> Дополнительная помпа, Крузак-100. мех.Турбо-дизель
Strannick
сообщение 7.12.2013, 12:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Добрый вечер. Сегодня,пока тепло,решил "закрыть" маленькие косяки. У меня при включении кнопки увеличения оборотов,не включалась дополнительная помпа. Сегодня полез
При подаче напрямую "+" на помпу,муфта срабатывает.. Полез дальше. Еле нашёл реле включения (Кто ж,блин додумался засунуть туда реле? Фару снимать пришлось!) Прозвонил. От реле всё нормально. Реле тоже рабочее. А вот дальше не пойму как "звонить". Там же при заведённой машине всё работает... А заводить в гараже нежелательно.
Никто не подскажет, на это реле напрямую провод от кнопки идёт или,может,через какой-нибудь датчик? Температурный,например. На схеме так и не нашёл это реле. (старею). Если там ничего нет, хочу сколхозить провод напрямую с кнопки.
Жду советов.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.12.2013, 8:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Жду советов.
Там не так все просто, при нажатии этой кнопки поднимаются обороты двигателя, где-то до 900-1000! Значит задействован ЭБУ двигателя. Возможно имеется свой блок управления, а сигнал поступает с этого блока на ЭБУ и на реле включения муфты. Проверь все предохранители и разьемы.
Strannick
сообщение 8.12.2013, 20:03
Из: Воронеж
Да,вроде,все предохранители целы. Блин,плохо если через мозги идёт всё. Может, отдельно кнопку вывести на муфту? И врубать её самому отдельно...
Хотя,по идее,если при нажатии кнопки обороты повышаются, значит с мозгов сигнал поступает. А на включение муфты,может, провод минуя мозги идёт? Как его прозвонить, х.з.... На схеме не могу найти этот узел. Муфта компрессора есть, а дополнительного обогревателя-нету... Может,просто НЕ НАЙДУ? Никто не подскажет, где в "Легионовской" книге на схеме ЭТО показано?
Сообщение отредактировал Strannick - 8.12.2013, 20:09
RibaChok
сообщение 28.1.2014, 16:55
Пользователь №: 12070
Привет!
Там все совсем плохо. Эта зараза ещё, каким-то образом, учитывает скорость движения и положение АКПП. Буквально сегодня стоял в пробочке утром и "грелся кнопкой". Стоило авто покатиться (причем "пешком", как тут же обороты падают. Остановился - опять подкинула. Тот же эффект с АКПП. При нажатой кнопке стоит только перевести "куда-либо" кроме N, как она тут же скидывает обороты
Strannick
сообщение 2.2.2014, 17:28
Из: Воронеж
Цитата(RibaChok @ 28.1.2014, 17:55) *
Привет!
Ну да.... Но помпа дополнительная,по-моему, не выключается при этом. Хотел приспособить телефон с включенной видеокамерой что бы посмотреть на ходу как ведет себя муфта... Холодно. попробовал по-другому. Еду по трассе с постоянной скоростью на пятой передаче. Включаю кнопку Power. И через секунд 5 воздух из сопел ЯВНО горячее начинает идти....
ert
сообщение 15.11.2015, 9:43
Из: Россия
Пользователь №: 18661
Это не дополнительная помпа а фрикционный догреватель вкючается автоматически при включении кнопки "power" и выкличается при наборе определенной температуры, я вообще сделал напрямую через тумлерок и зажигание
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:47
