13.12.2013, 10:41
Может бракованная и япы забыли при сборке внутри докрутить или сам выкрутил... там как в детском конструкторе регулировочный винт вкручивается на пластиковую площадку с резьбой если исправно по любому линзу должна двигать. Желтый кружок это регулировочный винт, а ниже по такому же принципу моторчик электрокоректора также винт крутит.
Надо ОД загрузить на регулировку света... если, что пусть по гарантии меняют фару... не открывать же её самому на новой, хотя строительный фен за десять минут располовинит фару
Nik |
13.12.2013, 10:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.3.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 11854 |
Roma, СПС за как всегда исчерпывающую инфу! Сегодня попробую правую помучить, посмотрим что получится! Наверно ОД напрягать придется! Да, после "регулировки" левой фары, корректор не выставлял в горизонт свет сначала, только после 3-4 раза вкл./выкл.! Может действительно брак или винт регулировки не кручен в свое место!
Nik |
15.12.2013, 20:08
Выкрутил винт против часовой стрелки на 15 оборотов отвертки на левой фаре - эффекта не было! Поездил день и случилось чудо, свет левой фары поднялся, только светить стал левее! Может что то закусывало и от тряски стронуло и ли х.з.! Где бы надыбать инструкцию по регулировке, какой винт за что отвечает?!
15.12.2013, 20:43
Где бы надыбать инструкцию по регулировке, какой винт за что отвечает?! От 3 евриков за час пользования в онлайн режиме с возможностью сохранить нужные странички тут... на строчке, где написано Russian Repair Manual (09/2011-->) (RM19U2RU) давишь на перечеркнутый глазок... следом откроется страница выбора просмотра по времени, делаешь отметку на 1-2 часа, потом запросит ввод с банковской карты. Регистрация на сайте простая, русский язык в меню есть, инструкция сама на русском языке. Бесплатного варианта на рестайл пока не встречал. При оплате и входе на ресурс будет выглядить вот так... при выборе электрооборудования и регулировки фар примерно так.... Если не осилишь, то стучись... что нибудь придумаем. |
Nik |
15.12.2013, 21:00
Roma, СПС!!!
Что бы мы без тебя делали только! |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:08 |
