Codename 47 |
19.1.2014, 8:23
#161
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 11.12.2011 Из: Раисся Пользователь №: 17136 |
Авто выпуска февраля 2012 года.
19.1.2014, 19:31
#162
К стати если ЭБУ со "старым" номерком работает на рестайле, то его "интереснее" в плане замены рассматривать
просто на новых "чистых" европейцах в угоду экологии с его Евро-5 то же "зажали" и там 272л.с. или 200кВт/3600об.мин по сравнению с предыдущим в 286л.с. или 210кВт/3600об.мин. Для сравнения данные, которые были на дорестайле |
YURA001 |
20.1.2014, 16:08
#163
К стати если ЭБУ со "старым" номерком работает на рестайле, то его "интереснее" в плане замены рассматривать просто на новых "чистых" европейцах в угоду экологии с его Евро-5 то же "зажали" и там 272л.с. или 200кВт/3600об.мин по сравнению с предыдущим в 286л.с. или 210кВт/3600об.мин. Вот засада. на свою голову допытался номер евро эбу рестайла, а теперь вынужден выбирать 272 или 286, хотя 14 лошадей - невелика разница. Короче, я сейчас пож на обезьяну, которая мечется между умными и красивыми. ROMA, ты уж лучше скажи свое авторитеное мнение в этом деле. |
20.1.2014, 16:19
#164
На рестайл 2013г.в. весной подбирали вариант artur-у
вроде проблем нету у него с установленным "старым" номерком ЭБУ... раз давненько на форуме не появляется по идеи при замене ЭБУ прописываются только форсунки в него, а вот на счет того, что с круизом траблы... не в курсе. |
vadim |
4.2.2014, 0:22
#165
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 133 Регистрация: 17.12.2007 Возраст: 55 Из: г.Геленджик Пользователь №: 5007 |
Поставил Евромозг,даволен как слон )))
banana |
15.2.2014, 14:02
#166
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 1.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 12377 |
добрый день. на днях поменял бензин 2008 на новый дизель. хотя машина в основном используется для развозки детей, тем не менее идея заменить ЭБУ на европейский кажется очень привлекательной. просьба подсказать правильное место в Москве, где это сделают максимально корректно. вопрос цены менее важен, чем гарантированное отсутствие глюков на новой машине. спасибо!
Vofchik |
15.2.2014, 15:19
#167
добрый день. на днях поменял бензин 2008 на новый дизель. хотя машина в основном используется для развозки детей, тем не менее идея заменить ЭБУ на европейский кажется очень привлекательной. просьба подсказать правильное место в Москве, где это сделают максимально корректно. вопрос цены менее важен, чем гарантированное отсутствие глюков на новой машине. спасибо! http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...40&start=40 Сообщение # 55 Сообщение отредактировал Vofchik - 15.2.2014, 15:21 |
banana |
15.2.2014, 16:01
#168
Спасибо! В личку тоже уже прислали контакты. |
vadim |
15.2.2014, 22:28
#169
Чего не ожидал так то что упадет расход горючки👍👍👍
Ozzman |
6.3.2014, 21:29
#170
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 26.5.2013 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 20853 |
czech |
9.3.2014, 20:34
#171
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 27.12.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 11086 |
Копируешь свой VIN -код и вставляешь в строку поиска в он-лайн каталоге типа этого... получаешь результат примерно такой... Соответственно ЭБУ с завода для России стоит с таким номерком 89661-60K60 по каталогу... путем исключения выходит, что "чистый европеец" с 01.12 по 12.12 ставился 89661-60R80 а с 01.13 ставят 89661-60R81 Прочитал всю ветку, если смотреть здесь где писал Рома получается мне нужен блок такой 8966160K30 стоит он в эксисте почти 72000 руб, по эксисту вроде такой идет 89661-60F80 и стоит он 29000руб, короче совсем запутался, подскажите какой блок мне нужен авто 10.2008 г.в. |
10.3.2014, 0:20
#172
Ozzman |
10.3.2014, 10:35
#173
10.3.2014, 11:16
#174
и сколько он стоит? В зависимости от региона, где покупать и у кого... вот выборка по златоглавой тут... |
czech |
10.3.2014, 17:55
#175
Спасибо Рома, я так и не понял, почему этот...
А еще вопрос, вроде на европейцах стоит сажевый фильтр у нас на российских его нет, как быть, с этим проблем не? |
Ozzman |
10.3.2014, 19:03
#176
Спасибо Рома, я так и не понял, почему этот... А еще вопрос, вроде на европейцах стоит сажевый фильтр у нас на российских его нет, как быть, с этим проблем не? Нет и слава богу:) чего париться, тебе без него еще проще будет. Меньше проблем, ей богу. На такие авто тюнингбоксы как родные садятся, а ты за блок переживаешь) Сообщение отредактировал Ozzman - 10.3.2014, 19:03 |
10.3.2014, 19:10
#177
Сажевый фильтр в угоду экологии судя по каталогам пошел на наших спецификациях с 08.13г.в.
czech |
10.3.2014, 19:43
#178
Ром я правильно понял, на европейских 200-ках не было сажевого фильтра до 08.2013г., вот этот номер 89661-60F70 - это европейский блок 286 л. с.
10.3.2014, 21:58
#179
Ром я правильно понял, на европейских 200-ках не было сажевого фильтра до 08.2013г., На тех которые шли под Евро4 без сажевого фильтра и соответственно этот Евро4 был на наших до 08.13г.в. теперь у наших Евро5 с этого периода и соответственно сажевик (в той же Германии Евро5 уже давно и там с фильтром изначально и номерки другие) Цитата вот этот номер 89661-60F70 - это европейский блок 286 л. с. Да под Евро4 и встает, как родной на все машинки до 08.13г.в... не считая на некоторых рестайлах заморочки с горящей лампочкой круиз контроля P/S в новых европейских мозгах обозначение R стоит и там 272л.с. под Евро5 |
czech |
11.3.2014, 0:03
#180
Спасибо Ром, теперь все понял!
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 22:28 |
