Bekrenoff |
5.2.2013, 18:56
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 43 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 |
рамка нужна когда толщина стекла=толщине брони... а если стекло толще?
Tolyanych |
6.2.2013, 0:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 107 Регистрация: 8.8.2010 Возраст: 46 Пользователь №: 13011 |
Как правило весь БРДМ в ЧПУ плазморез не засунешь)) Шаблон делается для точной и качественной вырезки вручную проемов в корпусе. Когда толстым фломастером обводите трафарет, рисунок выходит меньше из-за толщины фломастера. Так и с плазмой "трафарет" должен быть чуть больше чтоб попасть в размер, шаблон и рамку легко нарисовать в Автокаде, а потом с ровными руками вырезать все и сделать конфетку.
Мака |
6.2.2013, 12:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 12.1.2012 Возраст: 45 Из: Пушкино Мос. обл. Пользователь №: 17390 |
Как правило весь БРДМ в ЧПУ плазморез не засунешь)) Шаблон делается для точной и качественной вырезки вручную проемов в корпусе. Когда толстым фломастером обводите трафарет, рисунок выходит меньше из-за толщины фломастера. Так и с плазмой "трафарет" должен быть чуть больше чтоб попасть в размер, шаблон и рамку легко нарисовать в Автокаде, а потом с ровными руками вырезать все и сделать конфетку. Понял, спасибо. |
Мака |
23.12.2013, 22:59
Заказали стекла триплекс по 6 мм 2 стекла +пленка 2мм, итого стекло 14 мм оба стекла коленые.
Сделали уже 3 комплекта: 1 комплект: Заливка между стекол дала пузыри, решили делать пленкой. 2 комплект: Сделали стекла, протупили исполнители не учли указанного нами зазора в 5 мм между рамкой и стеклом, отдали обратно, поэксперементировав с одним из стекол, побили его, видео выложу. 3 комплект: Вроде все ок, стекла подошли, но есть несколько но: Стекло мутноватое(но об этом предупреждали), стекло зеленоватое (с этим тоже жить можно), стекло искажает реальность если смотреть на него под углом (вот это уже очень плохо, так как при обзоре вокруг будет эффект круглого аквариума, где периферическое зрение будет постоянно ловить метаморфозы) Вопрос: Кто делал такие стекла, является ли это браком, при такой толщине и таком техническом задании? Звонил в конторы конкуренты, те у кого свое производство, дальше менеджера не с кем не поговоришь, технолога не дают... Вот и думай, вручить третий комплект исполнителю, и заказать у других, или это все допускается технологией? Поделитесь опытом пожалуйста. Сообщение отредактировал Мака - 23.12.2013, 23:23 |
shtirlitz |
24.12.2013, 7:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 12577 |
Никаких вышеперечисленных проблем не было. Можешь почитать тут: http://www.start-drive.com.ua/forum/index....00885#msg200885
Отзывов как конечного пользователя дать не могу - машину делал на заказ, опыта эксплуатации не знаю. |
kolhoz |
24.12.2013, 20:44
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
Уже не помню, какой толщины у меня стекла, но никаких искажений и мутноватости нет. Состоит из двух листов с пленкой между ними. По-моему. Честно говоря, не совсем понимаю, как вообще плохие стекла могут делать. Там же все просто, они же ровные.
Завтра порассматриваю стекла внимательней. |
Bekrenoff |
25.12.2013, 0:39
у меня переднее 12мм триплекс, боковые 8мм, никаких искажений на такой толщине не наблюдаю... Стёкла заказывал на заводе, полированные.
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 25.12.2013, 0:46 |
Мака |
30.12.2013, 2:01
Благодарю за ответы. Стекла 3 комплект отправил в брак.
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 11:01 |
