Alfy |
16.12.2013, 21:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 21809 |
Всем доброго здоровья!Заранее извините,на этом форуме в первый раз.Не нашел описания такой же неисправности поэтому обозначил новую тему.
Суть: постоянно горит индикатор АС.Тест с отжатием кнопки неудачный.И в AUTO и без него удавалось отключать ее раза 2,а машиной владею почти месяц!Намеренно пишу "удавалось отключать кнопку" а не кондей,поскольку даже при светящейся иконке АС стекла все равно запотевали.Поэтому, работает ли кондер в этом режиме при светящейся кнопке сказать не могу.При выключении обдува вообще подсветка кнопки гаснет,включаешь-сразу же загорается и при этом изменения в оборотах не вижу и не слышу,так бы хоть понял что кондей включился.В Тойоте Лос.Остров сказали что при даже незначительном минусе кондей уже не работает.Вопрос тогда-чего иконка в АС горит. Подозреваю уход блока клмтконтроля в мир иной. Буду искренне благодарен за мысли столкнувшихся с такой проблемой. |
ЗАИ ТЛК 100 |
16.12.2013, 22:15
Суть: постоянно горит индикатор АС.Тест с отжатием кнопки неудачный. уход блока клмтконтроля в мир иной. Сам блок не спеши хоронить. Проблема может быть в самой кнопке. Где-то пивком залил, соком, шампанским Буду искренне благодарен за мысли столкнувшихся с такой проблемой. |
Alfy |
16.12.2013, 22:27
Сам блок не спеши хоронить. Проблема может быть в самой кнопке. Где-то пивком залил, соком, шампанским Благодарю! По поводу кнопки были сомнения!Главное-пока не понял однозначно ли означает зеленая подсветка включение АС. А кнопку проверю обязательно.Удачи! |
ЗАИ ТЛК 100 |
17.12.2013, 5:04
Благодарю! По поводу кнопки были сомнения!Главное-пока не понял однозначно ли означает зеленая подсветка включение АС. А кнопку проверю обязательно.Удачи! К стати, тебе правильно в тойоте сказали. При минусе обороты на двигателе не поднимаются. Для осушения стекла, при включенном кондее, нужно переключить забор воздуха с салона. |
Alfy |
18.12.2013, 17:49
И вновь спасибо!Доброго дня!Вернусь из командировки осмотрю контакты кнопки.Насчет того что обороты не должны расти успокился.Добра тебе!
iskatel |
5.1.2014, 6:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 21703 |
Смотрите выше, вопрос " Нужен совет" от iskatel Там Валерьевич дал ответ по кнопкам, очень полезный.
Alfy |
3.2.2014, 15:22
Смотрите выше, вопрос " Нужен совет" от iskatel Там Валерьевич дал ответ по кнопкам, очень полезный. Благодарю! Вопрос решился разборкой и чисткой контактов и заменой 2-х воздушных фильтров.Прошлый хозяин не в курсе был,что они установлены были.Итог:кондей с кнопкой в порядке и температура хоть в труселях езжай! Спасибо всем! |
Terralle |
5.2.2014, 10:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 22066 |
У меня подобная проблема была, сама я естественно не разобралась. Пришлось в автосервис, отрадное ехать. Там помогли. Денег много не взяли, оказалось, поломка несерьезная. Довольно быстро все поправили
Сообщение отредактировал Lexx - 5.2.2014, 10:56
Причина редактирования: обойдемся без ссылок и рекламы
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 2:40 |
