DimaBRDM |
4.9.2013, 21:22
#41
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 |
kolhoz |
12.11.2013, 13:13
#42
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
Судя по всему, перестал работать вакуумный усилитель тормозов. Жмешь одной ногой, как в пенек. Почти не тормозит. Педаль не продавишь. Жму сильно двумя ногами - педаль продавливается, слегка начинает тормозить, при отпускании тормозов, слышен спуск воздуха с пневмоусилителя.
Может кто сталкивался, куда смотреть. |
Bekrenoff |
12.11.2013, 17:40
#43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 43 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 |
Смущает то,что говорите "вакуумные" у "нас" изначально установлен пневмоусилитель, это немного не то...
работу тормозного крана проверить очень легко: выкручивается патрубок который идёт от крана к пневмокамере, нагоняется воздух в ресиверы и жмём педаль тормоза. При правильной работе будет видна подача воздуха из шланга (с тем же давлением что и в ресиверах). а вообще -причин может быть много... можете набрать 097 915 74 35. Расскажу что может быть. Мне кажется, что потекло масло или тормозуха в рабочих тормозных и скорее всего в передних колёсах, у меня такое было не раз... Сообщение отредактировал Bekrenoff - 12.11.2013, 17:45 |
kolhoz |
12.11.2013, 18:45
#44
Не "вакуумный". Такой же "пневмо" как и у всех.
А ларчик просто открывался - нужно было отрегулировать тягу которая идет от педали на тормозной кран. Менял главный цилиндр сцепления, снимал педаль тормоза. Хлопец, которому доверил её поставить на место, толком не справился. Кстати, наконец-то есть тормоза. Все 4 колеса. Не прошло и пяти лет |
15.3.2016, 15:17
#45
Цена рабочего цилиндра 25 000 рублей на заводе в Питере где тигры ремонтируют такто поэтому кто хотел четыре явно погорячился
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 22:24 |
