просто парни смотрят в программу стенда и видят 2данных-пересправшивают...
Nik
сообщение 21.9.2013, 17:36
Сообщение #74
Пользователь №: 11854
Дизель рестайл 12г. Заехал осенью (после замены резины на зимнюю) на сход-развал 3D (не официалы), программа выдает 2 программы: для KDSS и пневмы. У меня KDSS, но с завода, как оказалось, было выставлены параметры для пневмы!!! Во как! А поставил Хаку 7 шипы, на передних колесах стало "выгрызать" кусками резину у шипов, на задних все ок! Грешил на резину, а оказалось сход развал для пневмы был, причем все в пределах. Поменяли параметры для KDSS все проблемы ушли!
сообщение 21.9.2013, 19:50
Сообщение #75
Иван СПб, темы объединил, а так вариантов регулировки сход-развала по 200-ке в зависимости от комплектации и региона сбыта хватает, но наши мастера особо в эти тонкости не вдаются acute.gif
можешь ради прикола распечатать или дать ссылку этим чудо-мастерам тут... connie_swatfly.gif
Sanches888
сообщение 22.9.2013, 18:14
Сообщение #76
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Опять 25 как говорится, после того как заменил рейку писал в другой ветке, загудел ГУР, сегодня заехал к ОД, ну и что, опять иди на..., типа рейка накрывалась, менялась не у нас, грязь попала и хана насосу и много всякого бла-бла! Что делать? Менять опять за свой счет!
slepoi
сообщение 22.9.2013, 23:16
Сообщение #77
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Так к другому ОД заедь, больно кто понимает менял ты рейку или нет
Sanches888
сообщение 23.9.2013, 7:04
Сообщение #78
Из: Самара
В компе висит что рейка была приговорена!!!
orezero66
сообщение 11.10.2013, 14:43
Сообщение #79
Из: Чита
Пользователь №: 21457
Добрый день ,а какую жидкость залии в систему после замены рулевой рейки?
На моей практике был случай- после очередного ТО, при котором клиенту заменили РS в рулевой системе, машина приехала к нам с жалабой на жужжащий звук в насосе ГУР, когда начили разбирать оказалось, что у ОД вместо оригинала PS toyota залили PS honda, видимо у которой вязкость несколько больше чем у рекомендуемого масла. Мы поменяли жидкость на оригинал и звук после прокачки пропал. Жидкость для рулевого TOYOTA POWER STEERING FLUID NEW-W имеет светло-зеленый оттенок
Хочу добавить из опыта, что необходимо провярять и требовать чтобы при проведении работ по выставлению схождения колес количество витков между рулевой тягой и наконечником с обоих сторон было примерно одинаковым, противном случае возможен вариант выдавливание горизонтальных сальников поршнем рейки при выкручивании руля в крайние положение со стороны где витков окажется меньше.
Сообщение отредактировал orezero66 - 11.10.2013, 14:46
Mihael
сообщение 28.11.2013, 9:55
Сообщение #80
Из: мск
Пользователь №: 20637
День добрый! проездив с середины апреля по сентябрь случайно на даче обратил внимание когда оставил колеса вывернутыми что протектор изнашивается не равномерно, наружная сторона более лысовата, задние все нормально. На обратном пути в город стал присматриваться, прищуповаться до этого как то не обращал внимание что машина едет ровно только когда руль немного в право, еще напрягал момент когда въезжал в паркинг на работе при повороте в любую сторону резина начинает визжать скорость 5-7 км/ч. давление 2,3 бар. Поехал делать развал-схождение выбрал сервис 3D все дела, рассказал что влетал в ямы на трассе когда ездил в отпуск, мое удивление было когда мастер сообщил что руль мы вам выровнели, а вот с остальные параметры у вас были незначительны от нормы дал распечатку которую я повозив пару недель выкинул. Машина на самом деле стала ехать ровнее в зависимости от уклона дороги, визг остался хотя у остальных машин такого нет, сейчас когда поставил новую зимнюю шип резину стал кубатурить что наверное надо ехать делать еще разок, а то жалко будет "мишку" если за сезон убъется.
Может кто знает москве хороший сервис или гараж где специализируются на сход-развале.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 11:38
