Torpeda |
8.12.2013, 18:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2013 Пользователь №: 21768 |
Вечер добрый господа! Вообщем проблема в том что дует справа впереди из под бардачка холодным воздухом с улицы, особенно сильно это ощущается на большой скорости. Как решить проблему??
ert |
20.12.2013, 18:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 9.6.2012 Возраст: 50 Из: Россия Пользователь №: 18661 |
Вечер добрый господа! Вообщем проблема в том что дует справа впереди из под бардачка холодным воздухом с улицы, особенно сильно это ощущается на большой скорости. Как решить проблему?? снимай торпеду, смотри плотности на отопителе в местах подводки трубок, там должен быть уплотнитель.. |
RibaChok |
28.1.2014, 16:50
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 12070 |
Вечер добрый господа! Вообщем проблема в том что дует справа впереди из под бардачка холодным воздухом с улицы, особенно сильно это ощущается на большой скорости. Как решить проблему?? Привет! А фильтр салонный стоит? А крышка, на том месте где он стоит, установлена? А патрубки воздуховодов, которые воздух водителю "передают" на месте? У меня, к примеру, летом очень мерзли ноги. Оказалось! Прям под рулем проходит часть магистрали, которая гонит воздух в левый верхний водительский воздуховод. И вся эта магистраль, при включенном кондее, жутко морозит ноги. Я ее обклеил термо (или шумо) изоляцией....такой "туристический коврик" самоклеющийся. После этого стало чуть легче. |
vintorez |
29.1.2014, 10:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 25.9.2009 Возраст: 51 Из: москва Пользователь №: 9910 |
Такая же проблема, справлюсь отпишусь! Справишся сам отпишись как решил!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 4:04 |
