4 страниц V  « < 2 3 4
> Карданные валы, TLC200
сообщение 22.5.2013, 15:42
Сообщение #61
Цитата(Albert @ 22.5.2013, 12:32) *
Как я понял у меня задний кардан под замену, мог ли я убить что нибудь помимо его если ездил почти насухую?
Не парься... меняй по гарантии и катайся дальше спокойно 016_drinks.gif разбивается только подшипник раздатки и то при излишней смазке впрессованной на вывешенных колесах.
Периодичность смазки карданов зависит от вашего стиля езды и эксплуатации авто в определённых условиях... если штурмуете водные преграды то смазку желательно делать сразу, а так 5-10тыс.км.
vivera
сообщение 10.8.2013, 15:11
Сообщение #62
Пользователь №: 15961
Сегодня проверял амортизаторы и заметил вот такую картину.
Эти подтеки должны быть?
Сообщение отредактировал vivera - 10.8.2013, 15:12
сообщение 10.8.2013, 16:09
Сообщение #63
Цитата(vivera @ 10.8.2013, 18:11) *
...Эти подтеки должны быть?
Если их нет, то кардан "сухой" и жить шлицам осталось совсем недолго 001_smile.gif Обычно после смазки карданов на первых километрах пробега может ещё быть запах от сгоревшей смазки попавшей на глушитель.
vivera
сообщение 10.8.2013, 19:13
Сообщение #64
Спасибо.
lsha
сообщение 4.9.2013, 16:16
Сообщение #65
Пользователь №: 19319
поменяли задний кардан по гарантии-все толчки пинки пропали. все работает мягко и плавно
Vinsent
сообщение 24.10.2013, 9:17
Сообщение #66
Пользователь №: 17802
Уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста, у О/Д Тойоты при Т/О через каждые 10000 тыс.км шприцуют мосты или нет? и вообще как это важно и необходимо ли делать самому?
Штирлиц я
сообщение 31.10.2013, 19:30
Сообщение #67
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
"Забив полость несжимаемой смазкой и тем самым лишив карданы возможности компенсировать изменение длины велика вероятность повредить раздатку, мосты, опоры агрегатов при последующем полном сжатии подвески во время активной езды по нашим дорогам".
У меня на предыдущем дорестайле 2008г.в. дошприцевались до того,что в заднем кардане выдавили заглушку и смазка полезла внутрь кардана! Поэтому я думаю ничего раздатке не будет,смазка под таким давлением найдет куда убежать. Roma правильно сказал,что данную "кашу"можно масло испортить,т.к.аппараты для шприцевания карданов имеют избыточную силу,которая и выдавливает заглушки. Передний кардан лишен данной проблемы...
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 31.10.2013, 19:32
stromvova
сообщение 1.2.2014, 19:26
Сообщение #68
Из: красноярск
Пользователь №: 14925
Включаюсь в обсуждение проблемы толчки при переключении с 1 на 2 передачу. Авто 2012 года. 4.5 дизель, пробег 21000. Продемонстрировал ОДешникам данную проблему при движении с подлюченным сканером. Резюме: "замена в АКПП блока тормозных фрикционов между 1 и 2 передачей на усовершенствованный". Изначально тоже говорили что это карданы, что нужно чаще шприцевать - не помогает. Как поменяют отпишусь о результатах.
Сообщение отредактировал stromvova - 1.2.2014, 19:27
Alex_T
сообщение 3.8.2015, 9:20
Сообщение #69
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Добрый день уважаемые!
Прошу совета. Был вчера на очередном ТО у официалов (150 т. пробег, LC200 2010 г., дизель, Тойота на Каширке).
Сообщили мне, что вылетела заглушка в заднем кардане и вся смазка вытекает.
Предсказали скорое появление стуков и дерганья и предложили заменить кардан. С их слов, по другому это не лечится.
Пока отказался, решил посоветоваться с умными людьми. На сегодняшний момент нет ни каких признаков проблемы.
Как поступить в такой ситуации? Сколько у меня есть времени до наступления критических проблем?
Машина изначально моя, брал и всегда обслуживался в одном месте.
100 % асфальт. Раз-два в год большие пробеги в Европу. В остальном подмосковье и в Питер. Вроде и взяться проблеме не от куда.
Заранее спасибо за советы!
Alex_T
сообщение 12.8.2015, 8:34
Сообщение #70
Из: г. Чехов, МО
сообщение 12.8.2015, 22:47
Сообщение #71
Цитата(Alex_T @ 12.8.2015, 10:34) *
Думаю проблема в разводе ОД клиента.
Мне интересно. как они определили, что вылетела заглушка внутри кардана... она, что гремит при поездках или как? 003_wink.gif
Любой кардан требует смазки раз в 10тыс.км или после преодоления водных преград и если нет видимых признаков износа...
не стоит забивать себе голову 001_smile.gif Хороший стук - сам наружу вылезет 002_biggrin.gif
Alex_T
сообщение 13.8.2015, 10:49
Сообщение #72
Из: г. Чехов, МО
Спасибо!
Говорят, что смазка вытекает (заметили при очередной смазке во время ТО) и причиной называют заглушку.
Пока езжу и стуков не слышно ни каких.
Alex_T
сообщение 1.3.2016, 7:51
Сообщение #73
Из: г. Чехов, МО
Цитата(Alex_T @ 13.8.2015, 10:49) *
Спасибо!
Проходил очередное ТО и как всегда завели тему о замене заднего кардана.
На всякий случай по VIN поискал стоимость кардана и выдало два разных и с разной стоимостью:
3711060B40 и 3711060B80
Цена отличается в 2 раза практически.
Кто-нибудь в курсе? Какой вал нужен и чем они отличаются друг от друга?
сообщение 1.3.2016, 21:54
Сообщение #74
Кроме Тойода сана вряд ли кто скажет на счет отличий...
Вообще не забивай голову и ставь который дешевле найдешь...
Есть ещё один номерок 3711060A90 от дизельной версии по каталогам.
Alex_T
сообщение 2.3.2016, 7:35
Сообщение #75
Из: г. Чехов, МО
У меня дизель 2010 г., а выдает только те, про которые писал выше.
Спасибо! Буду искать где брать и где поменять.
Если кто то знает надежный сервис в Москве по этой теме, напишите в личку.
Спасибо заранее!
kshunter
сообщение 18.5.2016, 13:53
Сообщение #76
Пользователь №: 24156
В Санкт - Петербурге на республиканской 20 есть специализированный центр, который занимается обслуживанием, ремонтом, заменой карданов, называется Кардан - сервис, работают без нареканий с гарантией.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 10:43
