3 страниц V  < 1 2 3 >
> общие вопросы по коробке АКПП, Toyota Fortuner
trexala
сообщение 26.8.2011, 6:38
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(ak69 @ 25.8.2011, 22:39) *
Смотрел , ничего снизу не застряло. Сегодня один местный спец по коробкам сказал, что это не коробка, " насвечники" пробивают и диг. троит показал резиновый цилиндрик- вот такой, говорит поменяй. Поехал в ТСП, сказали, что у нас катушка с насвечниками в сборе. Как их теперь менять. Поехал к электрику, тот говорит надо компьютерную диагностику сделать чтобы определить что барахлит. Катушка в ТСП 8500 тенге.
ну вот, о чем я и говорил выше. Двиг подтраивает, на холодную это наиболее заметно, потому и трясет. Катушки возможно и от других авто подходят, во всяком случае очень похожи на РАВ4. Может на разборах есть. И может надсвечник помыть или протереть чемнить, а то через грязь может "шить" искра . Что касается электрика, то он возьмет с тебя 3-5 тысяч и выдаст что-нибудь типа "проблема с искрой в каком то цилиндре". Впрочем решать тебе, заочные советы тут не очень помогут. 001_smile.gif
дим димыч
сообщение 13.5.2012, 23:10
Из: екатеренбург
Пользователь №: 18458
Цитата(everkey @ 4.7.2011, 18:17) *
я один такой дурак?!
.... На подъезде к Новосибу с удивлением обнаружил что изменилось соотношение оборотов тахометра и скорости, если раньше на скорости 100 км/ч оборотов было 3000 то стало на 100 км/ч 2200. Это событие ввело меня в ступор. Как так? У машины появилась еще одна передача? Перед Новосибом остановились в кафешке и после того как продолжили движения добится такого эффекта у меня не получилось. .. Похоже нелады с коробкой… ну ничего в Новосибе что-нибудь придумаем. Заехали автосервис на диагностику. Компьютер показал что все исправно. Объяснил мастеру что чудес не бывает и каким то образом всетаки соотношение менялось. Начали тестировать каждую передачу в отдельности. Я сел за руль он рядом с компьютером.
- Включай L
- Включил
- Ок
- 2
- Ок
- 3
- Ок
- D
- Всмысле D !? у меня 3 и D в одном положении!
- Ага щас какже! третья и D у тебя на одном уровне но положения у ручки разные 3 влево а D вправо
У меня глаза по полтиннику! ГРЕБАНЫЙ СТЫД!!! Я пол года отъездил на машине не зная как включать четвертую передачу!!!
Поблагодарив мастера за наставления и отдав ему за диагностику 800 рублей отправился дальше. Всетаки ЛОХ ЭТО СУДЬБА!!! Ну как так! сокрушался я, этож сколько горючего впустую сожжено!!!
Огорчаясь своей тупизне и радуясь обнаруженной скрытой экономичности машины, добрались до Омска...
еще одну штуку неприятную обнаружил....
машина стоит выключенная, завожу включаю D, нажимаю газ обороты не набираются машина едва едва задыхаясь мотором начинает ползти при этом акселератор в пол.... затем как будтобы глотнула свежего воздуха обороты резко увеличиваются и она начинает дико ускоряться, в процессе езды на светофорах ничего подобного не наблюдается, после того как заглушил мотор на некоторое время история повторяется.... уровень масла в коробке чуть выше нормы...
что с машиной!?
на улице температура за 30 ... может изза жары?
я тоже первую неделю на 3 скорости покатывался и думал ах как ласточка моя на скорости в 100км/ч ещё принимает и разгоняется особо не тупя,потом озарило!
дим димыч
сообщение 13.5.2012, 23:12
Из: екатеренбург
у меня вот какой вопрос рукоятка раздатки при движении у всех вибрирует неподетски?
Karat
сообщение 14.5.2012, 0:16
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Да, она такая, рукоятка-вибратор!
дим димыч
сообщение 14.5.2012, 8:47
Из: екатеренбург
Сообщение отредактировал дим димыч - 14.5.2012, 8:48
Andryxa 1967
сообщение 12.6.2012, 19:17
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
А у меня недавно была неприятность с АКПП! Шли с рыбалки за 280 км., за бортом + 33,на фаркопе прицеп "Водник" курганского производства (лёгкий), на нём две лодки ПВХ 3,6 и 3,0 м. и в них лёгкие шмутки. Шли всю дорогу 110-120. В середине пути остановились заправиться и на дышле прицепа заметил капли масла. Дома загнал на яму и обнаружил на правом боку коробки масляную сырость,идущую вверх. Открыл капот и если смотреть между задом головки двигателя и АКПП(сверху) увидел резиновую трубочку,выходящую с коробки, а другой конец трубочки белая затычка вся в масле. Позвония спецу и всё объяснил. Вердикт-жара,прицеп,уровень дикстрона выше нормы.Выдернул щуп- по самую верхнюю риску да с учетом,что выгнало минимум грамм 150. Заливайте чтобы было между рисок! А на конце той трубочки затычка-сапун!
alvisalex
сообщение 19.6.2012, 10:20
Пользователь №: 12679
Андрюха, давай фотки фаркопа.
