oejek |
24.2.2012, 16:22
#501
Я думаю, что гермерик=халтура, но есть места где без него хорошо не получится. Если крышка не литая, а штампованая (особенно перетянутая "мастерами") то лучше аккуратно поставить на герметик. Напоминаю, ставить либо прокладку, либо герметик. Когда они вместе это халтура вдвойне. Ну это понятно,что герметик+прокладка=масло масляное. |
БАДАЛАНДАБАД |
25.2.2012, 16:25
#502
какой то флуд в теме
moriss |
10.10.2013, 13:30
#503
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 10.10.2013 Пользователь №: 21468 |
не дочитав до конца (может кто так тоже сделал) предложу свою версию ремонта, а именно, искать схожее по муз магазинам думаю, что нет смысла, рядом с компьютером моим стояли две колоночки, размеры их динамиков +- совпадают, вытащил динамики и установил вместо штатных!! дырки подошли, разъемы подошли, звук хуже не стал, хрип пропал!!! спрашивается- *** гимороится, ежели можно поставить сия динамики?! чем лучще колонки, тем лучше звук!!
как-то так... |
Алексей Сергееви... |
7.1.2014, 12:12
#504
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2014 Пользователь №: 21915 |
СИЛОВОЙ БАМПЕР СВОИМИ РУКАМИ
| Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 2:18 |
