> Освещение салона., JGC 2002 2.7 CRD
Cooper
сообщение 13.11.2013, 17:14
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Интересует вопрос - можно ли заменить лампы освещения салона на более яркии или поставить диоды? Как снять плафоны освещения и какие лампы там стоят?
DemonFOX
сообщение 13.11.2013, 18:28
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
сообщение 13.11.2013, 18:35
Cooper,
http://www.wjjeeps.com/lamps/lamps.htm
ну и по моделям ламп подобрать диодные аналоги...
п.с.
я в другую машину на ebay нашел комплект замены салонных ламп.
Разница небо и земля:
Cooper
сообщение 13.11.2013, 20:39
Из: Riga
Можно ссылку на продавца с лампами? Ссылки на английском, перевод довольно корявый. Единственное что понял - снять плафон можно с помощью отвёртки и без особого гемароя?
сообщение 14.11.2013, 9:02
На самом деле лампочек этих полно на авторынках и в больших магазинах з/ч
Вот один пример
вроде как комплект из 12 лампочек.
Можно искать так:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40
п.с.
У себя в Гранде снимал только задний плафон, проблем не было никаких.
Cooper
сообщение 14.11.2013, 11:53
Из: Riga
Народ, я наверно туплю. но никак не получается снять плафоны, которые спереди, возле дисплея. Пробовал отвёрткой поддеть, не получилось. Такое чувство, что если приложить немного усилий - они сломаются.
сообщение 14.11.2013, 12:10
Cooper, там вроде есть один саморез ближе к лобовухе, который надо открутить (по моей ссылке есть картинка):
Cooper
сообщение 14.11.2013, 13:16
Из: Riga
во я баран. надо было сразу наличие шурупов проверить.
Cooper
сообщение 15.11.2013, 12:15
Из: Riga
Короче разобрал. Поехал в ближайший магаз и купил 2 диода. Ну что сказать... цвет белый, но тусклый - диоды брал по средней цене и эфект получил ожидаемый. Порылся по ебею и заказал ВОТ ЭТИ
По мне так это вообще оптиальный вариант когда четыре диода фигачат направленно. Есть правда одно но... Я не посмотрел в каком положении будет находиться вставленая лампа. Может получиться что диод этот будет стоять ребром. На этот случай есть ТАКОЙ ВАРИАНТ
Хочу заказать ещё диоды второго типа, вытенутые такие. Я так понял надо их 5 штук?
сообщение 15.11.2013, 13:08
не знаю даже, что посоветовать.. у меня даже чересчур ярко получилось.
Даже самые маленькие лампочки:
Cooper
сообщение 15.11.2013, 13:16
Из: Riga
Когда придут попробую замутить фотосессию. Со стандартными, дешёвыми белыми за 3 бакса пара и этими. Так сколько вытянутых на весь салон надо?
oejek
сообщение 17.11.2013, 14:16
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Я полностью салонные лампы поменял на диодные,мне очень нравится,особенно в темное время суток,открываешь машину ,а там светло,как днем.
Toxa S80
сообщение 31.1.2014, 2:43
Пользователь №: 11166
Фотки ещё не делал?
Богданини
сообщение 12.11.2014, 20:20
Из: Рига
Пользователь №: 22715
Попробовал поставить диод в багажник (WJ).
Вытащил лампочку, вставил диод. Не работает. Ну, думаю, диод же - плюс минус поменять надо! Поменял. Не работает. Почесал за ухом, поставил обратно лампочку - работает. Проверил диод, работает. Все работает. Но не в месте.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:37
