2 страниц V  < 1 2
> Остекление БРДМ2, БРДМ 2
Bekrenoff
сообщение 5.2.2013, 18:56
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
рамка нужна когда толщина стекла=толщине брони... а если стекло толще? 003_wink.gif правильно -уголок!
Tolyanych
сообщение 6.2.2013, 0:21
Пользователь №: 13011
Как правило весь БРДМ в ЧПУ плазморез не засунешь)) Шаблон делается для точной и качественной вырезки вручную проемов в корпусе. Когда толстым фломастером обводите трафарет, рисунок выходит меньше из-за толщины фломастера. Так и с плазмой "трафарет" должен быть чуть больше чтоб попасть в размер, шаблон и рамку легко нарисовать в Автокаде, а потом с ровными руками вырезать все и сделать конфетку.
Мака
сообщение 6.2.2013, 12:26
Из: Пушкино Мос. обл.
Пользователь №: 17390
Понял, спасибо.
Мака
сообщение 23.12.2013, 22:59
Заказали стекла триплекс по 6 мм 2 стекла +пленка 2мм, итого стекло 14 мм оба стекла коленые.
Сделали уже 3 комплекта:
1 комплект: Заливка между стекол дала пузыри, решили делать пленкой.
2 комплект: Сделали стекла, протупили исполнители не учли указанного нами зазора в 5 мм между рамкой и стеклом, отдали обратно, поэксперементировав с одним из стекол, побили его, видео выложу.
3 комплект: Вроде все ок, стекла подошли, но есть несколько но: Стекло мутноватое(но об этом предупреждали), стекло зеленоватое (с этим тоже жить можно), стекло искажает реальность если смотреть на него под углом (вот это уже очень плохо, так как при обзоре вокруг будет эффект круглого аквариума, где периферическое зрение будет постоянно ловить метаморфозы)
Вопрос: Кто делал такие стекла, является ли это браком, при такой толщине и таком техническом задании?
Звонил в конторы конкуренты, те у кого свое производство, дальше менеджера не с кем не поговоришь, технолога не дают... Вот и думай, вручить третий комплект исполнителю, и заказать у других, или это все допускается технологией?
Поделитесь опытом пожалуйста.
Сообщение отредактировал Мака - 23.12.2013, 23:23
shtirlitz
сообщение 24.12.2013, 7:28
Пользователь №: 12577
Никаких вышеперечисленных проблем не было. Можешь почитать тут: http://www.start-drive.com.ua/forum/index....00885#msg200885
Отзывов как конечного пользователя дать не могу - машину делал на заказ, опыта эксплуатации не знаю.
kolhoz
сообщение 24.12.2013, 20:44
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Уже не помню, какой толщины у меня стекла, но никаких искажений и мутноватости нет. Состоит из двух листов с пленкой между ними. По-моему. Честно говоря, не совсем понимаю, как вообще плохие стекла могут делать. Там же все просто, они же ровные.
Завтра порассматриваю стекла внимательней.
Bekrenoff
сообщение 25.12.2013, 0:39
Из: ck.ua
у меня переднее 12мм триплекс, боковые 8мм, никаких искажений на такой толщине не наблюдаю... Стёкла заказывал на заводе, полированные.
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 25.12.2013, 0:46
Мака
сообщение 30.12.2013, 2:01
Сообщение #28
Благодарю за ответы. Стекла 3 комплект отправил в брак.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 0:36
