Илья Андреич |
19.12.2013, 13:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2013 Пользователь №: 21828 |
Здравствуйте уважаемые Джиповоды!Читал я всё читал ваш форум так и не нашел мне нужную информацию, заранее извиняюсь если не правильно тему создал.
У моего товарища беда с его Jeep Cherokee 2.7 CRD (коробка мерс ,двигло мерс мозги коробки Chrysler) Суть проблемы такая:Машина заводится нормально, когда газуешь на паркинге реакция отличная на педаль обороты развивает здорово, но только я включаю любое из этих положений D, R,1, 2, 3, 4 При включении их ничего не происходит ни намека на движение, ни падение оборотов, всё как ни в чём не бывало, далее нажимаю на газ. а в ответ только 1000 оборотов и стоим на месте, как бы там я не давил на газ, но бывает иногда разгазовкой добьёшься 2000 тысяч педаль в пол и она такими порывами 1000 секунд 5 потом резко поднимется до 2000 и опять резко на 1000, машина при этом как вкопаная стоит Лампочки на коробке все горя,т ошибок нет ни ключом ни сканером BOSCH Как эту коробку отправить в аварийный режим?Куда копать? Подскажите товарищи в каком мне направлении двигаться? Заранее спасибо! P.S.Уровень масла в коробке нормальный, щуп нам давали, топливный фильтр заменен Сообщение отредактировал Илья Андреич - 19.12.2013, 13:48 |
Wareznikoff |
21.12.2013, 9:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2011 Возраст: 66 Из: Екб. Пользователь №: 16691 |
Скорей всего мозг видит раздатку в нейтрали. Пошевелите ее рычагом - посмотрите на лампочки.
Коробку в аварийный режим легко отправит полудохлой АКБ. |
Toxa S80 |
31.1.2014, 2:38
И что в итоге?
aalips |
4.2.2014, 13:48
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 16359 |
И что в итоге? Похожая ситуация случилась вчера. тоже WJ 2,7. приехал- машину заглушил. сажусь -завожу. все нормально- включаю заднюю- выезжаю со стоянки и включаю драйв. жму газ - обороты растут, но машина не едет ( как будто стоит нейтраль) я смотрю рычаг- нет драйв. Заглушил, завел снова, включил драйв, жму газ обороты растут машина еле-еле катится не более 15 км/ч, как бы я не газовал, не разгоняется, как будто на нейтралке. ЧЕК не горит. проехал так с километра 2 остановился постоял минут 15-20 позвонил мастерам. завел поехал к мастерам ЕДЕТ как ничего не было. приехал масло в норме, комп ошибки показал якобы старые.их удалили. говорят все ОК. я уезжать а опять в перед не едет, хотя задняя работает отлично. что делать . Диагностика ключом выдает P0530 (нарушение цепи датчика давления хладогента цепи К/В) и Р0703 (неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении). Кстати накануне вылили чашку кофе на рычаг переключения АКП. ИТОГ -- чек не горит, назад едет как надо, вперед не едет. |
Alex23 |
26.7.2015, 23:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 23477 |
Здравствуйте у меня аналогичная ситуация как и у вашей машины,скажите получилось отремонтировать? если да то дайте совет куда двигаться а то уже месяц на приколе стою.
Toxa S80 |
30.9.2015, 23:31
Здравствуйте у меня аналогичная ситуация как и у вашей машины,скажите получилось отремонтировать? если да то дайте совет куда двигаться а то уже месяц на приколе стою. Читать ошибки бошевским сканером А по итогам проерки отписаться сюда Ошибки , которые найдете, стирать. Ошибки по коробке, стирать не только из мозгов двигателя, но и из мозгов коробки. Иначе все бесполезно. Нормально стереть ошибки на наших машинах можно ТОЛЬКО бошевским кэтээсом |
aalips |
15.10.2015, 9:52
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 9:01 |
