30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
chipauto
сообщение 9.5.2013, 22:57
Сообщение #541
Из: ЛАТВИЯ
Пользователь №: 20194
1242 это ошибка по кану.. и нет связи с шифтером..совместтно с р0702
Проблема в шифтере..и не будет гореть индикация..
Куплю неисправные шифтеры..доставку оплачу..
oejek
сообщение 12.5.2013, 10:52
Сообщение #542
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
А ты их ремонтируешь или драг.металлы извлекаешь? 002_biggrin.gif Сразу скажу-у меня нет,но вдруг пригодится в будущем.
viktor apsny
сообщение 21.6.2013, 22:53
Сообщение #543
Пользователь №: 20112
привет всем!читал всю ветку подскажите ситуация такая:при оборотах около 2000 загорается чек,добавил или сбросил газ:погас.это на повышенной,включаю 4LO вообще не появляется чек на любых оборотах,при езде это никак не отражается даже когда загорается эта лампочка просто напрягает,самодиагностика показывает 0836,0702,причем 0702 была,когда купил машину и горела лампа абс,потом она сама потухла,абс тоже заработала,ошибок не было.раздаткой я и не пользовался,не было нужды пока,и вот такая хрень...самодиагностика именно в таком порядке показывает 0836,0702 акб новая 100А сразу поменял как купил.машина 2002года 2.7CRD ларедо.прочитал эту тему думаю на что грешить в первую очередь: датчик на раздатке или же шифтер кстати ручки у меня тоже пластик масло в коробке в норме,проверял,насчет диагностики правильной пока не нашел сервис где есть бошевский сканер,ищу.сам с Абхазии,проблемно найти хороший сервис,даже в сочи,если есть какие мысли по этому поводу пожалуйста помогите,а я пока поищу спеца с хорошим сканером!
viktor apsny
сообщение 9.7.2013, 1:11
Сообщение #544
по ходу все в отпуске!никого не слышно...
Baron
сообщение 10.1.2014, 19:45
Сообщение #545
Пользователь №: 21927
Приветствую Форумчане!
Проблема такая:
Момент -1
Машина заводится ничего не горит никаких чеков! еду прямо ничего не горит пока не появляется поворот, при повороте руля выходит ЧЕК!
после на повороте коробка не переключает идет до 3.5 тысяч оборотов и спустя 4-5 секунд может больше на 3.5 тысячах переключает на следующую передачу. Задержка очень ощутимая, далее едет нормально переключает даже аж до самой 5-й передачи. 90 км/час обороты 1700-1800 где то так.
Момент -2 зовожу машину если руль не трогаю все ок! чеков нет! Стоит на Парковке рычаг АКПП начинаю крутит руль появляется ЧЕК! и висит. Начинаю ехать едет нормально все но временами такая же история что выше описал. Если машину выставить прямо и ехать прямо прямо не поворачивая руля то ЧЕКов нет вообще! Как только руль повернулся ЧЕК!
Теперь какие ошибки появились само-диагностика: P0340, P1242 никаких других нет.
Теперь ранее делал ГУР, с начало поттекал шланг где выход из насоса отрезал свой родной розьем и заварил под вкручиващийся болт, но не надолго лопнула где была сварка и без жижи проехал где то км так 15 насосу пришел кирдык, заменил шланг на другой с тракторного 120 Бар сделав переходники, поставил насос от Ауди А6 120 Бар качающий подошел как родной по болтам, вытачил у токоря такой же над клапанный штуцер один в один как оригинал, потому как по резбе с родного штуцер не подошел, все поставил собрал ГУР работает отлично не шумит, руль мягкий.
Теперь может ли этот насос влиять на ход коробки?? и почему именно при повороте руля выходит ЧЕК?
Сообщение отредактировал Baron - 10.1.2014, 19:50
zhanpol
сообщение 10.1.2014, 19:55
Сообщение #546
Из: Казахстан г.Петропавловск
Пользователь №: 16385
Проблема такая:
Момент -1
вот это прикол???? на сканер не пробовал ездить и при заведенной машине покрутить руль и посмотреть какая ошибка появляется когда чек загорается???
Baron
сообщение 11.1.2014, 10:51
Сообщение #547
DRB3 сканера нет в Республике целом! есть Бошевские КТСы, Стар Диагностика Мерседесов, и другие сканеры ланчи по городу.
Каким сканить?
Niki
сообщение 11.1.2014, 13:22
Сообщение #548
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Каким сканить?
Бошевский КТС по коробке ошибки показывает, главное чтобы диагност был хороший
zhanpol
сообщение 12.1.2014, 9:00
Сообщение #549
Каким сканить?
[/quote]
КТС отлично читает наши коробки!!
