Kot |
5.11.2013, 14:59
#141
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 13.11.2009 Из: Ростов который на Дону Пользователь №: 10543 |
evgeniy 821 |
15.11.2013, 16:26
#142
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 26.11.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 19758 |
ставят , по крайней мере я уже договорился через знакомых об установке у ОД, но по-тихому , дабы не слететь с гарантии . Блок уже заказал, будет идти около месяца . Потом отпишусь что и как вышло... Кстати тюнинг боксы подходят от 235 к 286 л.с. , у меня щас стоит рейс-чип . по их информации после чиповки евроблока должно получится 370 л.с. и 750 момента. не поленюсь потом на стенд съезжу проверить ))) Расскажите пожалуйста про рейс-чип, какие результаты по мощности и расходу топлива????? Для LC 200 дизель 235 л.с. Сообщение отредактировал evgeniy 821 - 15.11.2013, 16:28 |
vadim-7 |
16.11.2013, 12:23
#143
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2013 Возраст: 64 Из: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ Пользователь №: 21644 |
Подскажите, подойдет ли блок 89661-60F70 на LC 200 2012 года (рестайлинговый)? И кто может прошить его в Новосибирске, или Кемерово? Нужен ли автомобиль для прошивки?
Codename 47 |
16.11.2013, 16:11
#144
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 11.12.2011 Из: Раисся Пользователь №: 17136 |
Подскажите, подойдет ли блок 89661-60F70 на LC 200 2012 года (рестайлинговый)? И кто может прошить его в Новосибирске, или Кемерово? Нужен ли автомобиль для прошивки? Блок подойдет, только на рестайле не будет работать лампа круиз контроля на приборке, сам круиз работает без проблем, авто необходим. Прошивает дилер в Кемерово. |
vadim-7 |
18.11.2013, 16:21
#145
Блок подойдет, только на рестайле не будет работать лампа круиз контроля на приборке, сам круиз работает без проблем, авто необходим. Прошивает дилер в Кемерово. Машину брал у дилера сразу поставил 2коробушки TUNINGBOKS динамика обгоны гуд. Но напрягает дым с зади.Офицыалы вразумительного ответа не дают говорят все на горантии.Прошел 65т все вроде в норме НО душу терзают смутные сомнения. .Сейчас работаю над вопросом замены ЭБУ.Отсюда вопрос к знающим. Регулируются ли эти коробки за 60 000р на проблему дыма если да то как? И главный вопрос как ведет себя машина с новым прошитым ЭБУ разгон турбояма дым. Нужно ли оставлять тюнинг боксы. Зарание всем спасибо. |
Vofchik |
20.11.2013, 3:05
#146
Машину брал у дилера сразу поставил 2коробушки TUNINGBOKS динамика обгоны гуд. Но напрягает дым с зади.Офицыалы вразумительного ответа не дают говорят все на горантии.Прошел 65т все вроде в норме НО душу терзают смутные сомнения. .Сейчас работаю над вопросом замены ЭБУ.Отсюда вопрос к знающим. Регулируются ли эти коробки за 60 000р на проблему дыма если да то как? И главный вопрос как ведет себя машина с новым прошитым ЭБУ разгон турбояма дым. Нужно ли оставлять тюнинг боксы. Зарание всем спасибо. Прежде чем ставить всякого рода шнягу, нужно было эту ветку прочесть полностью! У меня начало было такоеже! Ставил у дилера, потом начал дымить, потом клапана зазвенели ((( И т.д. В итоге сдал обратно Д этот разводняк, и поставил новый ЭБУ ! Чего и вам советую сделать ))) |
Ozzman |
22.11.2013, 10:00
#147
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 26.5.2013 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 20853 |
А почему нет если есть возможность, вся европа да и другие континенты катаются на этом мозге, главное найти руки с головой кто правильно установит-пропишет, вроде бы кто установил с форума ни одного негативного отзыва не было, вопрос в другом нужно ли тебе это, я весной собирался сразу в новую машину поставить, покатался вроде и так все устраивает, сейчас прикатался опять думаю установить, вроде бы 12-13% к мощности не так много в цифровом значении, для себя решил что надо просто с кем то прокатиться вопрос сам отпадет. А вот с чипами boxАМИ двойственное мнение кого то устраивает, а у кого то геморой и не знаешь в какую категорию попадешь, вот тут действительно стоит задуматься. да нет никакого гемороя, на самом то деле. ПОка сам не попробуешь не поймешь. Ставить то их не сложно, это ж не прошивка мозгов, где реально нужны рукастые ребята. Бокс то тем и хорош, что можно снять в любое время, при этом можно взять пробный покатать пару дней, чтобы понять. Никто ж не принуждает покупать. А там ты уже сам поймешь хорош он или нет. 12-13% к мощи - это реально маловато, смысл поднимать? разницу не почухаешь. Обратил внимание что у многих с тюн педалями проблема, не могут совладать. Ну так это ж тоже надо уметь, привыкать и учиться с такой педалью ездить. |
Ozzman |
22.11.2013, 10:05
#148
Прежде чем ставить всякого рода шнягу, нужно было эту ветку прочесть полностью! У меня начало было такоеже! Ставил у дилера, потом начал дымить, потом клапана зазвенели ((( И т.д. В итоге сдал обратно Д этот разводняк, и поставил новый ЭБУ ! Чего и вам советую сделать ))) Не понимаю про какой дым речь. Давал газ на стоячей и на мкад при обгоне , полный ноль. Друзья едут за мной не видят выхлопа. А вообще, если дым есть, то сами разрабы же говорят что надо к ним заезжать, и что-то перепрограммировать, мол это бывает из-за базовой настройка блока. Нужно приехать на регулировку блока. Проблема уйдет. Просто ставили ребята, кто не разбирается, тем более если это ОД. Они только бабки сдирают, сами толком не шарят значит. Что это блин за цена 60 тыров за блок?! ))) тюнингбокс стоит с установкой 21900р. |
