> Коробка включает аварийный режим, Jee grnd wj 2002 2.7
CS337
сообщение 6.11.2013, 23:35
Из: Latvia
Пользователь №: 19781
Добрый день уважаемые форучане. За последнюю неделю несколько раз наблюдалось включение коробки в аварийный режим. Происходило это при пересечении неровностей ( при ускорении пересичения длвольно глубокой калеи и при переезде лежачего полицейского на скорости чуть выше положенной ☺️). При агрессивной езде по городу все вроде ок.
Может есть какие идеи по данному случаю или может у кого что то похожее было.
CS337
сообщение 7.11.2013, 22:23
Из: Latvia
Похоже пока без вариантов. Может это быть связано с проводкой? К коробке какая нибудь фишка подходит?
Niki
сообщение 8.11.2013, 21:34
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Тему по поводу аварийного режима коробки можно посмотреть чуть ниже этой, вновь созданной. Н-р http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16518 . На форуме много информации именно по этой коробке и проблеме. А так лучше воспользоваться поиском по форуму
Сообщение отредактировал Niki - 8.11.2013, 21:38
Cooper
сообщение 14.11.2013, 16:15
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Мой диагноз - дохлый аккамулятор. Но эта одна из возможных причин.
CS337
сообщение 15.11.2013, 8:45
Из: Latvia
Da net, akkumuljator vrode zhivij. I zarjadku pokazivaet normu. Zdesj chto to drugoe.
Cooper
сообщение 15.11.2013, 17:24
Из: Riga
У меня коробка в аварийный режим впадала пока аккамулятор не поменял. До этого искали причину, даже датчик коленвала меняли - все бестолку. Поставил новый акк, проблема сама как то рассосалась. Уже два года езжу нормально.
Кстати старый аккамулятор тоже нормальный заряд показывал.
Сообщение отредактировал Cooper - 15.11.2013, 17:25
CS337
сообщение 18.11.2013, 20:27
Из: Latvia
Спасибо за совет. Попробую поменять. Хуже точно не будет.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 1:50
