Русланов |
16.12.2013, 9:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 22.6.2013 Из: Казахстан Актюбинск Пользователь №: 20964 |
Наконец стал счастливым обладателем TLK 100 GX-R 4.5 АКПП 2004г помогите не могу разобратся вроде написано полный привод чуть снежок и все задок шлифует передок стоит?
16.12.2013, 13:30
араб? может там подключаемый передок?
Русланов |
19.12.2013, 10:57
19.12.2013, 12:51
Тут: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...ттайм&st=20
были аналогичные вопросы по 80-ке, но суть одна и та же. Если привод Part-Time (отключаемый передний мост), то на полном приводе нельзя кататься постоянно, только на скользких покрытиях. Дополнительно еще может быть межосевая блокировка и блокировка заднего дифа. |
Русланов |
23.12.2013, 15:51
Доброго времени дорогие форумчане! Перелопатил все! Не могу понять у меня фул тайм или парт тайм? На панели кнопка межось дифф и есть понижайка по VIN тоже не могу найти! Может кто подскажет? НЕ казните новичка!
23.12.2013, 17:46
Что нарисовано на рычаге раздатки и сколько у него положений?
Примерно как-то так должно быть: Цитата Постоянный полный привод
На втором рычаге управления трансмиссией, которым включается понижающий ряд передач, будет изображено "H-N-L" (High-Neutral-Low). Для уверенного вождения по снегу или бездорожью межосевой дифференциал можно заблокировать. Отключаемый полный привод Отключаемый полный привод узнается по обозначению "2H-4H-N-4L" на рычаге. Такая схема называется "Part Time 4WD". |
Русланов |
24.12.2013, 14:24
Доброго дня! На втором рычаге H N L на панели под аварийкой кнопка влючения блокировки она же загорается при включении пониженой рычагом в положение L !
Сегодня заехал в небольшой сугроб специально ничего не включал маслает только задок как понять? |
Русланов |
24.12.2013, 15:56
Доброго дня! На втором рычаге H N L на панели под аварийкой кнопка влючения блокировки она же загорается при включении пониженой рычагом в положение L ! Сегодня заехал в небольшой сугроб специально ничего не включал маслает только задок как понять? Может VIN поможет JTEHJ09J645100555 |
ribak059 |
26.12.2013, 18:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 16388 |
Русланов |
8.1.2014, 18:46
derzila |
19.1.2014, 18:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.1.2014 Из: Алматы Пользователь №: 21964 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 19:58 |