Baron
сообщение 12.1.2014, 15:30
Сообщение #550
Вот что показал Bosch
Диагностика блока управления JEEP Дизель EDC15C5.x.x Память неисправностей
P1242 Шина CAN Нет сообщения от коробки передач
P1242 Шина CAN Шина CAN ошибка
P1242 Шина CAN открыто
P0702 Управление Коробкой передач Дефект включения
К-во ошибок 4
Диагностика блока управления JEEP EGS ML (EGS52) Память неисправностей
P2212 Распознавание положения рычага выбора передач Сигнал недостоверен
P240D Сигнал CAN от распределительной коробки недостоверно
P2310 CAN-коммуникация с контроллером тяги нарушена
P2300 CAN-коммуникация нарушена
P2311 Связь по шине CAN с блоком управления двигателя недостоверно
P2315 CAN-коммуникация с комбинированным прибором недостоверно
К-во ошибок 6
zhanpol
сообщение 12.1.2014, 21:13
Сообщение #551
К-во ошибок 4
К-во ошибок 6
ответ сам на себя напрашивается, САN шина мозги парит !!!!
Baron
сообщение 13.1.2014, 6:22
Сообщение #552
Прозвонили с мозгов коробки до селектор все там ОК! Единственное как ранее тут фото лежит соленоид левый таким же цветом как выгоревшим. Кажется даже не работает.
не греется совсем. второй такой светлый вроде как работает но не греется. Теперь вопрос EGS мозги такой звук издает у всех как будто ультразвук. "такой тихий звук сссссссссс"
Вниз где коробка сухое но разъём забит пылью Конкретно не стали трогать раз течи там нет.
Baron
сообщение 14.1.2014, 8:18
Сообщение #553
Мозги коробки в порядке все как положено читается и удаляется. Что может быть??
Что не тыкал все попало чтобы самому знать откуда начать
Baron
сообщение 16.1.2014, 15:59
Сообщение #554
всем привет, дополнение:
если завожу руль повернутым то ЧЕК сразу загорается, если завожу руль прямо то ЧЕКа нет!
Что есть на руле какие датчики.... Еще забыл упомянуть Эйрбег начал горет сам по себе уже как тысяч 30 ... по форумам нашел что перетирается шлейф рулевой.
Zero290
сообщение 17.1.2014, 12:48
Сообщение #555
Пользователь №: 12770
Да, наверное, рулевой вал просто косу проводов перетирает. Проверь.
Глянь сначала под капотом примерно под аккумулятором. Залезть, правда, туда сложно.
Сообщение отредактировал Zero290 - 17.1.2014, 12:49
aalips
сообщение 4.2.2014, 20:28
Сообщение #556
Пользователь №: 16359
Во история случилась вчера. тоже WJ 2,7. приехал- машину заглушил. сажусь -завожу. все нормально- включаю заднюю- выезжаю со стоянки и включаю драйв. жму газ - обороты растут, но машина не едет ( как будто стоит нейтраль) я смотрю рычаг- нет драйв. Заглушил, завел снова, включил драйв, жму газ обороты растут машина еле-еле катится не более 15 км/ч, как бы я не газовал, не разгоняется, как будто на нейтралке. ЧЕК не горит. проехал так с километра 2 остановился постоял минут 15-20 позвонил мастерам. завел поехал к мастерам ЕДЕТ как ничего не было. приехал масло в норме, комп ошибки показал якобы старые.их удалили. говорят все ОК. я уезжать а опять в перед не едет, хотя задняя работает отлично. что делать . Диагностика ключом выдает P0530 (нарушение цепи датчика давления хладогента цепи К/В) и Р0703 (неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении). Кстати накануне вылили чашку кофе на рычаг переключения АКП. ИТОГ -- чек не горит, назад едет как надо, вперед не едет.
сообщение 6.2.2014, 18:03
Сообщение #557
Пользователь №: 22073
Добрый день как вылечили проблему с АКПП 2.7? У меня ошибки Р0702 по двигателю управление коробкой передач Дефект включения иР2210 по коробке сигнал от модуля рычага управления АКП неправильное кодирование. ЧТО КОВЫРЯТЬ?
Borisch105
сообщение 9.2.2014, 8:04
Сообщение #558
Из: м.о.
Пользователь №: 15624
А не чего ковырять не надо, шифтер покупай!!!!!
Сам только вылечил эту проблему, то же была ошибка 2210.....
а после стирания ошибки едит?
сообщение 9.2.2014, 12:26
Сообщение #559
И 100% поедет?
Borisch105
сообщение 9.2.2014, 17:08
Сообщение #560
Из: м.о.
Цитата(198228 @ 9.2.2014, 13:26) *
И 100% поедет?
ошибку стирал????? едит???
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 13:41
