Снежок |
8.12.2013, 16:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 3.11.2013 Возраст: 43 Из: Киев Пользователь №: 21590 |
Подскажите, пожалуйста!
Что это такое? Через это(через верх), при рабочем двигателе уходит вся веретенка
Прикрепленные изображения
Bekrenoff |
8.12.2013, 22:28
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 43 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 |
Фильтр гидросистемы. Улавливает крупные частички, которые можно раздробить на мелкие путём прокручивания "барашка". Масло для гидравлики лучше использовать ВМГЗ
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 8.12.2013, 22:30 |
Снежок |
9.12.2013, 12:08
Фильтр гидросистемы. Улавливает крупные частички, которые можно раздробить на мелкие путём прокручивания "барашка". Масло для гидравлики лучше использовать ВМГЗ А его можно восстановить или только поменять (он специфический для БРДМ или подходит от чего-то другого)? Заранее благодарен! |
Bekrenoff |
10.12.2013, 2:52
скорее всего можно заменить уплотнение, да и всего делов...
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 8:57 |
