Cobras |
25.10.2013, 12:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2011 Пользователь №: 17203 |
Добрый день форумчане! У меня такой вопрос. При скоростях свыше 115 а особенно 130 происходит биение в руле. Колеса балансировал уже 2 раза, в шинке говорят все идеально. Заменил передние тормозные диски(т.к. их повело) и колодки. Поменял правый передний ступичный подшибник. При торможении теперь руль не бьет но на скоростях осталось все как и прежде. Как быть?
lsha |
25.10.2013, 18:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 18.9.2012 Пользователь №: 19319 |
у меня на родном штатном данлопе тоже било,как ни балансировал. поставил зиму-шипы- всё прекратилось
Стрелок |
25.10.2013, 19:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 59 Из: урал Пользователь №: 7159 |
Есть такое дело как радиальный износ. Если есть возможность поменять лево и право зад и перед. У меня на Yokohama
Так было лечил пере броской. Каждые 5 тыс. |
Штирлиц я |
25.10.2013, 23:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 |
Однозначно колёса. Биение тормозов только при торможении.
Cobras |
28.10.2013, 13:10
Спасибо за советы. Сейчас зиму поставлю и посмотрю как будет.
slepoi |
28.10.2013, 20:27
А сколько резина прошла? И сколько качаете?( давление)
Cobras |
29.10.2013, 9:58
lord |
29.10.2013, 18:49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 2.10.2010 Возраст: 47 Из: Челябинск Пользователь №: 13419 |
Диски случайно не реплика?
29.10.2013, 19:42
Колеса балансировал уже 2 раза, в шинке говорят все идеально. Как быть? Третий раз отбалансировать... не смотри на вывеску модных шинных центров, а делай, где станок новый или со свежим поверочным сертификатом. Там где большой поток клиентов обычно станки убитые, сам пару недель назад на пузотерке два раза подряд заезжал, но после 140 колбасило... пока не заехал в обычную "будку" шиномонтажку с новым станком. Разброс от 50 до 60 грамм было... на новой резине шипованной на оригинальных дисках |
Dalama |
29.10.2013, 19:54
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 15:54 |
