3 страниц V  < 1 2 3
> Второй топливный бак, TLC200
Kincler
сообщение 30.3.2013, 1:02
Сообщение #41
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(Roma @ 30.3.2013, 0:04) *
Да, крепко.
Хотя если ставить родной тойотовский 46 литровый только на комплектуху уйдёт 27 000 рублей.
Да и вживить его в штатное состояние тоже приседаний стоило.
Так что цена за рубль/литр похожа.
alexeyvikt
сообщение 28.4.2013, 16:09
Сообщение #42
Пользователь №: 19245
Вот бак 200л на двухсотый. Черной краской замазюкали, чтобы нержа сильно не привлекала внимание. Цена, кстати, в районе 40т.р.
Штирлиц я
сообщение 21.7.2013, 19:43
Сообщение #43
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Жесть!
alexeyvikt
сообщение 22.7.2013, 13:50
Сообщение #44
Цитата(Штирлиц я @ 21.7.2013, 20:43) *
Жесть!
"Жесть" - в смысле дорого?! Все, перестаю уважать двухсотых крузаков на дороге! 001_smile.gif
А если серьезно, то альтернативой могут являться австралийские баки, которые почти в два раза дороже, висят под днищем как вымя, а еще сделаны из обычной черняги с алюминизированным покрытием снаружи, которое царапается и бак безбожно ржавеет. Мы же используем марки сталей (нержавейка и алюминий), которые тщательно подобраны исходя из прочности, виброустойчивости, коррозионной стойкости, и привозим металл под заказ. Баки варятся исключительно с отбортовкой, что полностью исключает растрескивание по швам. Конструктив отстойника-непроливайки собственной разработки позволяет искатывать топливо почти в ноль, то есть полный и полезный объемы бака очень близки (в АРБ поинтересуйтесь каков незабираемый остаток топлива).
alexeyvikt
сообщение 22.7.2013, 14:04
Сообщение #45
Если же речь о качестве покраски, так это не норма. Красить изначально не собирались, поэтому и "замазюкали" на скорую руку той краской, что была в наличии. А вот так красим серийно (в предыдущем сообщении фото бака на сотку).
Сообщение отредактировал alexeyvikt - 22.7.2013, 14:06
Erik
сообщение 22.7.2013, 17:51
Сообщение #46
Пользователь №: 2126
Мне кажется "жесть" в смысле исполнения.
Нужен тепловой экран от выхлопной трубы и защита от камней снизу.
И спрятать это все, чтобы сзади не бибикали.
alexeyvikt
сообщение 23.7.2013, 12:48
Сообщение #47
Ну, про исполнение уже ответил.
Никакой тепловой экран не нужен, потому что:
1. Температура трубы в том месте не более 80град по Цельсию
2. Обычный зазор 50мм
3. Для дизельных машин по зиме это вообще в плюс.
4. АРБ, к примеру, никаких тепловых экранов не делает.
Низ бака из 3мм нержавеющей стали, как показывает практика, справляется со своей задачей лучше любой защиты, которая крепится по краям и подвержена сильным деформациям при ударах. Бак же внутри имеет перегородки, которые добавляются жесткости низу.
В основном просят красить, чтобы не видно было кому не надо - таможня на границе, ГИБДД и прочие.
А если сзади бибикают, так может от восхищения? Особенно если видели сколько в Вас влезло на заправке 003_wink.gif
Onik
сообщение 23.7.2013, 16:31
Сообщение #48
Пользователь №: 14573
Запаска ёк?
alexeyvikt
сообщение 25.7.2013, 14:11
Сообщение #49
Цитата(Onik @ 23.7.2013, 17:31) *
Запаска ёк?
С таким объемом да - только на калитку сзади.
kramzzz
сообщение 27.11.2013, 17:58
Сообщение #50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21196
А нет ли у вас варианта с сохранением запаски?
alexeyvikt
сообщение 27.11.2013, 19:17
Сообщение #51
Нет, почти никто не спрашивает. Видимо пользуются заводскими решениями.
Toyoman
сообщение 16.1.2014, 1:20
Сообщение #52
Пользователь №: 21951
alexeyvikt,
Бак на +200 это тема... Для дизеля на дальних перегонах- незаменимая вещь.
Цена в 40 тр это только за бак или с монтажом электрики и топливных магистралей?
alexeyvikt
сообщение 16.1.2014, 10:29
Сообщение #53
Цитата(Toyoman @ 16.1.2014, 2:20) *
alexeyvikt,
Только бак. Подключать можно по разным схемам и цена вопроса в каждом случае своя и отличается сильно.
Toyoman
сообщение 16.1.2014, 11:31
Сообщение #54
Ну а варианты?
Врезка в заправочный трубопровод, соеденение по отбору с обраткой, уровень и его показания(где?) или вариант с перекачкой топлива?
Всё таки примерный бюджет. И где вы географически?
alexeyvikt
сообщение 16.1.2014, 11:42
Сообщение #55
Цитата(Toyoman @ 16.1.2014, 12:31) *
Ну а варианты?
Штатная горловина меняется на двойную (можно купить из Эмиратов, можно поставить нашу в два раза дешевле).
Топливная часть чаще всего выполняется на клапанах, либо действительно перекачкой - в обоих случаях есть свои плюсы и минусы.
Датчик топлива если ставить, то опять же обычно на штатные приборы показания выводятся, реже отдельный показометр.
Бюджет надо обсуждать в личке.
Мы находимся в Твери.
Сообщение отредактировал alexeyvikt - 16.1.2014, 11:42
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 12:55
