> свист при 120км/ч, свист при 120км/ч Toyota Fortuner 2.7 2009
дим димыч
сообщение 28.11.2013, 11:42
Из: екатеренбург
Пользователь №: 18458
доброго времени суток! у меня уже второй фортунер и вновь сталкиваюсь с такой проблемой как появления свиста (звук похож как при не до конца закрытом окне но где то за бортом) при движении по трассе со скоростью 100-130км/ч а если ветер встречный то может и при 90км/ч начать присвистыват . релингов нет, ветровиков тоже нет ! скажите я один такой не везучий?
Zet 72
сообщение 28.11.2013, 15:25
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
На моей машинке такого нет, но с такой же бедой я сталкивался когда ездил на служебном Hilux. И на таких же скоростях как вы описываете появлялся не понятный то ли свист, то ли гул. Еще подметил, что когда ветер справа, то гудит-свистит слева и наоборот. Долго искал причину, но все же разобрался. При скоростях 110-120, при ветренной погоде, поток воздуха пробивается между дверью и уплотнительной резинкой в районе зеркала и выше по дверной арке. На трассе на этот участок двери я наложил маленькое полотенце и захлоплул дверь, тем самым зажав полотенце между дверью и уплотнительной резинкой. Каково же было мое удивление когда я потянул за полотенце - оно свободно вылезло при закрытой двери! Хотя машину брали "с нуля" и я ее нигде не бил. Что бы этот звук меня не бесил я так с зажатым полотенцем до пункта назначени и доехал. Позже поставил ветровики и звук прошел. Может и у вас причина в этом.
дим димыч
сообщение 28.11.2013, 18:04
Из: екатеренбург
ветровик вроде немного выше начинается чем зеркало?!
Karat
сообщение 28.11.2013, 22:23
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Да, шумит! Есть у него такой недостаток
alvisalex
сообщение 29.11.2013, 6:38
Пользователь №: 12679
Возможно шум от капота, попробуйте подтянуть капот, чтоб плотнее закрывался или "зашумить".
Zet 72
сообщение 8.12.2013, 17:27
Если я правильно понял, на скоростях больше 100 км/ч., встречный поток воздуха воздействует на ветровик и немного плотнее прижимает дверь к уплотнительной резине, от чего и пропал свист.
дим димыч
сообщение 8.3.2016, 12:09
Из: екатеренбург
поставил ветровик, свист пропал ! спасибо за совет
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 11:01
