13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Увеличение мощности дизельного двигателя(не чип и не box), TLC-200 Disel
Codename 47
сообщение 19.1.2014, 8:23
Сообщение #161
Из: Раисся
Пользователь №: 17136
Авто выпуска февраля 2012 года.
сообщение 19.1.2014, 19:31
Сообщение #162
К стати если ЭБУ со "старым" номерком работает на рестайле, то его "интереснее" в плане замены рассматривать
просто на новых "чистых" европейцах в угоду экологии с его Евро-5 то же "зажали" и там 272л.с. или 200кВт/3600об.мин
по сравнению с предыдущим в 286л.с. или 210кВт/3600об.мин.
Для сравнения данные, которые были на дорестайле
YURA001
сообщение 20.1.2014, 16:08
Сообщение #163
Из: KRASNODAR
Пользователь №: 18202
Вот засада. на свою голову допытался номер евро эбу рестайла, а теперь вынужден выбирать 272 или 286, хотя 14 лошадей - невелика разница. Короче, я сейчас пож на обезьяну, которая мечется между умными и красивыми.
ROMA, ты уж лучше скажи свое авторитеное мнение в этом деле.
сообщение 20.1.2014, 16:19
Сообщение #164
На рестайл 2013г.в. весной подбирали вариант artur003_wink.gif отписывался тут...
вроде проблем нету у него с установленным "старым" номерком ЭБУ... раз давненько на форуме не появляется 001_smile.gif
по идеи при замене ЭБУ прописываются только форсунки в него, а вот на счет того, что с круизом траблы... не в курсе.
vadim
сообщение 4.2.2014, 0:22
Сообщение #165
Из: г.Геленджик
Пользователь №: 5007
Поставил Евромозг,даволен как слон )))
banana
сообщение 15.2.2014, 14:02
Сообщение #166
Пользователь №: 12377
добрый день. на днях поменял бензин 2008 на новый дизель. хотя машина в основном используется для развозки детей, тем не менее идея заменить ЭБУ на европейский кажется очень привлекательной. просьба подсказать правильное место в Москве, где это сделают максимально корректно. вопрос цены менее важен, чем гарантированное отсутствие глюков на новой машине. спасибо!
Vofchik
сообщение 15.2.2014, 15:19
Сообщение #167
Из: Область
Пользователь №: 16724
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...40&start=40
Сообщение # 55
Сообщение отредактировал Vofchik - 15.2.2014, 15:21
banana
сообщение 15.2.2014, 16:01
Сообщение #168
Цитата(Vofchik @ 15.2.2014, 16:19) *
Спасибо! В личку тоже уже прислали контакты.
vadim
сообщение 15.2.2014, 22:28
Сообщение #169
Из: г.Геленджик
Чего не ожидал так то что упадет расход горючки👍👍👍
Ozzman
сообщение 6.3.2014, 21:29
Сообщение #170
Пользователь №: 20853
ПО-моему это уже преувеличение. С каких это пор евро эбу снижает потребление?!
czech
сообщение 9.3.2014, 20:34
Сообщение #171
Из: Красногорск
Пользователь №: 11086
Цитата(Roma @ 18.1.2014, 18:20) *
Копируешь свой VIN -код и вставляешь в строку поиска в он-лайн каталоге типа этого...
получаешь результат примерно такой...
Соответственно ЭБУ с завода для России стоит с таким номерком 89661-60K60 по каталогу...
путем исключения выходит, что "чистый европеец" с 01.12 по 12.12 ставился 89661-60R80 а с 01.13 ставят 89661-60R81
Прочитал всю ветку, если смотреть здесь где писал Рома получается мне нужен блок такой 8966160K30 стоит он в эксисте почти 72000 руб, по эксисту вроде такой идет 89661-60F80 и стоит он 29000руб, короче совсем запутался, подскажите какой блок мне нужен авто 10.2008 г.в.
сообщение 10.3.2014, 0:20
Сообщение #172
Цитата(czech @ 9.3.2014, 23:34) *
...подскажите какой блок мне нужен авто 10.2008 г.в.
Вот этот номерок 89661-60F70
Ozzman
сообщение 10.3.2014, 10:35
Сообщение #173
и сколько он стоит?
сообщение 10.3.2014, 11:16
Сообщение #174
Цитата(Ozzman @ 10.3.2014, 13:35) *
и сколько он стоит?
В зависимости от региона, где покупать и у кого... вот выборка по златоглавой тут...
czech
сообщение 10.3.2014, 17:55
Сообщение #175
Из: Красногорск
Спасибо Рома, я так и не понял, почему этот...
А еще вопрос, вроде на европейцах стоит сажевый фильтр у нас на российских его нет, как быть, с этим проблем не?
Ozzman
сообщение 10.3.2014, 19:03
Сообщение #176
Нет и слава богу:) чего париться, тебе без него еще проще будет. Меньше проблем, ей богу. На такие авто тюнингбоксы как родные садятся, а ты за блок переживаешь)
Сообщение отредактировал Ozzman - 10.3.2014, 19:03
сообщение 10.3.2014, 19:10
Сообщение #177
Сажевый фильтр в угоду экологии судя по каталогам пошел на наших спецификациях с 08.13г.в.
czech
сообщение 10.3.2014, 19:43
Сообщение #178
Из: Красногорск
Ром я правильно понял, на европейских 200-ках не было сажевого фильтра до 08.2013г., вот этот номер 89661-60F70 - это европейский блок 286 л. с.
сообщение 10.3.2014, 21:58
Сообщение #179
На тех которые шли под Евро4 без сажевого фильтра и соответственно этот Евро4 был на наших до 08.13г.в.
теперь у наших Евро5 с этого периода и соответственно сажевик (в той же Германии Евро5 уже давно и там с фильтром изначально и номерки другие)
Да под Евро4 и встает, как родной на все машинки до 08.13г.в... не считая на некоторых рестайлах заморочки с горящей лампочкой круиз контроля
P/S в новых европейских мозгах обозначение R стоит и там 272л.с. под Евро5
czech
сообщение 11.3.2014, 0:03
Сообщение #180
Из: Красногорск
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 13:39
