> Не открывается и не заводится (не аккумулятор), Grand Cherokee WJ 4,7 2004
vintjeep
сообщение 29.11.2013, 18:29
Пользователь №: 21722
Здравствуйте, форумчане!
Месяц назад после поездки на 60 км поставил машину (Grand Cherokee WJ 4,7 2004) как обычно на парковку. Заряд аккумулятора по датчику был в норме (аккумулятор новый, менее года). Проблем с электрикой никогда не было, всегда заводилась как часы, с пол оборота в любое время года.
На днях попытался открыть машину (штатный брелок) - не открылась и вообще не реагирует. Открыл ключем, попробовал включить зажигание - ноль, ни лампочек, ни контакта. Проверил аккумулятор - полная зарядка, з/у даже подзаряжать отказалось - показывает полную зарядку...(((
Батареки новые в оба штатных пульта ставил.
По форуму полазил, но такого не нашел. Где собака порылась, куда копать? Если предохранители, то ткните носом, плиз, какой...
сообщение 29.11.2013, 19:10
Блок силовых предохранителей стоит под капотом.
vintjeep
сообщение 29.11.2013, 20:00
jon
сообщение 30.11.2013, 13:32
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Ещё вариант: контакт массового провода к кузову, посмотри и массу и плюс на надёжность соединения самого кабеля с клеммами, которые одеваются уже на аккумулятор.
vintjeep
сообщение 30.11.2013, 17:20
Это, как говорится, первым делом сделал... Нет, не оно, там все жестко и капитально. Но, спасибо за отклик!
PS До предохранителей еще не добрался, как доберусь - отпишусь...
Сообщение отредактировал vintjeep - 30.11.2013, 17:21
vintjeep
сообщение 1.12.2013, 15:00
Добрался до предохранителей. Вроде, с виду, все нормальные, но вытаскивать все на таком дубаке не айс... Может ткнете какие вытащить и посмотреть внимательно? У квадратных все видно, вроде, через окошко сверху, с виду они все в норме.
сообщение 1.12.2013, 15:42
Пробником или тестером нужно прозвонить - вообще на этот блок приходит что-нибудь?
маленькие предохранители можно не смотреть.. тут явно проблема либо с силовыми проводами, либо с силовыми предохранителями...
а по этому блоку вот картинка:
vintjeep
сообщение 1.12.2013, 16:09
Спасибо за ответ! Завтра попробую соседа с тестером попросить глянуть (своего нет)... 018_unknw.gif
vintjeep
сообщение 2.12.2013, 13:26
Все, вопрос решился. Все-таки это был аккумулятор, но что с ним было - непонятно. Прикурил (завелся сразу), поработал он 15 мин на холостых, после чего заглушил машину и уже без проблем завел от этого аккумулятора. Принес его домой, поставил на зарядку и зарядник стал показывать, что он нуждается в подзарядке (до этого зарядник показывал, что он полный - в заряднике световая индикация и амперметр). Вот такая фигня!
Большое спасибо всем за участие в решении моей проблемки!!!
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 23:28
