4 страниц V  « < 2 3 4
> Лобовое какой марки ставить?, LC 200
MishaTomsk
сообщение 12.4.2013, 16:16
Сообщение #61
Из: Томск
Пользователь №: 11391
Цитата(Roma @ 12.4.2013, 17:49) *
016_drinks.gif 001_smile.gif чета жмусь я два молдинга брать вхолостую.. попробую, для начала, обойтись лишь клипсами
сообщение 12.4.2013, 16:50
Сообщение #62
У меня ещё на первую бензинку купленный новый комплект лежит... так руки и не дошли поставить в своё время... да и мастера научились менять стёкла на 200-ках без косяков. Главное этот молдинг не разгибая и не перекручивая вытаскивать, чтобы форму изначальную не терял... тогда обратно на новое стекло встаёт без зазоров.
Vladrav
сообщение 31.7.2013, 16:59
Сообщение #63
Из: Тверь
Пользователь №: 21124
Только ставил лобовуху. Исследовав рынок у нескольких фирм. Поставил FY. Фуяу тайвань. Стекло 5200, работа 3000 плюс клей, верхний молдинг и клипсы = 9000 р. Датчик дождя, подогрев, окно под вин и зеленая полоса. И самое главное на нем уже приклеены держатели под датчики. Со старого снимаются в новое просто защелкиваются и зеркало. На ХУГ их нет. Хотел оригинал, это сказали лучше.
KAA
сообщение 26.8.2013, 13:27
Сообщение #64
Пользователь №: 11217
А кто-нибудь думал стекло с подогревом новое на до рестайл поставить?
Какой у него номер?
SAHA
сообщение 26.8.2013, 20:53
Сообщение #65
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
ну вот только хотел эту темку искать... ать! она под руками! кончилось стеколко, (сразу в 2010году, три раза клеили) так же как и техосмотр кончается в октябре... хозяин барин- буду просить с подогревом и с датчиком.. 018_unknw.gif нет- дык и не буду проходить техосмотр.. 024_mrgreen.gif кстати, походу, пошел я к жулику за стеклом rainingsmile.gif
KAA
сообщение 20.9.2013, 17:12
Сообщение #66
нашел номера для стекла с датчиком и обогревом
правда, почему-то два номера...
56101-60931
56101-60946
еще возник вопрос, как подогрев подключать:)
у меня мыслей кроме, или на кнопку заднего стекла, или на виртуальную подогрева переднего, не возникло...
Bigfire
сообщение 20.9.2013, 17:51
Сообщение #67
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Мне подключали на кнопку заднего стекла.
KAA
сообщение 20.9.2013, 18:57
Сообщение #68
а там напряжение, и т.д. совпадают? то есть без доп придумок обошлось?
Bigfire
сообщение 20.9.2013, 19:08
Сообщение #69
Из: Где-то в России
Точно сказать не могу, не вникал в эти тонкости.
KAA
сообщение 17.12.2013, 3:46
Сообщение #70
Если кому интересно, 56101-60957 - это номер стекла с подогревом:)
сообщение 17.12.2013, 16:42
Сообщение #71
KAA, спасибо! Может пригодится... правда ценник за него 30тыров crazy.gif на сезон может и не хватить оригинал, а китайцы пока вроде не делают.
KAA
сообщение 20.12.2013, 17:54
Сообщение #72
Вешать предложили не на кнопку заднего обогрева, а на подогрев дворников, типа логичнее;)
При этом надо перепиновать подогрев дворнков.
Само стекло питается от двух раземов, похожих на подогрев дворников...
Вроде, после выходных обещают конкретно сказать, что и как:)
P.S. А вообще, после немцев, сложно привыкнуть к пофигизму сервисменов:)001_smile.gif001_smile.gif001_smile.gif
KAA
сообщение 20.12.2013, 17:56
Сообщение #73
27:)
я на оригинале 2.5 года, и ничего:)
сообщение 20.12.2013, 22:15
Сообщение #74
Цитата(KAA @ 20.12.2013, 20:54) *
Ради спортивного интереса залез на платный онлайн мануал тут... давишь на перечеркнутый красный глаз Russian Repair Manual (09/2011-->) (RM19U2RU) пусть сами зайдут и посмотрят твои сервисмены там доступ на час всего 3еврика с банковской карточки.
разницы в подключении между рестайлом с обогревом лобового и дорестайлом с обогревом зоны щеток не нашел. Судя по схеме так же на экране головы давится кнопка и по CAN идет сигнал на включение реле продолжительностью 15 минут. Предохранитель так же этого реле на 20А остался.
А так вот схемы по рестайлу которые оттуда вытащил с описанием... можешь ради прикола сравнить с дорестайловым описанием тут... или в оригинале смотри WINDSHIELD DEICER SYSTEM > SYSTEM DIAGRAM...
KAA
сообщение 21.12.2013, 17:11
Сообщение #75
то есть, ты хочешь сказать, что можно повесить обогрев стекла на обогрев дворников?
сообщение 21.12.2013, 18:15
Сообщение #76
Это не я говорю, а мануал... пусть возьмут сервисмены если не выкинул старое стекло и замерят, какое сопротивление на нитях обогрева зоны дворников и соответственно на новом с так называемым противообледенительным стеклом.
На крайняк если опасаешься за штатную проводку, то ставишь нормально разомкнутое реле и запитываешь его на запуск от контактов обогрева зоны дворников... там потребление 200мА всего будет, а питание само можно тогда с аккумулятора подать на само стекло через контакты этого дополнительного реле. Главное время работы 15минут в обоих вариациях и ничего в виде отдельных кнопок не надо мудрить... мозги климата сами всё отработают.
Я в своё время на немце купешке пассат мудрил с заменой стекла... вот там конкретное попадалово если блок климата идет без этой функции и тупо не поставишь без реле времени... к стати там около 2минут всего задействовано и работает как микроволновка... лед на глазах отлетает хотя стекло до 27С только греется, но при этом потребление 60А и если чуть дольше передержишь, то проводка греется не по детски.
сообщение 21.12.2013, 19:23
Сообщение #77
vizar
сообщение 28.5.2017, 15:58
Сообщение #78
Пользователь №: 2241
Кроме клипс, перечисленных выше ( 8 штук + 4 шт), ничего больше не надо покупать для замены стекла? типа уплотнителей 56117-60100, 75531-60050 и пистонов к ним...
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 21:00
