10 страниц V  « < 8 9 10
> Не греет печка - проблемы с климатконтролем, TLC 200
Генана
сообщение 9.3.2013, 22:20
Сообщение #181
Из: 169600, Республика Коми г.Печора
Пользователь №: 18728
Господа соклубники помогите, пожалуйста. Проблема в следующем - до -20 гр. нареканий к печке нет. После -20 и до -30 гр. если я останавливаюсь, то передняя правая сторона водителя начинает дуть холодным воздухом, при этом правая сторона воздух горячий, а ниже -30 постоянно гонит холодный воздух с передней правой стороны, при этом задняя и передняя левая идет теплый воздух, в чем может быть дело?
Генана
сообщение 23.3.2013, 19:35
Сообщение #182
Цитата(Штирлиц я @ 5.2.2013, 12:01) *
Алюминиевую трубку под пузом одеваем в изоляцию для сантех труб и в задний контур дополнительный насос-помпу. И будет у вас Африка! В ХМАО у нас это так лечат.
Поздно, поменял радиатор
Сообщение отредактировал Генана - 23.3.2013, 19:41
SAHA
сообщение 12.4.2013, 19:35
Сообщение #183
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Дело несколько дней назад было, эти дни меня напарник заменял.. поменялись мы с ним утречком, всЁ в норме.. и тут замечают пассажиры на заднем ряду, заявляют : что холодно им, ну я им добавляю температурку на всю и оборотов отопителя тожа.. - ни какого эффекта...
Оказывается, каким то макаром (или мой напарник?) включили отопитель на "АВТО" - кондер при нынешней температуре на улице , естественно , работает..
а на экране то этого сразу не увидешь и не узнаешь.. - получите, распишетесь...
Сообщение отредактировал SAHA - 12.4.2013, 19:35
Mihael
сообщение 27.1.2014, 12:24
Сообщение #184
Из: мск
Пользователь №: 20637
Летом как то читал эту тему проверил все работает (до установки вебасто), сейчас стало холодно и дай думаю включу задний климат (пользуюсь 99,9% только передний) ну подуло холодом бегло пробежался по теме понял что это из-за вебасты.
1. Жидкость доливал. Правильно- или нет пробовал ставить машину мордой вверх на пандус немного погазовал.
2. Ставил на МАХ тепло задний передний.
не помогло стало чуть теплее но не более того. Заморачиваться насосом нет желания, может открыть крышку расширительного бочка и заглушку (схема Rома) на радиаторе еще раз поставить на пандус мордой вверх и погонять обороты?
сообщение 27.1.2014, 13:20
Сообщение #185
Mihael, если дизель, то на холодную открой на интеркуллере и радиаторе и доливай в расширитель... можно так же на холодную скинуть один из шлангов в задний контур и прямо туда добавить через маленькую воронку... короче надо по любому стравить воздух в системе.
В расширителе можешь выше уровня да же залить если будет лишнего, то сама выйдет жидкость через заливную пробку потом.
Mihael
сообщение 27.1.2014, 15:59
Сообщение #186
Из: мск
Дизель. Roma, а все эти действия нужно проводить под уклоном (мордом к верху)?
сообщение 27.1.2014, 16:25
Сообщение #187
Мордой вверх это без снятия пробок на интеркуллере... в расширитель побольше охлаждайки и гонять мотор...
пока не вытолкнет эту пробку... народный метод взятый из тех.дока
Поддерживать частоту вращения двигателя 3000 оборотов в минуту в течение приблизительно 10 минут, таким образом, что термостат открывается и удаление воздуха выполняется.
По мануалу читай пункт шестой в кривом гугл переводе, как это делается на дизеле тут... 003_wink.gif
Предупреждение от Тойода сана...
Остановите двигатель и подождите, пока температура охлаждающей жидкости не остынет до комнатной температуры.
ВНИМАНИЕ:
Не снимайте радиатор бачка, пока двигатель и радиатор все еще горячие. Под давлением, горячая охлаждающей жидкости и пар могут быть освобождены и вызвать серьезные ожоги.
Mihael
сообщение 28.1.2014, 9:25
Сообщение #188
Из: мск
Спасибо! Сегодня займусь.
Mihael
сообщение 29.1.2014, 14:21
Сообщение #189
Из: мск
Вчера полез с умным видом снял кожух, и не нашел подходящий четырехгранник, чем то еще возможно открутить эту пластиковую заглушку.
сообщение 29.1.2014, 18:54
Сообщение #190
Mihael, дык надо было замерить, какой там размер и в ближайшем хозмаге или автозапчастях купить этот четырехгранник... не помню на сколько там он нужен.
Michel236
сообщение 11.2.2015, 14:04
Сообщение #191
Пользователь №: 23098
Тема закрыта? Или еще есть желающие пообсуждать?
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 20:49
