> Нужен совет по брдм-2, Брдм
брдм-ввс
сообщение 30.8.2013, 12:53
Пользователь №: 21259
Добрый день форумчане и счастливые обладатели БРДМ.У меня вопрос.При скорости 55-60км\час на брдм начинается болтанка руль не бьет.Вырабатывается не равномерно протектор переднего правого колеса.Прекращается болтанка после 60км\час.На поворотах болтанки нет.С уважением Виталий .Харьков. тел. 0506348213.
Bekrenoff
сообщение 30.8.2013, 14:27
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
Проверь резинки в кронштейнах рессор, рулевые наконечники, схождение колёс
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 30.8.2013, 14:28
DimaBRDM
сообщение 30.8.2013, 23:59
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
+1 также проверь затяжку гаек колесных дисков... давление в шинах должно быть (во всех колесах) 3 атм. Но основная причина - не соответствуюее схождение!...
Мака
сообщение 4.12.2013, 15:30
Из: Пушкино Мос. обл.
Пользователь №: 17390
Поменяйте заднее и переднее колесо местами. Скорее всего есть незначительная кривизна шины.
DimaBRDM
сообщение 6.12.2013, 13:06
Если обнаружена кривизна шины, то значит край шины вырвался из замка распорного кольца диска. Следует немедленно перебортировать колесо, т.к. инерционные нагрузки, вызванные дисбалансом неприменно разорвут шину в самый не подходящий момент. У меня такое было. Хорошо, что на встречке никого не было!...
kolhoz
сообщение 15.12.2013, 13:37
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Полностью согласен с DimaBRDM, у меня такое тоже было. Разбортировалось заднее правое, поэтому утянуло на обочину.
Для ликвидации болтанки, после затяжки рулевых тяг и выставлении схождения, нужно проверить все колеса на предмет правильности установки шин. Идеально заново все тщательно перебортировать.
Бортировал свои колеса в грузовой шараж-монтажке. С такими дисками и распорными кольцами никто не сталкивался. После них колесо и порвалось. Пришлось все делать заново самому.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 17:19
