> Вибрация на руль, ТЛК 200 дизель 2009
Виктор07
сообщение 17.11.2013, 20:23
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 19069
Появилась мелкая вибрация ощутимая на рулевом колесе. На обороты двигателя вибрация не реагирует, появляеться хаотично. Выключаю климат- проподает, включаю принудительно вентилятор,салонный, появляеться на малых и средних оборотах.
Похоже на подшипники вентилятора печки.
Была ли такая у кого проблемма, и как с ней бороться?
Где стоит эл.двигатель печьки? Как до него добраться?
или пусть себе вибрирует?)))
сообщение 17.11.2013, 20:54
Виктор07, а при включенном климате сам кондер работает (лампочка) на панельке горит? Вибрацию скорее всего даёт не моторчик печки, а компрессор кондиционера... попробуй без врубленного на автомате кондера поэкспериментировать. На нём стоит муфта, которая включает его изначально сразу тут...
А так моторчик печки обычно свистом достает... да и вибрировать там особо нечему. Разбирали мы его и модернизировали тут...
Виктор07
сообщение 17.11.2013, 21:07
Цитата(Roma @ 17.11.2013, 21:54) *
Виктор07, а при включенном климате сам кондер работает (лампочка) на панельке горит? Вибрацию скорее всего даёт не моторчик печки, а насос кондиционера... попробуй без врубленного на автомате кондера поэкспериментировать.
Пробовал, выключаю кондер, и вручную добовляю обороты печки, до средних оборотов вибрация есть, ближе к максимуму- проподает. как то так... завтра еще поэксперементирую.
Рома, а насос кондиционера разве электрический? на обороты двигателя вибрация никак не реагирует.
Виктор07
сообщение 17.11.2013, 21:41
Цитата(art-voinov @ 5.11.2012, 13:50) *
Да поставил!!! Ну сказать что заработал как новый !!! Нет!!! Все таки от подшипников есть небольшой звучек!!! Свистом его не назвать !!! Но и не сказать что бесшумно!!! Может я конечно придираюсь 001_smile.gif)) но по сравнению с тем какой звук и вибрация были у меня можно сказать что бесшумно!!!
Обобщая можно сказать ,что если звук в дальнейшем не усилятся , я останусь доволен результатом!!! Так как затраты по ремонту ничтожны по сравнению с покупкой нового моторчика!!!:)))
Рома, спасибо за ссылочку, прочитал, пришел к выводу - скорее всего моторчик печки.
Я боялся что нибудь более серьёзное, к тому же вибрация едва ощутимая.
сообщение 17.11.2013, 22:05
Там стоит электромагнит, который шкив компрессора "подключает" к насосу и в момент подключения соответственно добавляется нагрузка на движок.
Смотри в кривом гуглпереводе тут...
Grosha
сообщение 18.11.2013, 8:25
Пользователь №: 16872
У меня такое было, меняли мотор печки по гарантии.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:15
