3 страниц V  < 1 2 3 >
> не заводится, fortuner 4.0 2007
Дмитрич
сообщение 20.4.2012, 21:05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Надо прислушаться к Снеговику d_ice.gif Он прав crazy.gif в баке нет бензина 011_laugh2.gif 002_biggrin.gif
Vovan
сообщение 20.4.2012, 22:16
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Снеговик, ну ты и вправду, трамблер, катушка, провод, напряжение...форум же не про "капейку" lol.gif
Kirik
сообщение 22.4.2012, 19:40
Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область.
Пользователь №: 14516
Шутки шутками, но вот уже мы и добираемся до тех годов/пробегов, когда кроме тем про все хорошо, появляются и темки про все плохо.
Благо на форте еще ни с чем подобным не столнулся - накатал с декабря 15 тыков.
Но про пробой высоковольтного ( как не первый, но и не последний вариант) я бы не исключал. На спортажке 98 года тоже с начала были такие сиптомы и пересмотрели много чего, и не нашли.
Потом упала мощность и поехали искать опять - ездили и с манометром, и компрессию смотрели, а потом достали высоковольтные, а 2 и 4 пробиты. Заменили - и песня.
kaspi28
сообщение 23.4.2012, 17:13
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
тут ты прав...
все было хорошо... пока...
стартер начал периодически подводить. поменял щетки (уже менять надо было 110 000 км ) и втягивающее реле (думал что причина в нем). все поменял а проблема опять осталась не решенной.
при повороте ключа слышно как ротор стартера крутится но двигатель не раскручивает. потом через 5-6 сек подхватывает и если повезет то заводится.
в общем, такая вот беда.
мнения и пути решения?
форт 4,0 в6
Vovan
сообщение 23.4.2012, 22:27
Из: UA Chernigoff
Есть прояснения. В газовом редукторе накрылась мембрана. Ремкомплект заказан, надеюсь проблема только в ней.
zema
сообщение 24.4.2012, 10:59
Пользователь №: 6357
Karat
сообщение 24.4.2012, 14:38
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Цитата(zema @ 24.4.2012, 9:59) *
очень просто! газ попадает во впускной коллектор и переобогащает смесь, вот он и не заводится!
Vovan
сообщение 24.4.2012, 17:13
Сообщение #28
Из: UA Chernigoff
Абсолютно в дырочку. Я до разъяснения газовщиков тоже не доганял.
zema
сообщение 24.4.2012, 17:44
Сообщение #29
Дай бог, чтобы помогло. Но я всё равно буду думать, что газ держит клапан а не мембрана.
Германович
сообщение 25.4.2012, 8:05
Сообщение #30
Пользователь №: 16252
Цитата(kaspi28 @ 24.4.2012, 0:13) *
тут ты прав...
форт 4,0 в6
обгонная муфта (бендикс)
замена
ремонт поможет но не надолго
пы\сы простите что вмешиваюсь
kaspi28
сообщение 28.4.2012, 10:41
Сообщение #31
Из: Kazakhstan
замена
спасибо за совет будем менять
Vovan
сообщение 5.5.2012, 22:16
Сообщение #32
Из: UA Chernigoff
Вобщем, в моем случае действительно были проблемы с редуктором, газ начал валить в коллектор, в результате смесь нарушена. Ремкомплект (37$) показал отсутствие резинового шарика и пружинки на выходе в вакуум. Толи сносились, толи упростились при предыдущем ремонте (чистке), склоняюсь ко второму и буду hit.gif спрашивать у горе-ремонтников. После замены все ожило и в машинке и в моей душе. l_dance.gif
Kirik
сообщение 23.12.2012, 21:54
Сообщение #33
Цитата(Vovan @ 18.4.2012, 23:09) *
Мой 4.0 (+ газ) на днях тоже начал плохо заводиться. Более детально: если раньше это происходило с пол пинка, то сейчас процесс затягивается на сек 5-7 (и на холодную, и на горячую) и то сразу схватывают не все цилиндры. После всё как всегда, потери в мощности нет, на газ переходит как раньше. Бенз 92-й белорусский (Мозырь). Режим эксплуатации: газ 95%, подзасрана ода бензиновая форсунка. Свечи менялись тыс 30 тому. Кто сталкивался, кроме дроселя что ещё может гавкнуть?
Столкнулся один в один. Благо читал уже єту ветку и знал что может быть. Так и оказалось, газ травил в впускной. Ремкомплекта не было, поэтому заменил редуктор на новый - с работой 110$ и 3 часа времени. Спасибо форуму.
Tugarin
сообщение 9.12.2013, 10:51
Сообщение #34
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Похолодало, началась такая проблема, заводится долго пять-8 сек жжжжж, пробег 56 т
поменял свечи не помогло, скинул предохр который на газ
на пол часика, не помогло, скинул клему - с аккума на пол часика,
сегодня с утра завелся с пол тыка, посмотрим что будет дальше.
Tugarin
сообщение 11.12.2013, 12:32
Сообщение #35
мммддяяя вычислил,похоже с газом косяк, на бензе
все нормально заводится когда доезжаешь до гаража и утром стартуешь.
alvisalex
сообщение 11.12.2013, 16:45
Сообщение #36
Пользователь №: 12679
Удачи!
Tugarin
сообщение 27.12.2013, 17:31
Сообщение #37
Таки да, причина была в газ редукторе, ремкомплект+фильтр
Купил еще присадку на 70 л бенза Ликви Моли,
Дмитрич
сообщение 27.12.2013, 19:25
Сообщение #38
Из: Великие Луки
Вроде мальчик взрослый, а такой наивный 002_biggrin.gif Впрочем самовнушением даже болезни лечат 003_wink.gif
Tugarin
сообщение 13.1.2014, 16:20
Сообщение #39
Дмитрич
сообщение 13.1.2014, 22:46
Сообщение #40
Из: Великие Луки
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:14