Andryxa 1967
сообщение 20.6.2012, 16:59
Сообщение #28
Завтра, если не забуду!
дим димыч
сообщение 18.12.2013, 14:35
Сообщение #29
Из: екатеренбург
всем привет ! почитал тут и понял что народ с D передачи на 3 переключается , а таким же способом на 2 и 1 можно ли переключаться ?
Maxel
сообщение 21.12.2013, 7:21
Сообщение #30
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Можно переключатся на любую передачу ( с верхней передачи на нижнюю) при условии что не превышена в данный момент максимальная скорость для передачи на которую вы хотите переключиться. Максимальные скорости для каждой передачи должны быть указаны в мануале.
Tugarin
сообщение 13.1.2014, 16:28
Сообщение #31
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Ребя хочу сделать полную замену в АКП что брать на СТО.
Только масло или нужна прокладка фильтр есть там??
Tugarin
сообщение 13.1.2014, 16:30
Сообщение #32
2,7 двиг 2006г пробег 60 тыщь
Сообщение отредактировал Tugarin - 13.1.2014, 16:36
Tugarin
сообщение 13.1.2014, 16:45
Сообщение #33
О нашел Дмитрича роман...обновляю:
Цитата(Дмитрич @ 29.9.2011, 23:41) *
Профессиональная замена масла в АКПП должна производиться следующим образом:
1. Автомобиль поднимаем на подъемнике.
2. В разрыв магистрали охлаждения АКПП ( шланг от масляного радиатора к коробке) подключаем установку.
3. Установка проводит тест АКПП и определяет направление циркуляции жидкости. На табло высвечивается "Ок". Если тест определяет неисправность АКПП : замену не производим.
4. Заливаем в емкость установки объем масла с превышение на 30-40%. Для наших 4-ст коробок ATF Type IV ( Мы используем Ликви Моли ATF III HC ). Для безщуповых 5-ст. коробок ATF WS ( Мы используем Ликви Моли ATF Top Tec 1200).
5. Начинается процесс замещения отработанного масла на новое. На панели установки имеется два окошка, в одном вы видете цвет сливаемого масла, в другом поступающего. Когда цвет масла сравнится в обоих окошках процесс замещения завершен. К-во использованного масла вы видете на электронном счетчике, на панели установки.
6. Чистое масло из АКПП сливается обратно в установку. Снимается поддон производится замена фильтра ( в нашем случае можно промыть старый сетчатый фильтр и установить обратно). Устанавливается поддон и новая прокладка. На наших 4ст. АКПП прокладки нет, поддон устанавливается на герметик.
7. Установка закачивает масло обратно в коробку. Добавляем на потери при замене фильтра 200 гр. масла
Что бы не было "профанских" разговоров на тему "разводняка", я всегда настаиваю на личном присутствии клиента при замене. Человек видит вытекающий "гудрон" из АКПП и вопросов по необходимому объему масла не возникло ни разу !!! Часто на полную замену масла приезжают люди недавно прошедшие так. называемую замену методом слива в "кустарных" автосервисах, и воочию убеждаются в бессмысленности ранее проведенной процедуры. " 100% деньги на ветер" или "скупой платит дважды" 021_yes3.gif
И последнее: наши расценки. Замена масла АКПП без замены фильтра -25$. С заменой фильтра 45$. Всем удачи 020_hi.gif
Дмитрич
сообщение 13.1.2014, 22:49
Сообщение #34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Tugarin
сообщение 25.6.2014, 15:51
Сообщение #35
братаны у кого артикул фильтра акпп есть
Дмитрич
сообщение 25.6.2014, 21:58
Сообщение #36
Из: Великие Луки
35330-60030. Как поживаешь? Где ЗЕМА?
сообщение 26.6.2014, 8:11
Сообщение #37
Цитата(Дмитрич @ 25.6.2014, 22:58) *
Где ЗЕМА?
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=366166
Дмитрич
сообщение 26.6.2014, 22:55
Сообщение #38
Из: Великие Луки
Цитата(Lexx @ 26.6.2014, 9:11) *
Понял !
Tugarin
сообщение 1.7.2014, 11:12
Сообщение #39
Пасиба дорогой!
Заказал.
Все норм, болел,лечился,победил не сдох))
это если в кратце)) ну и рукоблудничал последний год))
http://www.caravaning.in.ua/forum/viewtopi...f=36&t=3268
Дмитрич
сообщение 2.7.2014, 22:25
Сообщение #40
Из: Великие Луки
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 10:36
