> Нужен совет!, LC 100
iskatel
сообщение 3.1.2014, 8:23
Пользователь №: 21703
Нужен совет, думаю что многие с этой проблемой сталкивались. Кнопки на панели при нажатии включаются с 3 - 5 раза, что можно сделать? Может чем контакты протереть или зачистить. Кто сталкивался и чем лечили?
Валериевич
сообщение 3.1.2014, 15:12
Пользователь №: 17256
Чистить там нечего, кнопки закрытые, хотя некоторые разбирал, пробовал графитом натирать, наклеивать фольгу, и всё равно в холода кнопки барахлили.
И Я их перепаял на новые.
Изначально снял с ненужной китайской радиоаппаратуры, потом такие точно нашел на радиорынке, абсолютно новые и красивые.
Дольше панель разбираешь, чем кнопки перепаиваешь.
У меня TLC-100 1998г.в. 4,7 бензин.
Аналогично ремонтировал и на 470 2004г.в. там микрики немного другие.
iskatel
сообщение 5.1.2014, 6:45
Спасибо! На рынке есть это хорошо нужно поискать. Вот только сомнения у меня вот в чем. Я свою панель разобрал и кнопки проверил на сопротивление вернее прибором тупо на замыкание и выяснилось что только кнопки антенны и часов имеют прямое перемыкание ( или как правильно) а на остальных показывает сопротивление. Вы на каких местах меняли кнопки? Все ли они просто перемыкают? И как работало после замены?
Валериевич
сообщение 6.1.2014, 20:48
На всех этих кнопках должно быть прямое сопротивление 0ом, никаких сопротивлений.
Кнопки менял на обогрев заднего стекла и на вентилятор обдува задних пассажиров.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 22:29