vadim-7 |
24.11.2013, 15:31
#149
Не понимаю про какой дым речь. Давал газ на стоячей и на мкад при обгоне , полный ноль. Друзья едут за мной не видят выхлопа. А вообще, если дым есть, то сами разрабы же говорят что надо к ним заезжать, и что-то перепрограммировать, мол это бывает из-за базовой настройка блока. Нужно приехать на регулировку блока. Проблема уйдет. Просто ставили ребята, кто не разбирается, тем более если это ОД. Они только бабки сдирают, сами толком не шарят значит. Что это блин за цена 60 тыров за блок?! ))) тюнингбокс стоит с установкой 21900р. Cтавил у дилера сразу при покупке машины. Цена за блок 30р блока два на 200й.Отсюда 60 000 с установкой и гарантией. Я и хотел узнать регулируются ли эти блоки. У меня при резком нажатии на педаль дым прет как из паравоза во времена революции! У ОД заходил к электронщику тот сказал так у всех. У знакомого тоже стояли эти же блоки ставил ОД говорит дымил прошел 250т продал. |
Ozzman |
24.11.2013, 18:41
#150
Cтавил у дилера сразу при покупке машины. Цена за блок 30р блока два на 200й.Отсюда 60 000 с установкой и гарантией. Я и хотел узнать регулируются ли эти блоки. У меня при резком нажатии на педаль дым прет как из паравоза во времена революции! У ОД заходил к электронщику тот сказал так у всех. У знакомого тоже стояли эти же блоки ставил ОД говорит дымил прошел 250т продал. безграмотный электронщик значит. Такое бывает на тойотах и при этом регулируется. Если было бы всегда так, то кто бы ставил эти тюнингбоксы то вообще! |
artur |
27.11.2013, 9:12
#151
безграмотный электронщик значит. Такое бывает на тойотах и при этом регулируется. Если было бы всегда так, то кто бы ставил эти тюнингбоксы то вообще! Я вас разочарую, но речь идет о других блоках-которые стоят у человека, нежели стоят у вас, и ничего в них не регулируется. Ваш висит на рейке, а у человека на форсунках. И то и другое по сути обманки. В этой и соседней ветке, все обсосано вдоль и поперек за несколько лет, читайте и все явное выйдет наверх в понимании что лучше а что хуже. |
Ozzman |
7.12.2013, 16:43
#152
Я вас разочарую, но речь идет о других блоках-которые стоят у человека, нежели стоят у вас, и ничего в них не регулируется. Ваш висит на рейке, а у человека на форсунках. И то и другое по сути обманки. В этой и соседней ветке, все обсосано вдоль и поперек за несколько лет, читайте и все явное выйдет наверх в понимании что лучше а что хуже. Много слышал об обманках, но что на счет реальных данных со стенда? Они что тоже врут? |
YURA001 |
17.1.2014, 21:44
#153
Блок подойдет, только на рестайле не будет работать лампа круиз контроля на приборке, сам круиз работает без проблем, авто необходим. Прошивает дилер в Кемерово. Не только лампочка не горит, но и не работает помощь при подъема в гору (этой кнопки не было в дорестайле). Нет желания терять некоторые функцмии (могут понадобится в этой жизни). Сегодня договорился с мастером у ОД. Теперь для заказа блока нужен его номер, который ставится на рестайлингового европейца. Он же по идее НЕ 89661- 60F70? |
17.1.2014, 22:19
#154
YURA001, тогда надо искать VIN "чистого" европейца и желательно 2013г.в.
т.к. судя по каталогам в рестайле 2012г.в. стоял другой ЭБУ, а так гадание на кофейной гуще получится... скорее всего номерок новый 89661-60R81 |
Codename 47 |
18.1.2014, 10:19
#155
Не только лампочка не горит, но и не работает помощь при подъема в гору (этой кнопки не было в дорестайле). Нет желания терять некоторые функцмии (могут понадобится в этой жизни). Сегодня договорился с мастером у ОД. Теперь для заказа блока нужен его номер, который ставится на рестайлингового европейца. Он же по идее НЕ 89661- 60F70? Прочитав ночью твое сообщение, лишился сна. Однако, сегодня специально нашел площадку и проверил все системы. Все работает, все лампы горят, система помощи при повороте тоже работает. Так что данные у вас неверные. |
18.1.2014, 15:53
#156
Codename 47, YURA001, для полноты информации год выпуска авто интересует... ещё бы от artur услышать бы, как ведёт себя на его рестайле ЭБУ от европейца.
YURA001 |
18.1.2014, 16:01
#157
Codename 47 |
18.1.2014, 16:45
#158
А где посмотреть дату производства? Свое авто так же забирал 4 апреля в день старта официальных продаж рестайла. Оригинальный блок стоял 89661-60K60, заменил на 89661-60F70.
Сообщение отредактировал Codename 47 - 18.1.2014, 16:50 |
18.1.2014, 17:20
#159
Копируешь свой VIN -код и вставляешь в строку поиска в он-лайн каталоге типа этого...
получаешь результат примерно такой... Соответственно ЭБУ с завода для России стоит с таким номерком 89661-60K60 по каталогу... путем исключения выходит, что "чистый европеец" с 01.12 по 12.12 ставился 89661-60R80 а с 01.13 ставят 89661-60R81 |
18.1.2014, 17:43
#160
В плане изменений в мозгах рестайла есть такое описание по 2012м.г.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 22:05 |
