дим димыч |
28.11.2013, 11:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 13.5.2012 Возраст: 44 Из: екатеренбург Пользователь №: 18458 |
доброго времени суток! у меня уже второй фортунер и вновь сталкиваюсь с такой проблемой как появления свиста (звук похож как при не до конца закрытом окне но где то за бортом) при движении по трассе со скоростью 100-130км/ч а если ветер встречный то может и при 90км/ч начать присвистыват . релингов нет, ветровиков тоже нет ! скажите я один такой не везучий?
Zet 72 |
28.11.2013, 15:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 21.6.2011 Возраст: 54 Из: Казахстан, Павлодар Пользователь №: 15785 |
доброго времени суток! у меня уже второй фортунер и вновь сталкиваюсь с такой проблемой как появления свиста (звук похож как при не до конца закрытом окне но где то за бортом) при движении по трассе со скоростью 100-130км/ч а если ветер встречный то может и при 90км/ч начать присвистыват . релингов нет, ветровиков тоже нет ! скажите я один такой не везучий? На моей машинке такого нет, но с такой же бедой я сталкивался когда ездил на служебном Hilux. И на таких же скоростях как вы описываете появлялся не понятный то ли свист, то ли гул. Еще подметил, что когда ветер справа, то гудит-свистит слева и наоборот. Долго искал причину, но все же разобрался. При скоростях 110-120, при ветренной погоде, поток воздуха пробивается между дверью и уплотнительной резинкой в районе зеркала и выше по дверной арке. На трассе на этот участок двери я наложил маленькое полотенце и захлоплул дверь, тем самым зажав полотенце между дверью и уплотнительной резинкой. Каково же было мое удивление когда я потянул за полотенце - оно свободно вылезло при закрытой двери! Хотя машину брали "с нуля" и я ее нигде не бил. Что бы этот звук меня не бесил я так с зажатым полотенцем до пункта назначени и доехал. Позже поставил ветровики и звук прошел. Может и у вас причина в этом. |
дим димыч |
28.11.2013, 18:04
Цитата Позже поставил ветровики и звук прошел. Может и у вас причина в этом. ветровик вроде немного выше начинается чем зеркало?! |
Karat |
28.11.2013, 22:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 43 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
Да, шумит! Есть у него такой недостаток
alvisalex |
29.11.2013, 6:38
Возможно шум от капота, попробуйте подтянуть капот, чтоб плотнее закрывался или "зашумить".
Zet 72 |
8.12.2013, 17:27
дим димыч |
8.3.2016, 12:09
поставил ветровик, свист пропал ! спасибо за совет
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:12 |
