slepoi |
11.10.2013, 8:24
Замучил гул.Третий месяц уже.Именно гул, при движении в диапазоне начиная от 60 до 120 км.Тональность зависит только от скорости. В по воротах не меняется,еще мелкая вибрация в ноги. Все это дело наиболее выражено не при нагрузки, а наоборот когда сбрасываешь со 120км/ч и движешься накатом. На 60км/ч все резко пропадает. Гул такого троллейбусного плана. Уже гудит тысяч 15- три раза смотрели у ОД -на подъемнике ничего не слышат- ни люфтов,жижи чистые и в уровне. Проехались с инженером по гарантии-на трассе и он услышал, потом два часа думали.Вердикт : да гудит, не знаем что.но машина Полностью безопасна
11.10.2013, 19:41
...когда сбрасываешь со 120км/ч и движешься накатом. На 60км/ч все резко пропадает. Гул такого троллейбусного плана. Ежли тролейбусного плана, то по ходу в главной паре люфт в мосту... тут... |
slepoi |
11.10.2013, 20:33
На подъемнике гудящий мост должно быть слышно?
При мне машину вымешивали разгонял на весу до 120- везде тихо, только шумы с раздатки , но не гул |
11.10.2013, 21:12
При мне машину вымешивали разгонял на весу до 120- везде тихо, только шумы с раздатки , но не гул А как без "нагрузки" услышишь... точнее минимальный люфт выявишь. Это только при нагрузке, т.е в движении или микрометром на разобранном... раньше кулибины с помощью кальки подбирали вставляя между шестернями, а по мануалу так... |
slepoi |
14.1.2014, 20:08
Гудела резина. Поставил зимний комплект все пропало. На внутренней стороне переднего правого колеса срезало кусок протектора 5*5 см - может когда по стройкам ездил, до корда. Причины геморроев как всегда лежат на поверхности
15.1.2014, 22:11
slepoi |
16.1.2014, 17:52
16.1.2014, 18:58
slepoi |
16.1.2014, 21:00
Запаску мне поменять- не интересно
16.1.2014, 21:20
pavlin2 |
26.2.2014, 6:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2014 Пользователь №: 22128 |
если есть ощущение гула на скорости как с под руля, то это подшипники ступице. Правильней понять, на скорости разгоняешь до гула, начинаешь делать нагрузку в лева рулём, потом вправо, если гул усиливается то однозначно подшипники. У меня был гул именно из-за них.
Jackson Gerasime... |
6.12.2020, 8:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2020 Пользователь №: 25661 |
Всем доброго дня! Проблему с гулом кто то решил?
8.1.2021, 11:08
Странно как ! Гул у всех прошел что-ли ?
SAHA |
8.1.2021, 14:00
Админы, перенесите это в юмор срочно! я под сталом! или как там сейчас говорят?
Кстати!!! А вопрос с гулом кто решил??? В меморис! И это не обсуждается!!! это без вопросов! Сообщение отредактировал SAHA - 8.1.2021, 14:03 |
8.1.2021, 14:57
Ну прям Петросян насмешил!!!
SAHA |
8.1.2021, 16:10
Я старался
Но ты превзошел все мои ожидания.. Дату сообщения посмотри, неПетросян. Сообщение отредактировал SAHA - 8.1.2021, 16:44 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 4:28 |
